Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #399647 Wysłany: 27 Wrz 2010, 22:21;
 Temat postu: Poduszka pod silnikiem, skrzynia biegów
Miejscowość: Gdańsk
Witam. Podczas jazdy slysze stuki w lewym przednim kole, ale tylko na 'kocich łbach' lub jak najade na wieksza dziure. Przykladowo, gdy najade ok 20 km/h na 'lezacego policjanta' nic nie puknie(sprawdzilem zawieszenie). Czesto ruszajac z 1 biegu slychac pukniecie a przy innych biegach kompletnie nic. Sprzeglo mam wymienione jakies 20tys km temu. Doszedlem do wniosku, ze to poduszka pod silnikiem lub skrzynia biegow i nie wiem dokladnie ktora. Obecnie jest slaby dostep do tych czesci. Moze ktos sprzedaje lub wie gdzie mozna kupic? :)
 Post #399740 Wysłany: 28 Wrz 2010, 11:01;
Miejscowość: Podkarpacie
Mam identyczną sytuację, do tego jeszcze przy skręcie kół stuka puka mi w lewym kole-przód. Zawieszenie jest w porządku-był na szarpakach. Jeden z forumowiczów po osłuchaniu stwierdził, ze będzie to łożysko i poduszka na mocowaniu amortyzatora. Koszt ok 60 zł.
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #399749 Wysłany: 28 Wrz 2010, 12:02;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
60 zł plus koszt ustawienia zbieżności bo po każdej ingerencji w przednie zawieszenie powinno się ustawiać na nowo zbieżność
 Post #399797 Wysłany: 28 Wrz 2010, 16:19;
Miejscowość: Przemyśl
zbieżność bym nie liczył jeżeli nie wyjmie końcówki drążków a to ona odpowiada za zbieżność kilka razy wyjmowałem amora i bylem na zbieznosci i wszytko było ok kasa w błoto
 Post #399811 Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:38;
punto 1.6 a ja inaczej, bo zmianie springów amorów i górnych łożysk miałem krzywo kierownice, trza było robić zbieżność.
 Post #399890 Wysłany: 28 Wrz 2010, 21:05;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za zainteresowanie problemem. W takim razie na dniach kupie poduszke pod lewy amortyzator czy jak wymieniac to obydwa?
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #400124 Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:02;
Miejscowość: Luboń/Poznań
to nie amortyzator
to sworzeń wahacza...
najlepiej jedź na stacje kontroli pojazdów na szarpaki i na badanie amortyzatorów... nie wydasz głupio pieniędzy na amortyzatory
bo poduszka pod skrzynie to koszt około 20 zl
amortyzatory na przód to około 180 zł
a sworzeń jest tylko z wahaczem a ceny około 120 zł
[ Dodano: 29 Wrz 2010 14:02 ]
Rumburak828 jeżeli ci puka przy skręcie to może być też przegub
projekt w toku ;]
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
 Post #400133 Wysłany: 29 Wrz 2010, 15:31;
Przy skręcie również ale to tylko w przypadku sporych nierówności, stuka puka również przy jeździe na wprost i jest to ten sam stukot, na równym podłożu jest wszystko w jak najlepszym porządku. Jeżeli chodzi o sworzeń wahacza to fakt był wytłuczony i wyszło to na szarpakach i byłem świecie przekonany że jest on powodem stukania niestety to nie było to ale wahacz trzeba było wymienić - koszt 85 zł i 4 godziny roboty. Aczkolwiek może też również to być poducha pod skrzynią bo skrzynie nie dawno wyciągałem - i teraz pytanie jak sprawdzić czy poducha wytłuczona ?
 Post #400365 Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:03;
Miejscowość: Gdańsk
Czy ktos moze polecic warsztat, w ktorym sprawdzaja amortyzatory w Trójmieście? Jak jest cena takiej uslugi?
 Post #400373 Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:04;
Jedź na pierwszą lepsza stację obsługi pojazdów ( tam gdzie podbijasz przegląd), jeżeli dobrze trafisz to nic nie będzie Cię to kosztowało.
 Post #400377 Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:36;
Sinoby walisz ściemę ze zależy ci na bezpieczeństwie a nie chcesz niepotrzebnie wyrzucać pieniędzy bo nie masz dużo itp..itd jak będzie w porządku to nic nie weźmie
projekt w toku ;]
Złoty Kropek
 Post #400386 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:36;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za info. Spróbuje to do jutra załatwić. Gdy bede wiedziec co puka napisze na forum.
[ Dodano: 12 Paź 2010 14:17 ]
Panowie proszę o poradę: Czas wymienić poduszkę pod skrzynią biegów, lewą pod akumulatorem. Czy ktos moze mi polecic strone w internecie z ktorej moza kupic taka czesc? Na allegro z tego co sprawdzilem to nic nie ma do Punto I w tym zakresie. Zalezy mi, zeby byla nowa, ulepszona.
[ Dodano: 30 Lis 2010 21:36 ]
Dziś byłem na zimowym przeglądzie ASO w Gdańsku. Na szarpakach wyszło, że lewy wahacz jest do wymiany, ponieważ są w nim luzy i to powodowało stukanie.
