Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
 Post #116104 Wysłany: 17 Kwi 2008, 17:53;
 Temat postu: Brunox epoxy
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witam, po dłuższej przerwie.
Na spawie od zawiasu dolnego przy drzwiach miałem nalot rdzy, usunąłem papierem, odtłuściłem i psiknąłem brunoxem. Czy mogę na to bezpośrednio dać zaprawkę,czy farbę podkładową i zaprawkę?
P1 55S,XII98
 Post #116113 Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:34;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Raczej zawsze daje się podkład po to, żeby po pierwsze odcień był w miarę taki sam wszędzie, a po drugie, żeby się lakier trzymał. Bez podkładu na 99% nie będzie się trzymać. A ten brunox to tłusty jest? Bo nie kojarzę co to... Jeśli tłusty, to koniecznie benzyną ekstrakcyjną przeleć przed malowaniem podkładem.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #116253 Wysłany: 18 Kwi 2008, 07:40;
 Temat postu: Re: Brunox epoxy
Miejscowość: Poznań/Luboń
Proponuję jeszcze raz dokładnie oczyścić i zrobić to w "starym stylu" - podkład + zaprawka.
Jeżeli oczyściłeś rdzę to brunox "nie chwyci". Ten środek utwardza się przez tlenek żelaza (rdza). Jak usuniesz rdzę to brunox się nie utwardzi i nie zadziała. Na przyszłość oczyść tylko powierzchownie papierem ściernym z luźnej rdzy i na to brunox. Stosowałem brunox to skuteczny środek. Wymalowałem nim miskę olejową.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
