Nagrzewnica i jej budowa. http://fiatpunto.com.pl/topic39350.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pszczolka1981 [ 12 Gru 2012, 13:26 ] | |||
Temat postu: | Nagrzewnica i jej budowa. | |||
Witam wszystkich. W moim punto zaczęła nawalać nagrzewnica i trzeba ją wymienić. Mam jedną na stanie ale jak widać na zamieszczonych poniżej zdjęciach nagrzewnica ma urwaną jedną rurkę. Zastanawia się nad wymianą całej plastkowej części z mojej starej ale tu pojawia się pytanie : Jak jest połączony ten plastk z metalową częśćią nagrzewnicy. Czy to jest łączone na kleju? Czy może zgrzewane ?
Autor: | TheStig [ 12 Gru 2012, 17:45 ] |
Temat postu: | Re: Nagrzewnica i jej budowa. |
Wiem, to co napiszę będzie banalne, ale nie baw się w to, kup nową. Żeby wymienić nagrzewnice trzeba rozgrzebać pół auta i uwierz, nie chciałbyś robić tego lub płacić za wymianę po raz drugi za jakiś czas, gdy używana też zacznie "nawalać". |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Gru 2012, 18:02 ] |
Nagrzewnica Borletti, koszt 60 zł, nie warto się nawet paprać. |
Autor: | pszczolka1981 [ 12 Gru 2012, 19:22 ] |
No właśnie nie panowie...nie mieszkam w polsce u mnie koszt samej nagrzewnicy to 70 euro. Więc jak to jest z tą nagrzewnicą? |
Autor: | graczyk [ 12 Gru 2012, 19:46 ] |
najprościej, weź spróbuj rozebrać ten plastik od tej połamanej, w razie co i tak nic nie stracisz. Na pewno będzie trzeba rozgiąć te metalowe zaciski. Strzelam, że jest to potem sklejone jakimś klejem lub w co wątpię na jakąś gumową uszczelkę |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Gru 2012, 19:55 ] |
Wiesz co. To zamiast rzeźbić z dwóch jedno, co i tak zacznie cieknąć po tygodniu - zrób sobie nagrzewnicę z rurki miedzianej, jak do LPG albo nawet fi 12mm. Zagnij starannie wymierzając w ten sam kształt, co rdzeń oryginału za pomocą czegoś okrągłego i trochu siły w dłoniach, obłóż starym radiatorem, a końcówki śmiało można dokręcić na opaski skręcane (wąż gumowy nasuniesz na miedź i skręcisz). Mocowanie do ściany grodziowej to też łatwy temat, 2 śrubki tylko. Takie coś przeżyje samochód, bo nie będzie miało gdzie zacząć cieknąć. |
Autor: | bunczu [ 12 Gru 2012, 19:58 ] |
Angry_Us3r napisał(a): Nagrzewnica Borletti, koszt 60 zł, nie warto się nawet paprać. Zamiennik. Oryginał kosztuje 130. |
Autor: | pszczolka1981 [ 12 Gru 2012, 20:02 ] |
Angry_Us3r napisał(a): Wiesz co. To zamiast rzeźbić z dwóch jedno, co i tak zacznie cieknąć po tygodniu - zrób sobie nagrzewnicę z rurki miedzianej, jak do LPG albo nawet fi 12mm. Zagnij starannie wymierzając w ten sam kształt, co rdzeń oryginału za pomocą czegoś okrągłego i trochu siły w dłoniach, obłóż starym radiatorem, a końcówki śmiało można dokręcić na opaski skręcane (wąż gumowy nasuniesz na miedź i skręcisz). Mocowanie do ściany grodziowej to też łatwy temat, 2 śrubki tylko. Takie coś przeżyje samochód, bo nie będzie miało gdzie zacząć cieknąć. A to całkiem niezła myśl... |
Autor: | bunczu [ 12 Gru 2012, 20:37 ] |
pszczolka1981 napisał(a): Angry_Us3r napisał(a): Wiesz co. To zamiast rzeźbić z dwóch jedno, co i tak zacznie cieknąć po tygodniu - zrób sobie nagrzewnicę z rurki miedzianej, jak do LPG albo nawet fi 12mm. Zagnij starannie wymierzając w ten sam kształt, co rdzeń oryginału za pomocą czegoś okrągłego i trochu siły w dłoniach, obłóż starym radiatorem, a końcówki śmiało można dokręcić na opaski skręcane (wąż gumowy nasuniesz na miedź i skręcisz). Mocowanie do ściany grodziowej to też łatwy temat, 2 śrubki tylko. Takie coś przeżyje samochód, bo nie będzie miało gdzie zacząć cieknąć. A to całkiem niezła myśl... Jestem za - kto wykona ![]() |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Gru 2012, 20:56 ] |
Godzina roboty. ![]() Już dawno wpadłem na takie coś, ale już po tym, jak wymieniłem swoją na nową, a starą rozebrałem. Jak wyzionie ducha ta następna, to na bank robię taką 100% pewną samoróbę (lita miedź, nie ma gdzie przeciekać). |
Autor: | graczyk [ 12 Gru 2012, 21:28 ] |
no pomysł jak najbardziej trafiony. A jak ze sprawnością takiego zamiennika, myślisz że da radę nagrzać. W sumie jak by gęsto pozaginać to powinno być ok ![]() |
Autor: | Angry_Us3r [ 12 Gru 2012, 21:34 ] |
Śmiem twierdzić, że jakby dać te 12mm i obłożyć starym radiatorem, to będzie miało wyższą sprawność, zależy, czy pompa wody robi aż tak mocny obieg, żeby to zwiększenie średnicy dało jakąś poprawę. |
Autor: | pszczolka1981 [ 13 Gru 2012, 12:17 ] | ||
Temat postu: | Re: Nagrzewnica i jej budowa. | ||
No więc jest odpowiedz na moje pytanie.Okazuje się że po rozgięciu metalowych zacisków plastik wychodzi sam. Nie a ta nic oprócz cienkiej uszczelki.
Autor: | Angry_Us3r [ 13 Gru 2012, 12:34 ] |
No i tam najczęściej się wykrzacza nagrzewnica. To jest tyle rozbierania deski (5-6 godzin przy dobrych lotach), że nie warto kleić z dwóch jednego, już to mówiliśmy. |
Autor: | pszczolka1981 [ 04 Sty 2013, 18:45 ] |
Ja wiem ile mnie czeka roboty dlatego wciąż nie wiem co zrobię. Podjadę do sklepu i obczaję sprawę z rurką miedzianą. [ Dodano: 04 Sty 2013 18:43 ] No więc upłynęło już dwa tygodnie od naprawy nagrzewnicy.Zdecydowałem się wymienić sam plastik ( dodatkowo uszczelniłem wszystko silikonem na wysokie temperatury) a kupno nowej odłożyłem w przyszłość ( mam nadzieje że daleką ). Samo dostanie się do nagrzewnicy nie jest trudne ani tak bardzo pracochłonne jak to przedstawiają poradniki. dzięki za porady |
