[ 5 posty(ów) ] |
8850 |
#805662 Wysłany:
18 Maj 2016, 17:04; Temat postu: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Czy istnieje szybki sposób aby zdemontować przednie siedzenia w puncie 3D, tak aby je ponownie potem szybko założyć? Najprawd. będzie to ro bione kilka razy, nie pytajcie po co  . Chodzi o to, aby został element ten co na którym fotel jest zamontowany, czyli konstrukcja ta która jest pod fotelem.
czech22 |
#805671 Wysłany:
18 Maj 2016, 18:38; Temat postu: Re: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Cały fotel przykręcony jest do podłogi, a tzw konstrukcja śrubami na tors [ gwiazdkowe]
8850 |
#805712 Wysłany:
19 Maj 2016, 07:37; Temat postu: Re: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
a czy istnieje możliwość zdemontowania samych opieradeł czyli to co na czym opieramy się plecami? Czy pozostaje odkręcanie torksów gwiazdkowych aby ściągnać fotel? Czy jest to czasochłonne?
czech22 |
#805735 Wysłany:
19 Maj 2016, 10:57; Temat postu: Re: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Co do opieradeł, to nie wiem jak są połączone. Aby szybko ściągnąć fotel, to tylko cały. Mocowanie na 4 śruby i to wszystko. Tors musisz mieć dobrej jakości, bo obkręcisz łebek i po robocie. Trwa to znacznie dłużej. Nie wiem i nie pytam co kombinujesz, ale jakbyś odkręcił śruby imbusowe, to pozostanie sama szyna, bez fotela.
8850 |
#806181 Wysłany:
26 Maj 2016, 16:29; Temat postu: Re: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. Dużo wcześniej przeczytałem (kilka dni wcześniej) ale dopiero teraz odpisuję.
[ 5 posty(ów) ] |
