Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #494483 Wysłany: 31 Lip 2011, 22:20;
 Temat postu: Wkładka do zamka lewa/prawa?
Witam, nie mogę otworzyć drzwi kierowcy, zamek się zacina. obstawiam wyrobioną wkładkę. Do samochodu dostaję się od strony pasażera. Nie ukrywam, że jet to trochę uciążliwe. Pomyślałem, że może zamienię wkładki w drzwiach, i rozwiąże to mój problem :E u pasażera i tak nie potrzebna ;)
Teraz pytanie: czy wkładki w punto mają jakieś rozróżnienie lewa/prawa?
 Post #494545 Wysłany: 01 Sie 2011, 10:07;
Miejscowość: Żęszuf
nie są takie same.
topic20164.html
 Post #494649 Wysłany: 01 Sie 2011, 18:49;
hmm... szkoda. Przynajmniej tym razem uniknę fuszerki :wink: i zrobię to jak należy, u ślusarza. Dzięki za odpowiedź.
 Post #494836 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:07;
Miejscowość: Żęszuf
nie nie mój błąd napisałem bez interpunkcji TAK SĄ TAKIE SAME :D
topic20164.html
 Post #496201 Wysłany: 08 Sie 2011, 13:43;
OOO!! to super. właśnie zaoszczędziłem trochę kaski, a dla biednego studenta to zawsze coś :E
 Post #535426 Wysłany: 07 Sty 2012, 18:06;
 Temat postu: Re: Wkładka do zamka lewa/prawa?
Witam, orientuje się ktoś czy można dostać osobno w ASO te plastikowe kółeczka/osłonki/uszczelki co są pod wkładką na drzwiach?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #535440 Wysłany: 07 Sty 2012, 18:54;
te elementy są w eperze
 Post #535459 Wysłany: 07 Sty 2012, 20:54;
To czyli nr 18 to jest wszystko co na tym zdjęciu http://www.autocentrum.pl/docs/manuals/ ... 41/17l.jpg ?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #535464 Wysłany: 07 Sty 2012, 21:10;
nazywają to zamkiem, jest strona L i P i kosztuje ponad 40zł/szt. o ile jest dostępne, to już lepiej poszukać na szrocie
 Post #535470 Wysłany: 07 Sty 2012, 21:22;
Samochód: Linea
wkładka zamka jest taka sam jak w seicento różnia sie tylko wyglądem kluczyka / wymieniałem jedna po włamaniu koszt wkładki z 2 kluczami 17zl oryginał FIAT a to że otwieram i tak pilotem to inny typ kluczyka mi nie przeszkadza
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #535482 Wysłany: 07 Sty 2012, 21:38;
koledze nie chodzi o wkładkę zamka czyli bębenek tylko o obudowę tego
 Post #815987 Wysłany: 01 Gru 2016, 11:30;
Mam taki problem, w moim aucie (patrz profil, rocznik 2003'), była wymieniana stacyjka prawdopodobnie, bo kluczyk nie pasuje do żadnych drzwi, ani do klapy bagażnika.
Auto otwieram pilocikiem... Gorzej jak siądą baterie albo akumulator...
Serwis ślusarski polecił, aby przerobić wkładkę, pod obecny klucz - koszt do 100 zł. Ewentualnie dorobić klucz pod wkładkę, ale koszt podobny(i wtedy będę miał na bryloku 2 klucze - bez sensu)...
Na allegro są same wkładki, ale po 1 - z przesyłką 135 pln, a po drugie one są do wersji przed FL...
Jakiś pomysł, jak taniej to ogarnąć? Albo jakiś tańszy serwis ślusarski w małopolsce?
Kyokushin Army Soldier
