Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Głośna praca wycieraczek
http://fiatpunto.com.pl/topic5604.html
Autor:  balin [ 21 Sty 2008, 19:29 ]
Temat postu:  Głośna praca wycieraczek
co zrobic aby wycieraczki przednie ciszej pracowały bo prawdę pisząc przy długiej pracy jest to nie do zniesienia, czy to może byc wina silniczka lub cos innego, jakie mogą byc koszty naprawy
Autor:  jarosz19 [ 21 Sty 2008, 20:40 ]
moze wystarczy wyczyscic i nasmarowac mechanizm:)
Autor:  dzikidaniel [ 21 Sty 2008, 23:46 ]
A co znaczy głożna praca?? Wycie, pukanie czy może jeszcze jakiś inny odgłos??
Autor:  BobMF [ 22 Sty 2008, 02:41 ]
ja kupiłem Kropka z zajechanym przedim silniczkiem, wył jak głupi
na szczęscie miałem innego Kropka do robienia podmianek 8)
Autor:  voyt [ 20 Lut 2008, 21:41 ]
smarowanko to raczej nic nie pomoże...jeśli wydaje tzw.skwierczący odgłos
to proponuje wymienic łozysko koszt to ok.6zł no i godzinka roboty...u siebie tak miałem i po wymianie łożyska...miodzio :D
Autor:  esio88 [ 04 Mar 2008, 17:09 ]
a co w przypadku, gdy "szurają" po szybie? Dodam, że kupiłem nowe wycieraczki z Boscha. Dałem prawie stówe za komplet
Autor:  dzikidaniel [ 04 Mar 2008, 21:52 ]
Co znaczy szurają??
Autor:  esio88 [ 04 Mar 2008, 22:02 ]
"szurają" czyli nie przesuwają się gładko po szybie, tylko mają pewne opory. Nie jest to jednolity ruch, tylko widać, że one jakby minimalnie skakały po szybie. Nie jest to duże skakanie, ale pwoduje hałas
Autor:  dzikidaniel [ 04 Mar 2008, 22:09 ]
To umyj porządnie szybe. Widocznie jest tłusta i nic dziwnego że przeskakują.
Autor:  Tacowski [ 04 Mar 2008, 22:20 ]
Lub moze zle sa ustawione piora wycieraczek...
Autor:  esio88 [ 04 Mar 2008, 22:34 ]
Tacowski a mógłbyś dokładniej. Tam można jakoś ustawiać te pióra? Jak?
Autor:  voyt [ 04 Mar 2008, 22:48 ]
na ramionach są zaślepki. spróbuj odkrecić śrubki spod zaślepek,zdejmij ramiona (moze być ciężko je zdjąć... podważ np.dwoma śrubokrętami) potem przeczyść te wielokliny mocujące (ostrożnie żeby ich nie uszkodzić)
spryskaj jakimś wd-40 ... poskręcaj i powinno być lepiej. :) Jak to nie pomoże
to chyba wymiana ramion...niestety :)
Autor:  Tacowski [ 04 Mar 2008, 22:54 ]
No dokladnie. Moze jest za maly docis do szyby poprostu. Ewentualnie dogiac ramiona mozna.
Autor:  voyt [ 04 Mar 2008, 23:07 ]
ostatecznie mozna próbować je dogiąć... :D
Autor:  Tacowski [ 04 Mar 2008, 23:12 ]
Juz to napisalem :P
Autor:  esio88 [ 10 Mar 2008, 19:00 ]
dzięki za porady. Jak się okazało, wystarczyło lekko wygiąć końcówki ramion wycieraczek (czyli ten hak na końcu w kształcie litery U) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Już po problemie - wycieraczki pracują cicho i sprawnie.
Autor:  laleczka76 [ 30 Mar 2016, 20:55 ]
Temat postu:  Re: Głośna praca wycieraczek
witam,
jestem tu nowym użytkownikiem od września mam swojego punciaka ale po dzisiejszych opadach zaczeło coś się dziać, głośnego z pracą przednich wycieraczek,tzn,na każdym biegu wycieraczek jest takie coś jak chyba zgrzyt , jakby jakiegoś urządzenia pod maską od strony kierowcy,proszę dopomóżcie bo jestem bez radna,czy to jest poważny problem,pozdrawiam
Autor:  czech22 [ 02 Kwi 2016, 09:33 ]
Tutaj nie ma w czym doradzać. Możliwe, że masz do wymiany mechanizm wycieraczek. Musi to sprawdzić osoba znająca się co nieco. Może jakiś znajomy. W każdym razie nic strasznego.
http://www.phpbb.com/
