Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:18
 Post #186245 Wysłany: 04 Lis 2008, 18:41;
 Temat postu: Lampa tylnia przecieka
Miejscowość: Dębica
Mam problem z tylnym światłem ( światłami ) dostaje mi się do nich woda do lewego nie wiem jak ( pewnie jakaś uszczelka ) a do prawego przez pęknięcie na łączeniu.
Pytanie moje jest takie jak to uszczelnić i czym najlepiej skleić lampę bo nowa kosztuje prawie 300 zł które wolał bym wydać na co innego.
Punto MKI 1.1 55 KM
Ostatnio edytowany przez bicluc, 04 Lis 2008, 19:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #186267 Wysłany: 04 Lis 2008, 19:37;
jesli juz kupowac to kup lampe na allegro badz na jakims szrocie.
Moj Kropek : *
 Post #186276 Wysłany: 04 Lis 2008, 19:54;
Mi tez sie dostawała, ale temu zaradziłem. Każdą szczelinę łączenia szkła z plastikiem "zafugowałem" silikonem bezbarwnym. Jeśli twoja uszczelka nie jest gumowa ( oryginał ), a gąbkowa ( zamiennik ) to ją zmień na gumową, lub zastąp uszczelką silikonową. Każdą ze szparek przez którą może dostawać się woda zasilikonuj. Trochę zabawy przy tym jest, ale warto.
A to pęknięcie również możesz uszczelnić silikonem bezbarwnym.
BTW.
http://moto.allegro.pl/item465399288_la ... punto.html
lampy nie są takie drogie :)
 Post #186724 Wysłany: 06 Lis 2008, 00:07;
Miejscowość: Dębica
Jednak jutro spróbuje załatać to sylikonem bo pęknięcie jest na łączeniu lampy a nie od uderzenia a uszczelkę nie wiem jaką mam, jak ściągnę to się przekonam. Pytałem dzisiaj w aso o uszczelkę do lamp tylnich i powiedział mi gość że tylko z lampami sprzedają czyli raczej jej nie kupie :/ na allegro też nie ma , jak myślicie taka uszczelka jak do drzwi naklejana się nada ?
Punto MKI 1.1 55 KM
 Post #186731 Wysłany: 06 Lis 2008, 00:30;
zrób uszczelkę silikonem :)
 Post #187862 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:48;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
silikon powiniejn rozwiazac problem tylko dobrze by bylo gdybys mial wewnatrz sucho
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #188235 Wysłany: 10 Lis 2008, 21:21;
Miejscowość: śląsk
Witam Panów u mnie też dostaje się woda do tylnego lewego reflektora :D Jak narazie nie mam czasu zabrać się za to. Myślałem nad klejem z pistoletu na gorąco to będzie dobry pomysł jak zastygnie to powinien uszczelnić okienko od wstecznego światła bo tam się odkleiło.
 Post #188363 Wysłany: 11 Lis 2008, 02:02;
Miejscowość: Tychy
...doradzam allegro albo jakiś szrot... :-)
...pokleisz na męczysz się ...efekt może będzie pożadany w sensie , że wody nie bedzie ...ale nijak wygladać to nie będzie....za 70-80 zł kupisz lampy używane :-)
 Post #188374 Wysłany: 11 Lis 2008, 09:13;
oryginalne lampy na allegro sa ponizej 100zl :)
 Post #188939 Wysłany: 12 Lis 2008, 21:52;
Miejscowość: Dębica
e tam
udał mi się skleiłem klejem coś ala super glu tylko kosztowało koło 10 zł trzyma ładnie, uszczelkę zrobiłem z silikonu bezbarwnego i jak zarazie wszystko ok
lampy naprawione za około 12 zł :)
Punto MKI 1.1 55 KM
