Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
[ 14 posty(ów) ] |
Kemer |
#173087 Wysłany:
24 Wrz 2008, 14:19; Temat postu: Ograniczniki drzwi |
Witam.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, dlaczego w moim Kropku brakuje ograniczników otwierania drzwi. Otwierają one się prawie pod kątem 90 stopni i jest to trochę uporczywe, szczególnie na parkingach, trzeba uważać, żeby ich nie puścić. Czy tak jest we wszystkich? Bo samochód mam od niedawna, wiec nie do końca wiem jeszcze co i jak
Martinezio |
#173092 Wysłany:
24 Wrz 2008, 14:29; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
No IMO powinny być - u mnie są.
Drzwi otwierają się na 2 położenia: ok. 35-40 st. oraz jakieś 75-80. Dokładnie nie jestem w stanie zmierzyć, bo nie noszę kątomierza przy sobie  a dzieciaki do przedszkola jeszcze chodzą, więc im też kątomierze nie potrzebne
Kemer |
#173094 Wysłany:
24 Wrz 2008, 14:34; Temat postu: |
No właśnie, a u mnie od razu otwierają się na max. Po drodze nie ma żadnego oporu, tak jak u Ciebie. Właśnie nie wiem, dlaczego tak jest. Będę chyba musiał to dokładnie sprawdzić.
Thomas |
#173096 Wysłany:
24 Wrz 2008, 14:41; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Martinezio |
#173099 Wysłany:
24 Wrz 2008, 14:58; Temat postu: |
Sprawdź, czy masz trzpienie ograniczników przy drzwiach (kawałek odpowiednio dociętej blachy dwukrotnie złożonej, z jednej strony wchodzi do drzwi, a z drugiej jest przykręcona śrubą do uchwytu na słupku tak, aby był przegub) - jeśli są, to widocznie spsuła Ci się ta część w w drzwiach - prowadnica, do której wchodzi trzpień (mógł się wyłamać z niej jakiś kawałek w skutek zbyt mocnego i gwałtownego otwarcia drzwi, a może się tylko odgięła, albo sprężyna puściła). [ Dodano: 24 Wrz 2008 14:58 ]Thomas napisał(a): nie ma jako takowych ogranicznikow ... jest taka sprezyna tylko na ktorej jest rolka
No dokładnie - te "rowki", to taki trzpień z jednego brzegu falisty.  Jak zwał, tak zwał - funkcjonalność podobna, choć nieco bardziej prymitywna i delikatniejsza
RedDevil |
#173162 Wysłany:
24 Wrz 2008, 18:30; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Kurde u mnie jest podobnie jak uKemer. Drzwi otwierają się od razu do kata 90 stopni. A mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak wyglądają te ograniczniki? To sobie wtedy sprawdzę czy jest coś takiego u mnie czy nie ma.
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
Thomas |
#173182 Wysłany:
24 Wrz 2008, 19:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
RedDevil |
#173255 Wysłany:
24 Wrz 2008, 22:19; Temat postu: |
Thomas |
#173276 Wysłany:
24 Wrz 2008, 22:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#173309 Wysłany:
24 Wrz 2008, 23:27; Temat postu: |
Z tego co widzę to wszystkie wymienione tutaj trzydrzwiówki tak mają. U mnie jest to samo, z tym że wyczuwalne jest te dwustopniowe otwieranie. Drzwi otwierają się prawie na 90 stopni.
Thomas |
#173331 Wysłany:
25 Wrz 2008, 12:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
RedDevil |
#173453 Wysłany:
25 Wrz 2008, 13:27; Temat postu: |
No to mam te ograniczniki, ale one nic nie dają. Jednak w 3d są za ciężkie drzwi i wystarczy nawet lekki podmuch wiatru i drzwi otwierają się do 90 stopni.
A u mnie tak to wygląda:
 - górny zawias
 - dolny zawias
Citroen C3 SX 1.4
Thomas |
#173456 Wysłany:
25 Wrz 2008, 13:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
RedDevil |
#173466 Wysłany:
25 Wrz 2008, 14:17; Temat postu: |
Dobrze że mam te ograniczniki bo już się bałem ze znowu czegoś brakuje. A tak to wychodzi po prostu że są za słabe do wielkości i masy drzwi w Punto 3d. Trzeba po prostu uważać. Ja już się przyzwyczaiłem że jak wysiadam to trzymam drzwi za rączkę żeby się za szeroko nie otworzyły.
Citroen C3 SX 1.4
[ 14 posty(ów) ] |
