Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #204744 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:24;
 Temat postu: Słabe spryskiwacze
Witam. Mam problem polegający na tym, że ciśnienie w spryskiwaczach jest strasznie małe. Nawet podczas jazdy z prędkością 30-40 km/h strumień dosięga jedynie 1/6 wysokości szyby, ( na postoju ok ). Czy są to objawy padającej pompki? Jeśli tak to jaką mam kupić? Moje Punto to 1.1.
Co i w jaki sposób powinienem po kolei sprawdzać? Może ktoś już miał ten problem i coś doradzi...
 Post #204748 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:35;
Miejscowość: Jelenia G.
A może wystarczy szpilka wyregulować spryskiwacze? Na masce w tych czarnych osłonkach podnieś szpilka albo igłą może masz za nisko ustawione. Przyłączam się do pytania o pompki, bo Az wstyd się przyznać zostawiłem płyn do spryskiwaczy letni i zamarzło wszystko. Czy jest możliwe ze jak zamarzło rozwaliło pompki od spryskiwaczy?
http://fiatpunto.com.pl/topic7111-60.html
Kropek na stronie http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/65409
 Post #204751 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:45;
właśnie w tym rzecz że jest dobrze ustawione, jakbym dał wyżej to by na postoju wszystko ( dosłownie wszystko ) leciało na dach. Ciśnienie jest zbyt niskie i pęd powietrza przy głupich 30 km/h sprawia że cały płyn leci na dół szyby.
 Post #204778 Wysłany: 04 Sty 2009, 15:54;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
adik154 jeżeli ciśnienie jest słabe to zobacz ten trójnik na masce, on jest z zaworkiem zwrotnym.Jak coś to on w ASO kosztuje 11zł
Mój pierwszy Kropek
 Post #204788 Wysłany: 04 Sty 2009, 16:23;
marcinwrc2 dobrze mowi... mialem to samo.. wystarczy wymiana zaworka zwrotengo znajdujacego sie przy samej masce taki rozgaleznik gdzie jest jedno wejscie i 2 wyjscia ;) nie mozna nie zauwazyc ;)
nie kupuj w ASO .. to nie kosztuje wiecej niz 2-3 zl a nie 11 ....
 Post #204822 Wysłany: 04 Sty 2009, 18:07;
Dzięki :) Jak tylko będę miał czas to zajrzę do tego.
 Post #205554 Wysłany: 06 Sty 2009, 23:41;
Miejscowość: Klucze
Miałem podobny problem. Spryskiwacz od strony kierowcy mimo że był wyregulowany żeby pryskał jak najwyżej to strumień dolatywał pod wycieraczkę w stanie spoczynku :E byłem dzisiaj w ASO kupiłem rozgałęźnik i teraz spryskiwacze działają jak należy. Koszt wyniósł 12,22 zł a podjechać pod salon Fiata i stanąć centralnie przed wejściem Oplem Corsą oblepionym "jazda testowa" przez dilera Opla bezcenne :E miny pracowników i klientów bezcenne :E
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #205578 Wysłany: 07 Sty 2009, 00:22;
Miejscowość: Myszków
ja kupilem w motoryzacyjnym zwykly rozgaleznik za chyba 3 zlote i tez smiga za****ie :E
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #205579 Wysłany: 07 Sty 2009, 00:23;
Miejscowość: Wołomin
u mnie też się to zdarza ale tylko przy bardzo dużym mrozie...
Może tu tkwi problem :)
