Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 20 posty(ów) ] |
sebo29 |
#76761 Wysłany:
02 Sty 2008, 13:19; Temat postu: problem z zamkiem w tylnej klapie |
Miejscowość: Jelenia Góra Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 11
witam
Mam Punto I trzydzwiowy z 98r. jak wiadomo klapę tylniego bagażnika można otwierać od środka, ale jest też możliwość otwierania go za pomoca zamka umieszczonego w tylnej klapie. Mój problem polega na tym że po włożeniu kluczyka nie darady go przekręcić. zastanawiam się czy jest to wina zamka (brudny zardzewiały czy coś w tym stylu), czy może do tylnej klapy są inne kluczyki. Proszę o podpowiedz i z góry dziękuję.
Ja_szczur |
#76768 Wysłany:
02 Sty 2008, 13:47; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Jednym kluczem powinieneś otwierać wszystkie zamki w aucie. Jeżeli jesteś kolejnym właścicielem auta to poprzedni właściciel mógł zmienić zamek i wtedy może być inny klucz, chyba że postarał się o to żeby stary klucz pasował. Jeżeli nie dał ci innego kluczyka to pewnie ten który masz do innych zamków powinien pasować, a jeżeli nie da się nim otworzyć to albo zamek się uszkodził, albo zarósł kamieniem, albo jeszcze czymś innym.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
#76769 Wysłany:
02 Sty 2008, 13:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mnie się ostatnio zaczął zamek zacinać, musze trochę kluczykiem poruszać, żeby go w końcu przekręcić, więc może i u ciebie zarósł brudem, albo (w końcu zima jest) zamarzł.
Lutek |
#76770 Wysłany:
02 Sty 2008, 14:06; Temat postu: |
zawsze mozecie sprobowac WD-40 zaszkodzic nie zaszkodzi ale zawsze moze pomoc bo moze byc brudny.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
#76785 Wysłany:
02 Sty 2008, 15:12; Temat postu: |
| Rabarbar |
wampir_wawelski |
#76896 Wysłany:
02 Sty 2008, 19:48; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
ewentualnie wykręć zamek (wystarczy zdemontować osłonę która jest na zatrzaskach i wkrętaku) i włożyć do benzyny, jeżeli wd40 nie pomoże. Ja zdemontowałem cały zamek i dostałem się do wkładki, której stan zaśniedzenia był fatalny, żaden środek nie był wstanie pomóc. Zobaczysz wtedy czy wkładka się nadaje czy nie.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
dzikidaniel |
#76918 Wysłany:
02 Sty 2008, 20:28; Temat postu: |
Ja bym pierw dobrał się do wkładki zamka tak jak mówi wampir_wawelski i po wyciągnięciu jej włożył bym kluczyk i zobaczył czy w tedy wszystkie piny się chowają. Jeśli jakiś nie chowa się jak należy można próbować zamek wyczyścić. Jeśli to nie pomoże to mozna ten pin usunąć (ja tak miałem) i zamech chodzi dalej jak należy. Jeśli po włożeniu kluczyka do wkładki piny wystają to wkłada jest wymieniona i powinieneś dostać inny kluczyk do zamka...
ziki85 |
#106616 Wysłany:
23 Mar 2008, 13:23; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
a jężeli mam otwieraną od środka, to czy mam też możliwość otwrzyć kluczykiem.
bo u mnie nawet kluczyk nie chce wejsc do wkładki
_________________ Co to są myszykiszki ?
POst |
#106622 Wysłany:
23 Mar 2008, 13:34; Temat postu: |
Miejscowość: Lasy Podkarpacia Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 65
Bagażnik można otwierać i tak i tak. Czyli możliwość masz (teoretycznie skoro ci kluczyk nie wchodzi).
_________________ Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka
xspeed99 |
#106629 Wysłany:
23 Mar 2008, 13:57; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
ziki85 |
#106832 Wysłany:
23 Mar 2008, 22:46; Temat postu: |
no to już widze zabawe na poświętach. i tak pewnie tego nie będe używał, ale jak jest to niech chociaż bedzie sprawne
Tacowski |
#106877 Wysłany:
23 Mar 2008, 23:39; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Sprobuj jeszcze uzyc innego kluczyka jezeli masz w komplecie moze ten co masz teraz jest wytarty.
ziki85 |
#107024 Wysłany:
24 Mar 2008, 11:38; Temat postu: |
próbowałem każdego i żaden nie daje efektu
sciągne tapicerke i oblukam to od środka, wtedy sie okaże o co tam naprawde chodzi
BARTEKcoupe |
#107068 Wysłany:
24 Mar 2008, 13:21; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
wyjmij wkładkę i przeczyść, jeśli to nie da efektu prawdopodobnie trzeba wyjąć wystający pin który sie wyrobił. U mnie pin wystawał ale go nie wyjmowałem tylko lekko spiłowałem. Od tego czasu nie zaglądałem do zamka od dwóch lat
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
jokateam |
#144413 Wysłany:
12 Lip 2008, 15:31; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Maj 2008, Posty: 24
jaskul |
#144416 Wysłany:
12 Lip 2008, 15:41; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
stendbeck |
#144437 Wysłany:
12 Lip 2008, 16:01; Temat postu: |
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna Rejestracja: 23 Cze 2008, Posty: 69
u mnie tak samo, kluczyk wchodzi ale się nie przekręca, Nie słychać nawet szczerku tych zapadek co są w środku zamka, pewnie się zapiekły albo co
_________________ Moje 4 kółka
Dymers PGT |
#149751 Wysłany:
26 Lip 2008, 08:51; Temat postu: |
Miejscowość: Starogard Gdański Rejestracja: 27 Cze 2008, Posty: 69
he ja mialem 2 punciaki teraz ma GT kumpel ma punto i dwoch znajomych kazdy ma to samo nie da rady otworzyc tylnej klapy z kluczyka mi to osobiscie nie przeszkadza ale wkurza ze cos sie ma z czego nie mozna kozystac
_________________ Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
SOMEONE007 |
#149763 Wysłany:
26 Lip 2008, 09:45; Temat postu: |
| Szaman |
zimolag_adam |
#151640 Wysłany:
31 Lip 2008, 16:16; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
witam
ja miałem tak samo - kupiłem Kropka i nie działał zamek w klapie bagażnika, kluczyk wchodził ale się nie chciał przekręcić, prysnąłem do środka WD-40 i zaczęło działać bez problemu
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
[ 20 posty(ów) ] |
