Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #178846 Wysłany: 12 Paź 2008, 09:37;
 Temat postu: wskaźnik paliwa
Miejscowość: Bojszowy
2 tygodnie temu kupilem Punto Sporting 16V 86KM + intsalacja LPG
obecnie jeżdże na gazie bo jest taniej. wczoraj zauwazylem ze jak mocno depne pedal gazu i auto przyspiesza obniza sie poziom paliwa (mam pół baku) az sie zaswieci kontrolka co mnie dziwi bo ja podruzuje na LPG. po zwolnieniu i przejechaniu spokojnym tempem kilkuset metrów wszystko wraca do normy... czy to jest normalne czy to jakaś awaria????
 Post #178849 Wysłany: 12 Paź 2008, 09:56;
Miejscowość: Zgierz
Według mnie to normalne. Jak się sprawuje LPG .
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #178856 Wysłany: 12 Paź 2008, 10:12;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Normalne kolego... Wjedz sobie na rondo i pojezdzij w kolko to zobaczysz co sie bedzie dzialo :E
 Post #178901 Wysłany: 12 Paź 2008, 13:25;
gaz sie sprawuje super powiedzialbym nawet ze autko chodzi lepiej niz na benzynie:) warto zalozyc do sportinga gaz a jaka frajda na stacji benzynowej jest:) 75 zl i 350Km sobie smigamy (mozna wiecej ale to wtedy trzeba oszczednie jezdzic;p) ciekawi mnie co sie dzieje na rondzie???
 Post #178921 Wysłany: 12 Paź 2008, 14:43;
Miejscowość: Zgierz
To samo co przy gwałtownym hamowaniu lub przyśpieszaniu. Poprostu benzyna przelewa się na bok zbiornika , a czujnik paliwa który jest umieszczony po środku zbiornika widzi mniej paliwa. I stąd te dziwne wskazania poziomu paliwa i kontrolki rezerwy.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #178962 Wysłany: 12 Paź 2008, 16:55;
Miejscowość: Piaseczno
u mnie jest to samo jak ruszam to czasami z połową baku się pali kontrolka:P
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #179463 Wysłany: 14 Paź 2008, 07:05;
Miejscowość: Starachowice
A mi wydaje się,że to nie normalne. U mnie nie wiem jak bym ruszył i tak się nie zapali, dopiero wtedy gdy dłużej jadę po ostrym zakręcie...
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #179475 Wysłany: 14 Paź 2008, 08:46;
I w zasadzie masz rację, normalne jest poruszanie się pływaka/wskaźnika na zakrętach (ale też nie za duże), natomiast jego ruch przy przyspieszaniu/hamowaniu świadczy o tym, że ma chyba za duży luz w zbiorniku i można to trochę poprawić.
 Post #179788 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:36;
ale jak????
 Post #179867 Wysłany: 15 Paź 2008, 07:09;
Najprościej, dobrać się do pływaka :mrgreen:
 Post #179940 Wysłany: 15 Paź 2008, 14:18;
Miejscowość: Zgierz
To wszystko zależy od ilości paliwa w zbiorniku. Jeżeli paliwa jest minimalnie więcej niż potrzeba do zapalenia kontrolki rezerwy wtedy każdy gwałtowny ruch samochodu (zakręt, hamowanie, przyśpieszanie), a tym samym ruch paliwa w zbiorniku napewno na moment załączy kontrolkę rezerwy.
A jeżeli auto jest zagazowane to takie obiawy mogą występować przez długi czas (bardzo powolna zmiana ilości benzyny w zbiorniku).
Ja naprawdę nie widzę w tym nic dziwnego.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
