Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #104409 Wysłany: 18 Mar 2008, 18:02;
 Temat postu: przednia szyba
problem jest nastepujący.
Gdy pada uruchamiam wycieraczki<jak kazdy> i na szybie powstaje na chwilke taka powłoka jakby zaparowana i po chwiluni znika jesli uzywa sie wycieraczki dłuzej powłoka pozostaje i robi sie to meczące
zakupilem wycieraczke KRAFTA sprzedawca powiedział ze nie ma co kupowac bosha bo to takie same a tansze.macie taki problem?moze szyba jest brudna ?czym ja ewentualnie umyc?nie piszcie ze płyn do garów lyb do okien bo nic nie daje/:)
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #104452 Wysłany: 18 Mar 2008, 20:40;
Spróbuj denaturatem i ręcznikiem papierowym. Od środka tez nie zaszkodzi. :E
 Post #104461 Wysłany: 18 Mar 2008, 20:45;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
Użyłem kiedyś wosku w sprayu i potem miałem podobny efekt. Strasznie mnie to wkurzało. Alkohol jakiś, ewentualnie płyn do mycia szyb na alkoholu i powinno pomóc.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #104467 Wysłany: 18 Mar 2008, 20:52;
POst napisał(a):
Alkohol jakiś
:E denaturat moze byc :) albo jakas dobra pianka do mycia szyb :)
 Post #107609 Wysłany: 25 Mar 2008, 17:05;
 Temat postu: odp
ok dzieki.sorki ze tak pozno odpisuje ale problemy z netem:).zauwaztłem ze teki problem ma dosc duzo osób:)a czy denaturatem nie zaszkodze szybei?
jezyczek0
 Post #107621 Wysłany: 25 Mar 2008, 17:41;
Imię: Bartek
mam taki sam problem ale nawet czysty spiryt i denaturat nie pomagają nie wiem czego jest to przyczyna :? Punciak był woskowany w zeszłym sezonie-czyli nie wosk jest przyczyną. Może aktywna piana która myje samochód. Jak myślicie??? :roll:
 Post #108119 Wysłany: 26 Mar 2008, 18:04;
 Temat postu: odp
denaturat nie wiem ale spiryt nie zdazyłem uzyc jakos mnie zmoglo i hlup hlup i po spirolku
napewno wyczyscił gardziol:)
jezyczek0
 Post #108162 Wysłany: 26 Mar 2008, 19:49;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Do tłustych plam pochodzących od np. konserwacji samochodu stosuje się benzynę ekstrakcyjną. Bez obaw, szkła nie uszkodzi.
Należy kilka razy przetrzeć czystą szmatką nawilżoną benzyną, a na koniec umyć dobrą pianką do szyb. Powinno pomóc.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #108185 Wysłany: 26 Mar 2008, 20:49;
Miejscowość: Gostynin
a ja w motoryzacyjnym kupiłem płyn do mycia szyb do samochodów :]
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
