Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 17 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#65139 Wysłany:
18 Lis 2007, 16:47; Temat postu: zamek od strony kierowcy |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
wczoraj sobie grzebałem przy silniku i po robocie zamknąłem kropka - kluczyk i centralny zamek. Dzisiaj schodzę i chce się do niego dostać, niestety nie mogę włożyć kluczyka? tak jakby coś tam bylo, ale zupelnie nic, też nikt przy nim nic nie grzebał.
Od jakiegoś czasu zamek na tych drzwiach chodził mi ciężej, wydawał taki chropowaty dźwięk przy przekręcaniu, ale to tyle.
Wszedłem do środka drugimi drzwiami, centralny działa na oba zamki. Próbowałem od wewnątrz, tym naciskiem obok szyby ściągnąć go na dół, ale też nic, nie chce schodzić lub robi to z wielkim oporem.
Włożyłem klucz na hama, i wszedł, ale nic nie przekręci, dobrze, że go wyciągnąłem jakoś.
Co robić, jak się do tego zamka w ogóle dostać?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
jimmy32 |
#65191 Wysłany:
18 Lis 2007, 19:48; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Dołanczam sie do tematu bo chce wymienić wkładki zamków. Może ktoś wymieniał to opisze całość zadania
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
wampir_wawelski |
#65311 Wysłany:
19 Lis 2007, 08:36; Temat postu: |
Domyślam się, ze to są wkładki zamków?
ile będzie mnie coś takiego kosztowało? czy będzie do tego nowy klucz? czy można dorobić tę wkładkę? i czy muszę wymieniać wszystkie wkładki w zamkach?
slivka |
#65314 Wysłany:
19 Lis 2007, 09:27; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
ja wyjolem sobie wkladki z drzwi i zaspawalem otwory... mam centralny wiec nie ma problemu a gdyby byl problem to w bagazniku zostawilem wkladke:)
powodem tej decyzji byla proba wlamania czego efektem bylo malowanie drzwi i wymiana wkladki koszt 300 pln.
nastepnym razem jak ktos bedzie chcial sie wlamac wybije szybe, ktora mozna kupic za 100 pln
pozdrawiam
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
tbeza |
#65329 Wysłany:
19 Lis 2007, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
wampir_wawelski |
#65355 Wysłany:
19 Lis 2007, 11:29; Temat postu: |
Rozumiem, ze kupując 2 wkładki kluczyki będą miał do nich automatycznie? dobrze się składa, bo przy bagażniku też mam wywaloną wkładkę. Teraz sobie powymieniam i będzie git. Mam nadzieje, że mechanizm centralnego się przez to jakoś nie uszkodzi.
dzikidaniel |
#65362 Wysłany:
19 Lis 2007, 12:21; Temat postu: |
Chłopaki chuba o immobilizerze zapomieli...
wampir_wawelski |
#65380 Wysłany:
19 Lis 2007, 14:24; Temat postu: |
czy mechanizm wkładek jest jakoś powiązany z centralnym zamkiem? jeżeli wymienię na nowe to będzie się zamykać jak zamykało? nie mam pilota, zamek na zasadzie jednym klucze wszystkie drzwi.
jimmy32 |
#65384 Wysłany:
19 Lis 2007, 14:37; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Chłopaki chuba o immobilizerze zapomieli...
rozwiń wypowiedź!!!
slivka |
#65617 Wysłany:
20 Lis 2007, 09:27; Temat postu: |
imobilajzer jest w kluczyku... ale nie widze przeszkód.. poprostu do otwierania i tak uzywa centralnego a do stacyjki i wlewu ma ten oryginalny z imo wiec spox  - CHYBA
dzikidaniel |
#65647 Wysłany:
20 Lis 2007, 13:01; Temat postu: |
slivka tak owszem. Tylko gdzie tu wygoda?? Najtańszym kosztem tak można. Co do centralnego to nie widzę przeszkód by z kluczyka nie chodził.
wampir_wawelski |
#72859 Wysłany:
17 Gru 2007, 22:23; Temat postu: |
Więc ja się przyłącze jeszcze raz z pytaniem i prośbą o odpowiedź, po włamaniu drzwi od pasażera się nie otwierają i muszę szybko wymienić tą wkładkę, więc
muszę to wiedzieć, żeby czegoś nie kupić, co będzie nie potrzebne, znalazłem na aukcji takie wkładki, będą dobre?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=283153363
muszę zamówić aby przed świętami jeszcze doszły.
Tezet1956 |
#73105 Wysłany:
18 Gru 2007, 22:23; Temat postu: |
Nie zaglądałem tam, ale wkładki na pewno nie maja kontaktów elektrycznych. Mechanizm elektryczny centralnego raczej jest spięty z zamkiem (ryglem) drzwi, a nie z wkładkami.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Grzegorz1151 |
#73207 Wysłany:
19 Gru 2007, 14:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
slivka napisał(a): ja wyjolem sobie wkladki z drzwi i zaspawalem otwory... mam centralny wiec nie ma problemu a gdyby byl problem to w bagazniku zostawilem wkladke:) ja mam tak samo  . Przy wymianie wkladek nie ma problemu z centrlnym , wszystko bedzie dzialac jak przed wymiana , roznica tylko taka ze bedzie inny kluczyk
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
chavez6 |
#73343 Wysłany:
20 Gru 2007, 01:45; Temat postu: |
Miejscowość: 54°N 19°E Rejestracja: 01 Gru 2007, Posty: 25
siema chłopaki, ostatnio miałem podobny problem... zamek od strony kierowcy się otwierał, ale był problem z zamknięciem (czasami po 5-10 próbie się udawało, czasami i nie po 20.... spytałem się co i jak w byłym aso fiata i powiedzieli że wygląda to tak:
zostawiam u nich na pare-parenaście godzin samochód, wyjmują wkładki, samochód u nich stoi bez zamku na parkingu...
cały mechanizm zamka wysyłają do ślusarza (byłem u typa i pytałem się co i jak, jak bym sam potrafił to wymontować w garażu, to też by to zrobił) i montują z powrotem
ślusarz bierze coś w okolicach 50zł od wkładki (dokładnie już nie pamiętam), już prawie się umówiłem..... ale umyłem dokładnie i przeczyściłem samochód i przeszło  ... normalnie cud perpetum-mobile, no ale skoro znowu nie ma problemów to po co przepłacać  w gazetach motoryzacyjnych chwalą smary do zamków, ale szukałem tego na allegro i nie mogłem znaleźć, a w warsztacie typ mówił że nic takiego nie mają, smarem bez sensu, a cx/wd tylko wypłucze wszystko
pers5 |
#81235 Wysłany:
12 Sty 2008, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
mój zamek sie zacinał.wyjąłem wkładke, zacinała sie bo była skorodowana.pogotowałem ją pare minut w odkamieniaczu do czajników.działa!!!
ziki85 |
#106612 Wysłany:
23 Mar 2008, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
pers5 napisał(a): mój zamek sie zacinał.wyjąłem wkładke, zacinała sie bo była skorodowana.pogotowałem ją pare minut w odkamieniaczu do czajników.działa!!!
czyli jak komuś auto koroduje to wystarczy je pogotować pare minut w odkamieniaczu będzie jak nowe
_________________ Co to są myszykiszki ?
[ 17 posty(ów) ] |
