 Post #414556 Wysłany: 22 Lis 2010, 11:07;
 Temat postu: Tylna Szyba
Miejscowość: Elbląg
Odkleja mi się tylna szyba, no szczerze wisi mi już tylko na górnej krawędzi. Zauważyłem to dopiero dzisiaj, albowiem trzeszczało mi coś od 3 dni z tyłu samochodu. Dowiadywałem się w moim mieście ile kosztowałoby wycięcie i wklejenie tej samej szyby, wyszło mi za usługę 140 zł + istnieje ryzyko że szyba po wycięciu się rozpadnie. Ostatnio wymieniałem (sam) tarcze z klockami i nie stać mnie teraz na klejenie szyb. (biedny student) Dałbym radę sam powiedzmy wcisnąć jakiś klej w miejsca gdzie puściło mocowanie, a potem docisnąć ? Oczywiście stosując wszelkie możliwe czyszczenia.
Jeżeli byłoby to możliwe, to znajdzie się może osoba, co mi jakiś tutorial przedstawi, klej poleci.
Serdecznie pozdrawiam.
 Post #414622 Wysłany: 22 Lis 2010, 16:41;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli masz, a czytam że tak jakieś umiejętności manualne to dasz rade sam, wycinasz szybe z kleju najlepiej cienką struną, potem czyścisz dokładnie klapę ze starego kleju oraz oczywiście szybę. Kupujesz klej do szyb i jazda nakładasz klej zgodnie z instrukcją i wkładasz delikatnie szybe zabezpieczasz taśmą aby się nie przesuneła do czasu związania kleju i gotowe. Co moge polecić od siebie to zdjąć klape i robić to w pozycji leżącej jest wygodniej i szyba nie pływa na kleju.
topic20164.html
 Post #414790 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:17;
Miejscowość: Elbląg
Hmmm ..dzięki za podpowiedź, nazajutrz umówię się z kolegą, co bym mógł z jego garażu skorzystać, kupię klej, spojrzę ówcześnie czy dam radę klapę zdemontować i podziałam ;] Cienką struną ? Znaczy ogółem grywam na gitarze, więc mam zapasową strunkę E, ale wyciąć klej ? Te uszczelki co mam dookoła szyby będą się nadawały nadal ? Nie te dookoła klapy, tylko te tuż przy szybie ;p
Chociaż jak tak pomyślę, to jaka w tym musi być większa filozofia ;] Pozdrawiam.
Moja Kropa :D
 Post #414807 Wysłany: 22 Lis 2010, 21:28;
Miejscowość: Żęszuf
nie masz uszczelki tylko stary klej tniesz delikatnie między szybą a klapą potem to wszystko czyścisz i nakladasz nowy klej ot cała filozofia :)
topic20164.html
 Post #414846 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:33;
nickoo w PI byla szyba z uszczelka i bez tzn w obu przypadkach klejona ale w starszych modelach jest dodatkowo uszczelka.
jesli nie uszkodzisz jej przy sciaganiu to tak
 Post #414848 Wysłany: 22 Lis 2010, 22:35;
Miejscowość: Żęszuf
kolega ma z 98 i ma?, ja mam 97 i nie mam :shock:
[ Dodano: 22 Lis 2010 21:35 ]
Smatryk daj foto klapy i szyby :P
topic20164.html
 Post #414873 Wysłany: 22 Lis 2010, 23:16;
u mnie to wyglada tak
 Post #414936 Wysłany: 23 Lis 2010, 08:19;
Miejscowość: Elbląg
No dokładnie taka wąziutka nakładeczka/przykładeczka/krawędziówka, @nickoo widziałem galerię Twojego kropka, też masz tą gumę ;p/
Dzięki @Łodziak za słowa wsparcia ;] swoją drogą, skąd dorwę nalepkę forum ?
Serd Pozdrawiam ;]
Zdam relację czy się udało, czy muszę nową szybę kupić i jednak zdecydować się na mechaników -.-
Fotki dam jak ogarnę, może nawet całe autko wrzucę, w końcu, bo zabrać się za to kompletnie nie mogę.
Moja Kropa :D
Ostatnio edytowany przez Smatryk, 23 Lis 2010, 11:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #414939 Wysłany: 23 Lis 2010, 09:01;
Łodziak mam tak samo naklejoną lepę :E
ta uszczelka jest na wcisk,łatwo wychodzi,ściągałem ją już ... spokojnie da się włożyć po raz kolejny ona ma taka rynienkę którą wchodzi w szybę ;) wg mnie bez tej uszczelki jest tak hmmm,goło dlatego nowsze modele ogołacali,aby taniej było :P to jest fakt :)
 Post #414968 Wysłany: 23 Lis 2010, 12:56;
Miejscowość: Elbląg
Klej zakupiony + benzyna ekstrakcyjna (ciekawe czy jak mi zostanie to będę mógł wlać resztę do baku ;], no ale nie mam ani w zakłądzie pracy wolnego warsztatu, ani kolegi zastać nie mogę -.- oby szybka nie spadła. Robotę przekładam na jutro :(
Moja Kropa :D
 Post #415259 Wysłany: 23 Lis 2010, 23:46;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
ThomasW takim razie nie tylko Wy macie tak lepę naklejoną ;D
Co do uszczelki to tak jak napisał Thomas w starszych modelach była, w nowszych już nie (w moim '94 też miałem, później zmieniałem klapę i w "nowej" już nie mam - fakt, wygląda bardziej świeżo. Tak więc można ją spokojnie ściągnąć, chyba że ktoś się boi że może zacząć gnić pod samą szybą...
Smatryk trzymam kciuki ;)
 Post #415502 Wysłany: 24 Lis 2010, 21:24;
Miejscowość: Elbląg
I po robocie, samochodzik właśnie stoi w miejscu mojej pracy (znaczy w przyległym do budynku warsztacie, w końcu nie jestem mechanikiem, a informatykiem), gdzie klej spokojnie sobie dochodzi. W suchym, ciepłym i schludnym miejscu.
Zdjęcia robione przez moją asystentkę (patrz narzeczona), więc przepraszam za zmazy, nawet nie włączyliśmy lampy ;p
Godzina 21 lecę skręcać do końca obicia wewnętrzne klapy, zauważyłem że jeden z przewodów od grzałki tylnej szyby jest złamany, pewnie dlatego mi nie odparowywało ;] Jutro się polutuje ;]
Co najważniejsze, obyło się bez zdejmowania klapy ;]
Moja Kropa :D
 Post #415525 Wysłany: 24 Lis 2010, 22:13;
Miejscowość: Żęszuf
dobra robota :wink:
topic20164.html
 Post #415532 Wysłany: 24 Lis 2010, 22:31;
Miejscowość: Elbląg
Dzięki ;] Sprawa załatwiona, klej trzyma niemiłosiernie mocno. Teraz jeszcze nocna (zimna) próba z deszczem ;] Jak to przeżyje, to będę mógł dolutować przewody od grzałki i pomykać po mieście ;]
Moja Kropa :D
 Post #415629 Wysłany: 25 Lis 2010, 01:37;
Skoro klej się sprawdził daj znać jakiego używałeś, może ktoś kiedyś skorzysta ;)
Pzdr.
 Post #415640 Wysłany: 25 Lis 2010, 08:42;
Miejscowość: Elbląg
Klej niemiecki, w żółtej tubce, po 20 złociszy, Forch (u omlaut ;p) 310 ml
Klej!
Moja Kropa :D
 Post #818187 Wysłany: 22 Sty 2017, 16:39;
 Temat postu: Re: Tylna Szyba
Czy ktoś wykonywał podobną operację w PII 3D?
