Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #8766 Wysłany: 22 Lut 2007, 14:51;
 Temat postu: Problem z kierunkami oraz hamulcami
Witam. Mam 2 pytania
1) kierunki dzialaja jak chca, sprawdzalem czy styki nie zasniedzialy, bezpieczniki. Niby wszystko dobrze. Zauwazylem ze gdy nie chca dzialac trzeba lekko kierownica skrecic to zazwyczaj zaczynaja dzialac. Nastepne spostrzezenie to gdy zjezdzam z gorki dosc sporej (ok. 45 stopni) to wogole nie chca dzialac nawet po skrecie kierownica).
2) Hamulce - Wymienilem wczoraj i tarcze i klocki z przodu ale prawe kolo mi hamuje - nie odbija dobrze i po mocniejszym nacisnieciu na pedal zaczyna blokowac. Co moge tam wymienic ? jak to naprawic ? .
Pozdrawiam i czekam na jakies wskazowki.
 Post #8803 Wysłany: 22 Lut 2007, 22:58;
Miejscowość: Gdańsk
odnosnie kierunkowskazów, może coś nie tak z przełącznikami skoro przy kręceniu kieriwnica zaskakują?
odnośnie hamulców:
albo tłoczek Ci sie zapiekł i nie odbija (spójrz czy gumka wokół tłoczka nie jest pourywana, bo to by oznaczało że mógł sie tam syf dostać), albo przewód elastyczny masz do wymiany - nie puszcza spowrotem płynu. to możesz sprawdzić upuszczając np strzykawką płyn przez odpowietrznik. jak sie tłoczek cofnie, wiesz gdzie szukać ;)
1.7 TD mk1 klekot
