Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #178579 Wysłany: 11 Paź 2008, 00:47;
 Temat postu: Problem z maską
Miejscowość: okolice Tomaszowa Mazowieckiego
Szukałem na forum ale nie udało mi się znaleźć takiego tematu :?. Chodzi o to że po pociagnięciu tej dźwigni pod kierownicą maska powinna odskoczyć a niestety tak się nie dzieje :x. Teraz żebym mógł otworzyć maskę potrzebne są dwie osoby, jedna pociąga za rączke a druga podnosi maskę :cry:. Możecie mi pomóc, jeśli był już taki temat to podrzutcie link. Pozdrawiam.
pesyna-kropas-mkI-1.1-1999-Sole
http://fiatpunto.com.pl/topic10590.html
 Post #178582 Wysłany: 11 Paź 2008, 00:56;
Ja kiedyś miałem taki problem... Rozwiązałem go smarując dość solidnie cały zamek oraz czyszcząc sprężynę maski. Teraz jest ok i odskakuje tak jak powinna.
 Post #178584 Wysłany: 11 Paź 2008, 01:03;
mrider: dzięki, jutro też tak zrobie, zobaczymy czy pomoże :)
 Post #178585 Wysłany: 11 Paź 2008, 01:11;
heh zrobilem to samo :)
a co do tego,ze sa 2 osoby potrzebne to nie prawda :) samemu mozna otworzyc jak juz sie pociagnie za raczke to preciez i tak ona nie powraca a na lince robi sie luz .... wystarczy tylko maske podniesc i samemu sie da to zrobic .....
 Post #178587 Wysłany: 11 Paź 2008, 01:27;
Thomas: akórat u mnie samemu sie nie da, rączka powraca do swojego wcześniejszego położenia
 Post #178590 Wysłany: 11 Paź 2008, 01:41;
u mnie to jak pociagnalem za raczke to robil sie luz na lince a raczka wracala do swojego polozenia .... moglem isc i normalnie maske podniesc tylko ze musialem ja podwazyc troche z tego wzgledu ze sama nie odbijala do gory i po przesmarowaniu srezyny delikatnie zamka wszystko ustapilo i teraz maska odskakuje ;)
 Post #178622 Wysłany: 12 Paź 2008, 08:18;
a u mnie wygląda to tak że jak pociągne za rączke to może i jakiś luz sie robi na lince bo rączka chodzi lżej, ale maski i tak nie moge podnieść, próbowałem podważać ale to nic nie daje. :|, jakby się gdzieś blokowała.
[ Dodano: 12 Paź 2008 08:18 ]
jednak pomogło solidne przesmarowanie zamka :D, maska teraz odskakuje tak jak powinna, dzięki chłopaki :)
 Post #178998 Wysłany: 12 Paź 2008, 19:14;
Ja też miałem coś takiego, otwierałem na dwa razy, pociągam spust, zamek odskakuje, lekko dźwigam maskę, idę jeszcze raz do środka, pociągam 8) i wówczas się już otwiera.
Smarowanie mechanizmu spustu wraz ze sprężyną pomogło w pełni.
A teraz pod stłuczce w ogóle się nie chce zamknąć :(
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #179000 Wysłany: 12 Paź 2008, 19:19;
Miejscowość: Chwaszczyno
A teraz po stłuczce w ogóle się nie chce zamknąć :(
Ja też miałem taki problem jak mnie na parkingu stukneli, zanim "wyciągnąłem" belkę przednią która po stłuczce poszła 1,5 cm do tyłu to maska też nie chciała mi sie zamykać pomogła regulacja zamka tam w książce "sam naprawiam" jest zdjęcie którymi srubami sie reguluje
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #187856 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:43;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
to dosyc czesto spotykany problem. nasmaruj sprezyne bo pewnie ci nie odskakuje. jesli nie odskoczy a bedziesz pozniej na sile maske zamykal to ci linke zerwie. tak tez ja mialem :(
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
