Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #122394 Wysłany: 06 Maj 2008, 06:58;
 Temat postu: dziwna wilgoc w bagażniku
witajcie mój "pacjent" to kropek rocznik 76 (55SX). Zaczelo sie od dziwnego zapachu - właściwie smrodu w bagażniku poczatkowo posadzaliśmy szmate - szmata poszła do smietnika ale smród pojawiał się po każdym większym deszczu. okazało się że filc w bagażniku przy prawym tylnym nadkolu zamoknięty. nigdzie nie było widać sladów zacieków . I tu moje do Wasz szanowni koledzy pytanie. Spotkaliście się może z jakimiś zaciekami w bagażniku kropka praktycznie znikąd. pojęcia bladego nie mam skąd mogłoby cieknąć- dodam ze wszystkie "dziury technologiczne" pozaklejane są firmowa papa termozgrzewalną.
pozdrawiam
 Post #122456 Wysłany: 06 Maj 2008, 11:21;
Imię: Bartek
masz dziurę w nadkolu nad przewodami paliwowym to znaczy za tymi plastikami od paliwa co w nadkolu są. ja mam ten sam problem ale narazie mało kiedy jest coś mokre(chyba że duże kałuże są)
 Post #122531 Wysłany: 06 Maj 2008, 17:48;
a moze cieknie przez tylna lampe :?: :?: :?: :?:
 Post #122535 Wysłany: 06 Maj 2008, 18:03;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
u mnie ciekło przez tylną lampę uszczelka była do wymiany bo się przetarła i przepuszczała dalej ściekało po przewodach do środka. Od naprawy wszytsko suche.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #122559 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:11;
punto 76 r???
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #122567 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:40;
pewnie chodzilo mu o 96r. :)
 Post #122665 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:18;
 Temat postu: o wilgoci ciąg dalszy
faktycznie to 96 a nie 76 rocznik. sluchajcie ta uszczelka pod lampą to moze byc to tylko...jak sie ta lampe demontuje? obejrzałe ją sobie dokąłdnie nie widze z zewnątrz zadnych śrub.
pozdrawiam
 Post #122668 Wysłany: 06 Maj 2008, 23:25;
masz tylko 2 śruby wewnątrz samochodu jedna jest na słupku druga w bagazniku żadnych innych zewnętrznych nei ma
a uszczeleczka to taki paeczek takiej gumki u góry mogła Ci sie odkleić podwinac
 Post #122695 Wysłany: 07 Maj 2008, 06:46;
 Temat postu: wilgoć nastepne pokolenie;
Jest do nich dostep bez rozbiórek plastików?
pozdrawiam
 Post #122696 Wysłany: 07 Maj 2008, 06:58;
Imię: Pawel
Tak nie trzeba specjalnie demontować żadnych plastików, jedna śruba znajduje się w bagażniku (łatwy dostęp) a druga na słupku za zaślepką (taka owalna na słupku, trzeba ja lekko podważyć i sama schodzi ), klucz do odkręcania masz w narzędziach w kole zapasowym (taki czarny plastikowy, właściwie to wygląda jak nasadka) odkręcenie lampy to jakieś 3 min maksymalnie. Pozdrawiam
 Post #124441 Wysłany: 27 Cze 2008, 12:56;
 Temat postu: wilgoci odcinek którystam
rozebrałem oa reflektory - faktycznie prawy "wypił"sporo deszczówki - wylałem z niego szklanke wody uszczelka zawiodła ta pomiędzy kloszem reflektora a mocowaniem żarówek- mam do Was pytanie czym ja zastąpić - silikonem a jeśli tak to jakim czy jednak szukać nowej uszczelki w sklepach - jaki toto mogłoby mieć numer w katalogu
pozdrawiam
[ Dodano: 27 Cze 2008 12:56 ]
Zamykam temat- ciekło w okolicy dolnej śruby mocujacej reflektor - uszczeleczka sparciała i po srubie woda dostawala sie do bagaznika .
pozdrawiam
