Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #108486 Wysłany: 27 Mar 2008, 17:45;
 Temat postu: Przetarty kanał wlewu paliwa.
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Witam. Podczas ostatniego tankowania do pełna zauważyłem że na koło cieknie paliwo. Dziś przy zmianie opon zauważyłem że jest przetarty wąż od wlewu co idzie dalej do baku.
Zaizolowałem go taśmą izolacyjną. Musiał się przetrzeć gdy był za mocno obciążony. Ale to chyba nie mi się stało bo widziałem że już ktoś miał to zaizolowane. Czy ktoś miał taki problem i czy jest możliwość kupna samego tego giętkiego charmonikowego węża?? Proszę o radę.
[ Dodano: 27 Mar 2008 16:45 ]
I jeszcze pytanko czy macie w tym miejscu z tyłu nadkola?? Bo u mnie ani w jednym ani w drugim kole nie ma. Z przody sa.
 Post #108488 Wysłany: 27 Mar 2008, 17:51;
Gdzies na szrotach na pewno są same elementy, co do taśmy izolacyjnej to nie jest najlepsiejszy pomysł... bo wąż jest karbowany, nie masz możliwości w 100% go odtłuścić. Po drugie benzyna ma takie dziwne właściwości że zmywa wszelkiego rodzaju kleje, miejsce to jest też narażone na czynniki zewnętrzne i w zależności od wielkości przetarcia obawiał bym się o dostanie się niepowołanych elementów do baku, woda, piasek itp.
Napewno musisz uważać przy następnym tankowaniu żeby ci sie wtrakcie nie odkleiło...
Pozdrawiam...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #108618 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:01;
u mnie sa nadkola samemu zalozone :) ale nawe jak ich nie bylo to bylo baardzo duzo miejsca wiec nie bylo mozliwosci aby to obcieralo...a teraz jak sa nadkola to tym bardziej :) i czysto jest za nadkolami :)
 Post #108631 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:15;
Miejscowość: Chwaszczyno
u mnie było to samo tylko paliwo zaczeło juz kapać kupiłem na szrocie za grosze a ASAo chcieli 200 zł (bo trzeba przecież sprowadzić :shock: )
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #108649 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
cuspis A jak z wymiana bylo? Trudno? Trzeba bylo by jakos podczepic te przewody od gory aby nie zwisaly tak...
Thomas A gdzie kupowales nadkola bo widze ze z 3city jestes i za ile?
 Post #108654 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:53;
Miejscowość: Gostynin
nadkola to koszt ok 25 zł sztuka :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #108656 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:55;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Boję się tych z Allegro bo nie wiem czy bada pasowac i do czego je wogole zamontowac?
 Post #108698 Wysłany: 28 Mar 2008, 00:52;
jestem z Ustki :E a tricity to studia :E kupowane byly juz ohoho dosyc dawno jakies 6 lat temu w Toruniu w motoryzacyjnym sklepie z czesciami do Fiata.... jakos wtedy wychodzilo tak ok 30zl za sztuke...
[ Dodano: 27 Mar 2008 23:52 ]
Tacowski a jak chcesz z tricity :E to na Slowackiego we Wrzeszczu przy glownym skrzyzowaniu z Grunwaldzka kolo galerii jest sklep motoryzacyjny.... tam gosc ma czesci do Fiata dosyc duzo i ma tez oryginaly ... i ceny w miare niezle :) wiec jak kiedys bedziesz jechal na zakupy do galerii Baltyckiej to mozesz zerknac skrzyzowanie Slowackiego i Grunwaldzkiej na samym rogu takiego starego bloku jest ten sklep a blok zobaczysz bo sa an nim reklamy nad tym sklepem pokazujace dojazd do Matarni :E
 Post #108703 Wysłany: 28 Mar 2008, 01:18;
z wymiana to był duzy problem bo nie dość że bak był pełen to ten przewód trochę tam do baku wchodzi przynajmniej w TD, więc dostęp był trudny sam sobie z tym nie poradziłem i musiałem zabulić, nie wiem ile dokładnie za to bo od razu wymieniałem filtr paliwa, oleju, wyważałem koła itp
