Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #35222 Wysłany: 26 Lip 2007, 11:58;
 Temat postu: Wasze sposoby na zabezpieczenie auta przed kradzieżą
Jakie są wasze sposoby na zabezpieczenie auta przed kradzieżą ?
Ja mam:
1. blokade skrzyni biegów
2. immobilizer
3. auto alarm z automatyczynym uzbrojeniem jak sie kluczyka w stacyjce nie przekreci do 1 minuty. (cos tego typu jak z drzwiami, ze trzeba otworzyc drzwi po wyłączeniu alarmu zeby go calkowicie rozbroic, tylko ze ja sobie to pod stacyjke podpiołem)
4. Radiowe powiadamianie (ale ostatnio cos nie dziala :E )
5. i ostatnio wymontowalem wszystkie bolce z drzwi, te cypelki od zamka :] w zamian zrobilem sobie przelącznik który zamyka i otwiera mi od wewnatrz drzwi. Fajnie bo nikt z tyłu jak mu drzwi nie otworze to nie wysiądzie :twisted:
Wie ktoś moze jak zrobic zeby przednie drzwi od pasazera dzialaly na tej samej zasadzie co tylnie ? Tzn. zeby nie dalo sie ich od wewnatrz otworzyc jak są zamknięte na zamek.
| 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
 Post #35226 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:01;
Ja mam taki bajer ze jak zapale silnik to sie zamykaja wszystkei drzwi i z zewnatrz mi nikt nie wejdzie.
 Post #35230 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:05;
To jest połączone razem z auto alarmem ? Kumpel to samo ma w punto 2.
Ja chce sobie jeszcze zrobic odciecie zapłonu, ale recznie to zrobic, tak jest najlepiej. W cinqusiu mialem cos takiego ze rozrusznikiem kręciło sie ale auto nie zapaliło do czasu kiedy nie przełączylo sie przełącznika :)
A jako przełącznik wykorzystałem światła przeciwmgielne bo nie wiedzialem wtedy ze cinquś je ma :lol: :lol:
A przeciwmgielne zrobilem na osobnym włączniku :P
Niby proste ale pare razy dzieki temu auta mi nie ukradli :lol: bo kto by wpadl na to zeby odpalic to trzeba przeciwmgielne włączyc :lol:
 Post #35232 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:08;
Brawo :) bardz odobry pomysl :) Ja myslalem zeby wiesz podpiac wylacznik pod wolny przycisk na desce i tez by nikt sie nie pokwapil wciskac ;)
A wiesz to jest polaczone z centralnym i auto alarmem chyba .... bo jak zapale silnik to zaraz wszystkie 4 drzwi sie zamykaja ...
 Post #35235 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:13;
I pewnie jak ci wyłączysz silnik albo ci zgasnie to sie automatycznie otworzą :wink:
 Post #35239 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:43;
dokladnie :) ... masz fotki swojego punciaka ??
 Post #35240 Wysłany: 26 Lip 2007, 12:45;
Mam tylko obecnie jedno z tyłu tak jak widac w miniaturce :? Ale jak wroce z pracy do domu to zrobie kilka fotek i zamieszcze :lol:
 Post #35246 Wysłany: 26 Lip 2007, 14:16;
Miejscowość: zielona góra
alarm z powiadomieniem gsm...
zasieg praktycznie wszedzie chyba ze wsadza auto do kontenera jakiegos...
caly czas kusze i czekam ale skurw***** cos nie przychodza
ps dodatkowy wylacznik to bardzo fajna sprawa mozna go podlaczyc np do pompy paliwa...
 Post #35247 Wysłany: 26 Lip 2007, 14:21;
ło, ile coś takiego z montażem kosztuje? kurde felek bo ja oprócz blokady stacyjki - hamulców oraz kierownicy to nic nie mam.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #35248 Wysłany: 26 Lip 2007, 14:32;
jest kilka mozliwosci rozwiazan tego problemu...
pierwsza: na allegro sa gotowe moduly ktore sie podlacza pod jakis starszy model siemensa... mozna dac to bezposrednio pod krancowki ktore sa w drzwiach...
ja u siebie zrobilem to ze starej ceglowatej motoroli...
sygnal z centralnego zamka idzie na przekaznik ktory zwiera odpowiedni przycisk w polutowanej motoroli i nastepuje wybieranie mojego numeru
wada tego jest to ze raz na miesiac trzeba wydac 5 zl na karte sim...
osobiscie kupuje starter heyah za 5zl co umozliwia realizowanie polaczen wychodzacych przez miesiac
 Post #35249 Wysłany: 26 Lip 2007, 14:37;
Miejscowość: Braniewo
Ja mam autoalarm, który monitoruje napięcie na akumulatorze- przy otwarciu drzwi lub nawet przekręceniu kluczyka w zamku (centralny zamek) po ustalonym czasie załancza się syrena, odcina zapłon i pompę paliwa. Trochę sie znam na elektronice więc centralkę zrobiłem sam. Zastanawiam się na czujnikiem wstrząsu w zasadzie mam już gotowy, ale nie mam czasu go wmontować.
Alarm na razie nie ma pilota wyłącznik jest w przerobionej w prosty sposób zapalniczce.
Jak ktoś chce mieć prosty wyłącznik zapłonu i nie jest mu potrzebna zapalniczka to jest to super miejsce na wyłącznik- nawet po wyjęciu żarnika trudno się połapać że jest to przycisk alarmu.
