[ 18 posty(ów) ] |
dr gore |
#87125 Wysłany:
31 Sty 2008, 17:53; Temat postu: mechanizm tylnej wycieraczki |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
dzikidaniel |
#87141 Wysłany:
31 Sty 2008, 19:37; Temat postu: |
A nie można było podpiąć się pod inny temat o tylnej wycieraczce?? Jeszcze troche to będzie 10 podobnych tematów z drobnymi różnicami...
Co do Twojego problemu to kup napęd wycieraczki i po problemie. Koszt mniejszy niż czas poświęcony na kombinowanie i nerwy...
ZAKRZA |
#87339 Wysłany:
31 Sty 2008, 23:54; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
rozkręć i przesmaruj wałek od mechanizmu zobaczysz czy bedzie działać  A na siłe to wiesz co można robic! możliwe że uszkodziłeś frez na którym nałożona jest wycieraczka.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Fatal |
#87341 Wysłany:
31 Sty 2008, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 12 Sty 2008, Posty: 69
ZAKRZA napisał(a): rozkręć i przesmaruj wałek od mechanizmu zobaczysz czy bedzie działać  A na siłe to wiesz co można robic! możliwe że uszkodziłeś frez na którym nałożona jest wycieraczka.
Tak tutaj kolega ma rację , ja wyczyściłem ten cały wałek , cały smar nowy i wycieraczka już chodzi pół roku tak i wszystko śmiga  także polecam , jest troche roboty ale ile satysfakcji jak zacznie się ruszać  pozdro
_________________ Punto 75KM ELX 3D wisienka
dr gore |
#87348 Wysłany:
01 Lut 2008, 00:12; Temat postu: |
Panowie ale mi się wydaje że tam jest wszystko odpowiednio nasmarowane
może tam popsikać WD40? bo ja nie bardzo nawet czaje co to wałek od mechanizmu poza tym mi się serio wydaje, że tam brakuje czegoś co powinno siedzieć po lewej stronie  Bo jak jest z tym białym kołem? nie powinno go coś napędzać?
mariano italiano |
#87366 Wysłany:
01 Lut 2008, 01:01; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Do wymiany silnik tylnej wycieraczki
Tezet1956 |
#87385 Wysłany:
01 Lut 2008, 09:22; Temat postu: |
Raczej cały napęd tylnej wycieraczki.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
voyteac |
#87417 Wysłany:
01 Lut 2008, 11:21; Temat postu: |
a wez odkrec skrzydlo wycieraczki /klucz dycha/ i zobacz czy masz frezik na stozku...jak go nie ma to nie bedzie dzialac..
u mnie tak sie zatarl ten mechanizm ze jak probowalem wycierac /nie wiedzialem wtedy jeszcze o co chodzi/ to sie frez zjechal do zera i skrzydlo sie slizga...
na troche pomaga prezerwatywa naciagnieta na bolec
trzeba zbierac na nowy mechanizm i skrzydlo
Tezet1956 |
#87429 Wysłany:
01 Lut 2008, 11:35; Temat postu: |
voyteac napisał(a): troche pomaga prezerwatywa naciagnieta na bolec
To głównie jest skuteczne przeciw ciąży
Thomas |
#87430 Wysłany:
01 Lut 2008, 11:38; Temat postu: |
| Monkey Mod |
voyteac |
#87527 Wysłany:
01 Lut 2008, 15:44; Temat postu: |
im ciensza tym lepiej...ee ale o co chodzi hehe
dr gore |
#87858 Wysłany:
02 Lut 2008, 16:04; Temat postu: |
słuchajcie ale po lewej  czegos brakuje czy nie??
Tezet1956 |
#87864 Wysłany:
02 Lut 2008, 16:17; Temat postu: |
Czy ty sobie wyobrażasz, że wszyscy tu są konstruktorami tego napędu? Kto z dość marnego zdjecia ( na dodatek do góry nogami) ma ci powiedzieć czego brakuje.
Zrób tak jak ci radzą - kup inny napęd i po bólu.
dr gore |
#87881 Wysłany:
02 Lut 2008, 16:50; Temat postu: |
to wina wiekowego aparatu, jak robię bliżej to kompletnie nic nie widać bo się odbija światło
ten kto rozkręcał zamek powinien pamiętać jak to wygląda i na opinię kogoś takiego liczyłem. Bujnę się na szrot bo tam raczej bankowo brakuje silniczka
to nawet taki laik jak ja może stwierdzić. To co zaznaczyłem to miejsce gdzie powinien być silniczek który napedza białe plastikowe koło
a wie ktos może ile powinien kosztować ten silniczek????
Tezet1956 |
#87889 Wysłany:
02 Lut 2008, 17:24; Temat postu: |
Tak to wygląda, ze nie ma silnika. Jednak sam się nie wymontował, ktoś z tym robił i dodatkowo może czegoś brakować. Zdobądź na szrocie kompletny napęd i po problemie. Taniej cię to wyjdzie niż silniczek z ASO.
dr gore |
#88330 Wysłany:
04 Lut 2008, 00:58; Temat postu: |
dzięki. Bankowo brakuje silniczka ale kosztuje minimum 100zł wiec nie wiem czy naprawiać to....
mychu |
#99143 Wysłany:
04 Mar 2008, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 23
witam mam problem ze spryskiwaczem tylniej szyby poprostu nie chce psikać  słychać jak pompa działa ale nic nie chce lecieć jak to naprawić?? dodam że wycieraczka działa poprawnie a płyn jest w zbiorniczku
Ja_szczur |
#99146 Wysłany:
04 Mar 2008, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
No to, albo odpiął ci się wężyk pod maską przy zaworku zwrotnym, albo przy tylnej wycieraczce, albo zaworek zwrotny się odpiął.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
[ 18 posty(ów) ] |
