Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #217608 Wysłany: 10 Lut 2009, 18:03;
 Temat postu: zbiornik paliwa taki sam w PGT jak w innych?
Witam, czy zbiornik paliwa jest taki sam w PGT jak w innych P ? Dzis okazalo sie ze rura ktora paliwo dostaje sie do baku jest zjedzona kompletnie i leje sie waha :/
 Post #217613 Wysłany: 10 Lut 2009, 18:08;
o ile sie nie myle to pgt ma aluminiowe czy tam metalowe a inne punta plastikowe
Moj Kropek : *
 Post #217655 Wysłany: 10 Lut 2009, 19:42;
Imię: Bartek
mam to samo :cry: Zbiornik paliwa jest stalowy i nie występuje w innych wersjach. Można zaadoptować plastikowy zbiornik ale ma on mniejszą pojemność.
 Post #217772 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:19;
To juz wtedy bedzie troche rzezby. Jak nie znajde zbiornika to bedzie trzeba rurke przespawac madafaka :/
 Post #217777 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:22;
47 litrów w zwykłych punto i chyba 51 w GT.
 Post #217786 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:31;
4L różnicy to chyba nie tak dużo?
Ale jak się będzie zachowywać wskaźnik?
Chcesz spawać bak? (rurkę z baku) nie uważasz że jest to troszkę niebezpieczne?
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #217792 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:34;
Jeśli wcześniej się spuści paliwo to co w tym niebezpiecznego? :E :wink:
 Post #217796 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:39;
No a opary? dobrze wszyscy wiedzą że to opary benzyny się palą a nie ona sama, spuści wszystko do zera a opary i tak zostaną, ja się tam nie znam, miałem kiedyś problem z bakiem w maluszku ale nie byłem na tyle odważny żeby go spawać pokleiłem poxyliną :E
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #217804 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:51;
no to odczeka jakis czas przewetrzy przedmucha za pomocą odkurzacza od razu napewno nie bedzie spawac ;) :P :D
a 4 litry to nie duża róznica :D
 Post #217807 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:54;
Wiesz u mnie w szafie stoi pusty stary kanisterek był przewietrzany kilka razy ale jak go otworzę i sie sztachne to i tak wali benzyną,
Dobra już sie nie wpieprzam życze tylko udanego i bezwypadkowego spawania ;)
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #217819 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:20;
Dobra już sie nie wpieprzam życze tylko udanego i bezwypadkowego spawania Wink
kanisterek masz zmakniety w szafie to raz
ma jeden otóó to dwa
bak jak wymontujesz masz 2 otwory i mozesz spokojnie i bezpiecznie go tak przedmuchać zę nie bedzie w nim ani garam
btw zapach zapachem a włąsciwości plane swoją drogą :D
 Post #217822 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:45;
Ekstremista
nie prosciej go zalac wodą do takiego zabiegu? :wink:
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #217824 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:51;
ZoLtaR Właśnie przy operacji z maluszkiem proponowano mi zalanie go wodą dla bezpieczeństwa, "stara dobra szkoła głosi zeby zalać bak wodą przy spawaniu"
Tylko później trzeba dobrze wysuszyć i bedzie super.
W sumie włąsciwosci palne są minimalne ale bezpieczeństwa nigdy zawiele;)
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #217879 Wysłany: 11 Lut 2009, 10:33;
Imię: Bartek
u mnie jest niedaleko warsztat spawalniczy i właśnie mi powiedzieli że zalewają go wodą i spawają, za pospawanie tej rury chcieli 50zł.
zauważ że w przypadku Kamilbike jest to ważne ponieważ 4l znikają u niego w mgnieniu oka :E
 Post #217911 Wysłany: 11 Lut 2009, 12:04;
I tak jak mam ten samochod to jeszcze zbiornik nie widzial pelnego stanu, najwiecej bylo 3/4 ;P
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #217916 Wysłany: 11 Lut 2009, 12:32;
Imię: Bartek
Kamilbike tu masz właśnie mini manual wymiany zbiornika na plastikowy http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=1938&highlight=zbiornik
 Post #218081 Wysłany: 11 Lut 2009, 21:52;
Juz kupilem zbiornik od Rafalinka :) Jak dobrze pojdzie w tym tyg juz bede go mial
www.g-force.pl
 Post #218151 Wysłany: 11 Lut 2009, 23:37;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
To ja napisałem ten "mini manual" i muszę wam powiedzieć , że nie chcę już widzieć oryginalnego metalowego zbiornika . Od czasu założenia plastikowego jest święty spokój a różnica pojemności jest minimalna . Wskaźnik działa normalnie .
Pozdrawiam .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
