Filtr węglowy - różnice http://fiatpunto.com.pl/topic34335.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | nionio944912 [ 12 Mar 2012, 20:03 ] |
Temat postu: | Filtr węglowy - różnice |
W swoim Punto I mam taki filtr węglowy Chciałbym się dowiedzieć czy taki miały zamontowane wersje ze wspomaganie ? W najbliższym czasie będę montował wspomaganie i chciałbym się dowiedzieć czy muszę wymieniać ten filtr? I gdzie taki można zamontować? Proszę o odpowiedź [ Dodano: 12 Mar 2012 19:03 ] Jeszcze dodam że u mnie uchwyt na końcu wężyka się urwał w elektrozaworze więc i tak muszę go wymienić |
Autor: | punto 1.6 [ 12 Mar 2012, 20:16 ] |
Temat postu: | Re: Filtr węglowy - różnice |
zaślep wężyki podłącz elektrozawór do wtyczki i już, nie trać kasy na filtr on jest zbedny |
Autor: | nionio944912 [ 12 Mar 2012, 23:32 ] |
Jeżeli Fiat zamontował takie urządzenie to pewnie ma swoje funkcje i musi je spełniać, chcę zachować Kropka jeszcze parę lat i czekają mnie trasy, nie chcę ''improwizować'' |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Mar 2012, 23:57 ] |
Po tylu latach to urządzenie nie spełnia swojej roli, wierz mi. rzel wywalił węglowy i jeździ. |
Autor: | nionio944912 [ 13 Mar 2012, 00:13 ] |
no ok wymontuje ale jak coś się stanie to tylko przez Was żartuje kontrolka wtrysku mi się świeci i myślałem że to przez to bo jeżeli elektrozawór działa to łapie lewe powietrze silnik |
Autor: | zimolag_adam [ 13 Mar 2012, 09:28 ] |
ja jak kupiłem to nie było tego filtra więc można jeździć bez niego |
Autor: | STax [ 13 Mar 2012, 09:32 ] |
Angry_Us3r napisał(a): Po tylu latach to urządzenie nie spełnia swojej roli, wierz mi. A dlaczego? Może nie jest potrzebny, ale jak nie jest uszkodzony to raczej swoje robi. |
Autor: | Angry_Us3r [ 13 Mar 2012, 10:45 ] |
Węgiel aktywny wieczny nie jest i po takim czasie prawdopodobne, że stracił swoją "chłonność" metali ciężkich. Nie mówię, że na 101%, ale możliwe. |
Autor: | PawełG [ 13 Mar 2012, 17:21 ] |
Zakorkuj dziurkę i po sprawie, nie będzie łapał lewego powietrza, elektrozawór będzie pracował, ecu nie znajdzie błędu i powinno być ok. Poczytaj dokładnie zasadę działania a uwierzysz że bez niego nic się złego dziać nie będzie. Osobiście w mk IIFL odłączyłem ten zawór elektrycznie bo trykał podczas jazdy, zamiast niego wsadziłem rezystor około 30ohm. |
Autor: | nionio944912 [ 17 Mar 2012, 19:10 ] |
Mhm dzięki Panowie [ Dodano: 16 Mar 2012 20:51 ] No i stało się .... wywaliłem filtr węglowy i przestała świecić się kontrolka check engine i dźwięk silnika nawet się zmienił (na lepsze) Jeszcze takie małe pytanko, czy Kropek bez tego filtra więcej może palić paliwa ? [ Dodano: 17 Mar 2012 18:10 ] jednak nie, bez filtra węglowego silnika zaczął szarpać dwa razy po przejechaniu 10km, muszę kupić ten filtr ale wciskany w nadkole bo będę montował wspomaganie |
Autor: | nionio944912 [ 12 Kwi 2012, 19:49 ] |
no tak ale wole założyć inny i żeby nie szarpało, bo 2 razy jak trzepło to myślałem że nowy pasek rozrządu pęknie lub się przestawi, aż gorąco mi się zrobiło, kupie ten filtr od punta ze wspomaganiem, on chyba był wciskany w nadkole więc to będzie najlepsze rozwiązanie [ Dodano: 12 Kwi 2012 18:49 ] chciałbym się dowiedzieć czy po usunięciu filtra węglowego tworzy się w baku jakieś podciśnienie ? jeżeli zaślepiłem szczelinie wężyk ( od bak do filtra węglowego) |
Autor: | pmx007pl [ 07 Lip 2012, 09:08 ] |
Temat postu: | FILTR WĘGLOWY A ODPOWIETRZENIE BAKU ? |
Jeśli zaślepiłeś wężyk, to od 12 kwietnia powinieneś chyba zauważyć już jakieś efekty (np. syczenie powietrza przy odkręcaniu korka wlewu paliwa i/lub nieprawidłowości w pracy silnika). Więc jak, są jakieś objawy? |
Autor: | rzel [ 07 Lip 2012, 09:32 ] |
Temat postu: | Re: FILTR WĘGLOWY A ODPOWIETRZENIE BAKU ? |
nie ma |
Autor: | nionio944912 [ 10 Sie 2012, 00:03 ] |
przy odkręcaniu korka zawsze coś tam syknie(przed usunięciem też było) tylko słychać takie lekkie bulgotanie po odkręceniu korka, silnik pracuje dobrze, wszystko ok |
