[ 8 posty(ów) ] |
stompet |
#442613 Wysłany:
19 Lut 2011, 18:08; Temat postu: Wymiana lamp przednich i regulacja maski |
chciałbym wymienić lampy przednie tylko nie wiem na jakie. Podejrzewam że te z allegro za 40 zł to jakiś shit będzie?
Druga sprawa to maska. Przy zawiasach jest równo z błotnikiem, a przy lampach już jest wyżej o jakieś 5 mm i wysunięta do przodu też o jakieś 5 mm. Gumki są na najniżej jak tylko się da. Pomożecie?
szynski |
#442672 Wysłany:
19 Lut 2011, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Jeśli chodzi o lampy to wiadomo, że zmiennik nie będzie taki jak oryginał. Taka lampa może pasować bez problemu a może się okazać, że siądzie krzywo a zdarza się nawet tak, że uchwyty w ogóle nie trafiają na śruby  tak że loteria z tym trochę jest. Ja bym brał używane. Co do maski to musisz regulować ją śrubami. Z tej strony z której mówisz, że jest wysunięta musisz ją cofnąć na zawiasie z tejże strony.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
stompet |
#442680 Wysłany:
19 Lut 2011, 22:09; Temat postu: |
Maska jest wyżej i wysunięta po równo z każdej strony. Cofnąć już wiem jak, ale jak ją opuścić z przodu żeby była równo z błotnikiem?
Łodziak |
#442685 Wysłany:
19 Lut 2011, 22:20; Temat postu: |
nickoo |
#442887 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:43; Temat postu: |
stompet |
#442888 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:45; Temat postu: |
To wiem  te blaszki przy montażu służą do regulacji położenia klosza. A co z tą regulacją maski?
nickoo |
#442889 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:48; Temat postu: |
a co do maski to wykręć te gumowe stopki i zobacz wtedy bo może coś blokować maske. [ Dodano: 20 Lut 2011 13:47 ]jak opadnie w dół to można te gumki podciąć. [ Dodano: 20 Lut 2011 13:48 ]jest jeszcze opcja na hardkora czyli przygięcie maski ale raczej nie polecam
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
stompet |
#442894 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:49; Temat postu: |
Dzięki wielkie
[ 8 posty(ów) ] |
