Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #812573 Wysłany: 28 Wrz 2016, 21:39;
 Temat postu: Wymiana nagrzewnicy
Mam dylemat. Podczas włączenia ciepłego nawiewu, przez krótki okres czuć płyn chłodniczy. Teraz nie wiem co robić. Czy zabrać się za wymianę nagrzewnicy, czy czekać co będzie dalej. Płynu nie ubywa na tyle, aby ciekło na podłogę. Dosłownie śladowe ilości. Jedynie paruje przednia szyba, ale nie wiem, czy z tego powodu. Co radzicie :?:
 Post #812583 Wysłany: 28 Wrz 2016, 23:13;
 Temat postu: Re: Wymiana nagrzewnicy
zawsze możesz odłączyć przewody wodne od nagrzewnicy od strony silnika i jeździć bez grzania wnętrza; jak robisz krótkie odcinki to zimą dasz radę lub bierz się za wymianę
 Post #812594 Wysłany: 29 Wrz 2016, 11:09;
Jaka oryginalnie była zamontowana nagrzewnica.Mam do wyboru magneti i valeo. Która wybrać.Podobno różnią się jakimiś szczegółami.
 Post #812597 Wysłany: 29 Wrz 2016, 12:30;
według tego manuala są różne typy. Musisz sprawdzić czy masz valeo, borletti, czy coś innego.
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
Tak wygląda borletti
http://www.unto.pl/nagrzewnica-fiat-pun ... p-673.html
A tak valeo
http://www.unto.pl/nagrzewnica-fiat-pun ... p-672.html
 Post #812933 Wysłany: 08 Paź 2016, 08:45;
to jaki masz typ nagrzewnicy sprawdzisz bez rozbierania auta po kształcie obudowy wentylatora pod nogami pasażera
 Post #812964 Wysłany: 08 Paź 2016, 23:41;
Nagrzewnica wymieniona. Typ nagrzewnicy jest wytłoczony na obudowie wentylatora.