 Post #35258 Wysłany: 26 Lip 2007, 16:12;
SnakeX napisał(a):
Ja chce sobie jeszcze zrobic odciecie zapłonu, ale recznie to zrobic, tak jest najlepiej. W cinqusiu mialem cos takiego ze rozrusznikiem kręciło sie ale auto nie zapaliło do czasu kiedy nie przełączylo sie przełącznika Smile
Lepiej do pompy paliwa :) i bym władował 2 przełączniki, które trzeba jednocześnie nacisnąć :)
 Post #35260 Wysłany: 26 Lip 2007, 16:32;
Miejscowość: nowe chechło
Ja mam własnie to:D i w taki głupim miejscu ze czasem sam go z minute szukam :rotfl2: Do tego immobilizer i alarm:D
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #35313 Wysłany: 27 Lip 2007, 08:21;
 Temat postu: Re: Wasze sposoby na zabezpieczenie auta przed kradzieżą
Miejscowość: Syców
Ja mam:
2. immobilizer
Super temat - proponuje jeszcze do opisów dołączać info co do tego, gdzie parkujecie kropki :roll:
[ Dodano: 27 Lip 2007 07:21 ]
Pierwszy lepszy alarm oferuje taką opcję ;)
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #35317 Wysłany: 27 Lip 2007, 09:24;
Nie tu nie chodzi wlasnie oto, jak masz tynie drzwi i jak zamkniesz zamek od wewnatrz to wewnętrzną klamką nie otworzysz tych drzwi dopiero trzeba otworzyć zamek. A z przodu drzwi zawsze od wewnątrz da sie otworzyc czy są zamknięte na zamek czy nie.
A ja chce zrobic tak zeby przednich drzwi od pasarzera nie dało sie otworzyc tak samo jak tylnich.
Bo jak otwierasz przednie, przy zamkniętym zamku to automatycznie centralny zamek otwiera wszystkie drzwi.
Chce zeby były zablokowane tak samo jak tylnie :twisted:
 Post #37091 Wysłany: 05 Sie 2007, 23:18;
Miejscowość: Koniaków
SnakeX napisał(a):
Ja mam:
2. immobilizer
4. Radiowe powiadamianie (ale ostatnio cos nie dziala Szczerbol )
5. i ostatnio wymontowalem wszystkie bolce z drzwi, te cypelki od zamka Smile w zamian zrobilem sobie przelącznik który zamyka i otwiera mi od wewnatrz drzwi. Fajnie bo nikt z tyłu jak mu drzwi nie otworze to nie wysiądzie Twisted Evil
A może po prostu jak Jaś Fasola zabierać ze sobą kierownicę do walizki :lol: i dodatkowo zamknąć na kłódkę :P
 Post #37096 Wysłany: 06 Sie 2007, 00:00;
Imię: BobMF
na allegro ostatnio zauważyłem aukcję, na której ktoś sprzedaje naby z możliwością ściągania całkiem kierki :lol:
można jeszcze coś wymyślić na zablokowanie wajhy flotela tak, żeby nie można było go zablokować [ruch przód - tył], przy hamowaniu jedzie do przodu a przy ruszaniu w tył, tak się nie da ujechać za daleko :twisted:
domino.sklep.pl
 Post #37147 Wysłany: 06 Sie 2007, 10:27;
chciałbym to widzieć :lol2:
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #37276 Wysłany: 06 Sie 2007, 20:03;
Albo sideł. Takich na zwierzęta, zamiast pedałów :eye: Ciach i stópka zostaje na dywaniku :mrgreen:
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #37302 Wysłany: 06 Sie 2007, 22:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A ja mam niezawodny sposób by nikt nic nie zwinął nic z samochodu ani tym bardziej autka ;) Najlepiej nie mieć samochodu i nie ma problemu ;)
 Post #37307 Wysłany: 06 Sie 2007, 22:52;
Najlepszy sposob to granat :twisted: zawsze jednego zlodzieja mniej :twisted: Tylko trzeba miec AC :twisted: :twisted: :lol:
 Post #37308 Wysłany: 06 Sie 2007, 22:54;
Też równie dobry sposób :twisted:
 Post #37832 Wysłany: 09 Sie 2007, 10:33;
tak jak Jas Fasola ;) zdejmowac kierownice ,kludka do drzwi ;)
 Post #39110 Wysłany: 15 Sie 2007, 12:15;
Województwo: lubuskie [F]
witam. wpisz w googlach SNAP OFF i wyszukaj. Ciekawy pomysł jak ktoś zostawia auto na noc przed blokiem.Chciałbym zobaczyć minę złodzieja który włamie się do takiego auta.Na allegro urządzenie kosztuje 180zł. ale myślę że dobry tokarz zrobiłby to za 50% tej ceny.
 Post #194536 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:48;
No a ja mam 2 pytania:
1. sądzicie że wyjęcie bezpiecznika np od pompy paliwa albo wtrysku jest dobrym pomysłem na zabezpieczenie? Gdybym kradł auto i nie chciało zapalić (po rozbrojeniu alarmów/immo) to raczej nie próbowałbym dochodzić dlaczego i sobie odpuścił.
2.W punto 1 po lewej stronie fotela kierowcy jest czujnik bezwładnościowy odcięcia zapłonu, ktoś z Was próbował go wykorzystać do "zabezpieczenia" auta? O ile mi wiadomo czujnik "wyskakuje" w czasie zderzenia i potem wystarczy go wcisnąć, czy da się go manualnie "podnieść" tak żeby odciąć zapłon?
