Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:18
[ 8 posty(ów) ] |
harry29 |
#293504 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:21; Temat postu: Jak polaczyc sterowanie radia z kierownicy?? |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 94
Witam, mam pytanko jak polaczyc sterowanie radia i klakson w kierownicy?? mam tam 4 kabelki tylko niewiem ktory jest do czego i jak to potem do radia polaczyc? A i jeszcze jedno... gdy wsadze kierownice na wieloklin to wystarczy tylko przykrecic nakretke czy trzeba ta kierownice jeszcze wbic wczesniej??
_________________ Było: Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html Jest: Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
kedlaw |
#293559 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:55; Temat postu: |
Imię: Waldek
Cześć.
Wnioskuję że zmieniasz kierownicę? Zobacz jak leży stara kierownic i tak samo załóż nową. Co do sterowania to wydaje mi się że do tego potrzebne jest oryginalne radio fiata, wtedy w radiu będziesz miał odpowiednie wejścia.
krzy-ys |
#293564 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:02; Temat postu: |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Nie wiem, czy o to chodzi, ale na pewno jak montujesz sterowanie radiem w kierownicy, a masz poduszkę, to musisz zmienić centralkę na taką ze sterowaniem (bo to różnica).
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
harry29 |
#293651 Wysłany:
29 Wrz 2009, 09:44; Temat postu: |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Nie mam poduszki dokladnie taka jak na zdjeciu:
 i sa tam 4 kabelki tylko nie wiem ktory jest do czego i wlasnie o to mi chodzi a drugie pyt to czy jak wkladam kierownice na wieloklin to musze ja wbic czy wystarczy ja tylko przykrecic?
SOMEONE007 |
#293663 Wysłany:
29 Wrz 2009, 10:45; Temat postu: |
| Szaman |
harry29 |
#293955 Wysłany:
29 Wrz 2009, 21:43; Temat postu: |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
tylko z oryg radiem fiata?? Kiedys gdzies slyszalem albo widzialem wlasnie ze koles mial w pI polaczone z radiem jvc sterowanie. A moze trzeba jakis modul sterujacy kupic albo cos? Przecierz to chyba dziala na zasadzie joysticka... w radiu mam wyjscie na zewnetrzne sterowanie 1 kabel a w kierownicy mam dwa bo drugie dwa to klakson.
SOMEONE007 |
#293995 Wysłany:
29 Wrz 2009, 22:47; Temat postu: |
| Szaman |
wojtas12124 |
#294616 Wysłany:
02 Paź 2009, 14:38; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 22 Wrz 2009, Posty: 19
Nie będzie działać na 99 procent. Impuls z kierownicy jest ,,zakodowany,, i musisz mieć interfejsa żeby inne radio niż oryginalne go ,,rozszyfrowało,,.
Koszt koło 200 zł. Pozdrawiam
[ 8 posty(ów) ] |
