Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #104411 Wysłany: 18 Mar 2008, 18:06;
 Temat postu: progi
zauwazyłem ostatnio u mechanika ze mam spore pekniecie w progu pod drzwiami<tzn widoczna jest jak sie auto podniesie>czy to grozne wystarczy przykładowo zakleic czy trzeba wymieniac cały próg?
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #104458 Wysłany: 18 Mar 2008, 20:42;
Każde pęknięcie karoserii osłabia wytrzymałość samochodu. Nie wiem jak wygląda to pęknięcie. Zrób może fotę to będzie lepiej radzić co z tym zrobić. Ja w takiej sytuacji powoli szykowałbym się na wymianę :roll:
 Post #107608 Wysłany: 03 Kwi 2008, 16:16;
 Temat postu: odp
dzieki za info jak zrobie fote dam ja.ale nie ma dostepu do neta wiec długo to trwa:)
[ Dodano: 03 Kwi 2008 15:16 ]
jaki jest koszt wymiany progu jednego i czy warto1 wymieniac?tragedia dzis wymieniłem opony i jak podniesli auto to deczko sie wwbił pogniutł itp:)
jezyczek0
 Post #111376 Wysłany: 03 Kwi 2008, 20:31;
Próg 50-70 zł Wymiana 200 zł ale to tylko wymiana progu jeszcze moge sie założyć że będzie potrzebne łatanie podłogi.
Jak robić to porządnie i raz. wydatek ok. 500 zł powinno starczyć.
 Post #120434 Wysłany: 30 Kwi 2008, 10:09;
Imię: Bartek
Podłączę się pod temat aby nie zakładać nowego o progach 8)
Interesują mnie progi tzn dokładki takie jak w punto gt. Inne wypasy z allegro w ogóle mi sie nie podobają nie pasują do punto. Chciałbym założyć je do punto 5D tylko nie jestem pewien co do długości progów między wersją 3D i 5D. I tu prośba do posiadaczy punto 3d aby zmierzyli i napisali długość progów :E
 Post #120435 Wysłany: 30 Kwi 2008, 10:12;
BARTEKcoupe wg mnie to jest to samo jezeli chodzi o dlugosc progow... jedynie drzwi sa inne w koncu wymiary samochodu sie nie zmieniaja... a widzialem juz te nakladki w 5D...
 Post #120449 Wysłany: 30 Kwi 2008, 10:55;
Imię: Bartek
no właśnie też widziałem ale chciałbym być pewny na 100% żeby potem nie leżakowało niepotrzebnie:E
 Post #120454 Wysłany: 30 Kwi 2008, 11:24;
nie martw sie :P chetni zawsze sie znajda tym bardziej na oryginalne nakladki :)
 Post #120474 Wysłany: 30 Kwi 2008, 13:23;
Imię: Bartek
Thomas w sumie to masz racje :E dzięki za pomoc
 Post #121693 Wysłany: 04 Maj 2008, 18:50;
Nie zmieniajmy tematu Panowie, temat nie jest o plastikach.
Sam mam podobnie i balbym sie wjechac na podnosnik bo to wlasnie podnosnikom zawdzieczam dziury w progach w tylnej czesci. W dodatku pod fotelem kierowcy fotel przechodzi na wylot ;) chroni go jedynie silikon ;) . Przed zima zabezpieczałem metalowe czesci fotelów i prety od pasów bezpieczenstwa, ale i tak rdza żre to tak szybko ze az szkoda patrzyć. Więc niedługo wymiana progów i robota z dziurami w podłodze. Ale damy rade! :mrgreen: i bedzie cacy! Sam jestem ciekaw jaki jest koszt roboty, ale widze ze koledzy orientacyjnie podają 500zł wiec jakas podstawa juz jest.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #122182 Wysłany: 05 Maj 2008, 15:17;
tez mam tą dziurę pod fotelem kierowcy ale złatałem blachą nitami zakitowałem i jakoś sie trzyma
punciak 1.6 B 90 KM
 Post #176652 Wysłany: 04 Paź 2008, 15:35;
Juz niedługo umieszcze w opisie mojego punto, jak beda robione progi , oraz podłoga. Bedzie sie działo. Podam troche faktów , zdjęć i oczywiscie to co najwazniejsze czyli koszty czesci i roboty.
