Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
[ 24 posty(ów) ] |
cuspis |
#101288 Wysłany:
11 Mar 2008, 15:25; Temat postu: Zaworek zwrotny spryskiwaczy w TD |
może ktoś wie gdzie znajduje się ten zaworek w 1.7 Td bo jakoś nie mogę znaleźć dokładnie chodzi mi o ten
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
dzikidaniel |
#101301 Wysłany:
11 Mar 2008, 16:33; Temat postu: |
ASO lub na zamówienie.
cuspis |
#101317 Wysłany:
11 Mar 2008, 17:37; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): ASO lub na zamówienie.
Mi chodzi o to ze nie wiem gdzie on się znajduje w samochodzie, poniewaz w "Zrób to sam" jest napisane, że znajduje się za akumulatorem (w benzyniaku), ale ja w moim TD nawet akumulator wyciągnąłem, szukałem swieciłem latarką i nie mogłem go zlokalizować.
dzikidaniel |
#101323 Wysłany:
11 Mar 2008, 17:48; Temat postu: |
No to ja Ci nie pomogę. Idź po węźyku do góry i powinieneś znajść
cuspis |
#101357 Wysłany:
11 Mar 2008, 19:01; Temat postu: |
w tym jest problem , że jest tak ciasno że nawet ręki nie mozna nigdzie włożyć
wlodek373 |
#101436 Wysłany:
11 Mar 2008, 21:05; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
przy lewym natkolu obok zbiornika na płyn
cuspis |
#101490 Wysłany:
11 Mar 2008, 21:39; Temat postu: |
wlodek373 napisał(a): przy lewym natkolu obok zbiornika na płyn
dostać się tam zdejmując koło i odkręcając nadkole czy czy odkręcić tą półkę na akumulator bo jak go tylko wyjąłem to nie znalazłem
Tezet1956 |
#101545 Wysłany:
11 Mar 2008, 22:50; Temat postu: |
Zobacz gdzie idzie wężyk od spryskiwaczy szyby przedniej. Po drodze spotyka się on z drugim wężykiem od tylnego spryskiwacza. Dalej razem wchodzą pod nadkole.
Zaworek jest gdzieś na tym odcinku, nie pod nadkolem.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
cuspis |
#101633 Wysłany:
12 Mar 2008, 00:24; Temat postu: |
Tylko mi powiedz jak mam go znaleźć skoro u mnie jest tak ciasno -->
Thomas |
#101639 Wysłany:
12 Mar 2008, 00:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cuspis |
#101655 Wysłany:
12 Mar 2008, 00:51; Temat postu: |
Thomas napisał(a): ja tak poza tematem... widze jak patrze na ta lewa podluznice ze takie 2 male kwadraciki ( sa one plastikowe) powinny byc czarne jeżeli chodzi o te dwa kwadratowe pyrpcie pod akumulatorem bardziej po lewej to są one czarne , trochę wyblakłe ale czarne, zresztą zdjęcie bylo teraz w nocy robione i to chyba efekt lampy Cytuj: podobnie jak mocowanie tego czegos ... nie wiem od alarmu to jest lub od czegos innego... ma stopke gdzie jest przykrecona sruba pomalowane to jest wszystko na czerwony .... to raczej normalne nie jest Nie mam pojęcia co tam jest ale alarmu nie mam Cytuj: poza tym na pasie przednim brakuje takich wiekszakow.. sa tam puste miejsca na nie... do nich sa przymocowane przewody od reflektorow chociazby.... wieszaki były ale trochę podłamane i odpadły (zostały na kablach) Cytuj: a tak jak inni mowia ten wezyk co idzie z maski w dol to tak gdzies na wysokosci aku a mianowicie pod nim jest ten zaworek tylko dostac sie do niego..... przerwa pomiędzy zbiorniczkiem płynu hamulcowego a karoseria wynosi mniej więcej tyle ile średnica tego wężyka , a tam własnie wchodzi, nawet palca tam nie wcisnę
Thomas |
#101658 Wysłany:
12 Mar 2008, 00:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cuspis |
#101660 Wysłany:
12 Mar 2008, 01:02; Temat postu: |
juz wiem o jakie kwadraciki chodzi , po tej stronie facet miał małe spotkanie z dzwiami od stodoły (jak je wiatr próbował zamknąć i się trochę wgniotło)< widziałem foto>, więc może przy klepanku, lub wymianie ( nie wiem) cos tam robili.
Tezet1956 |
#101736 Wysłany:
12 Mar 2008, 11:21; Temat postu: |
Zdejmij akumulator i zobacz pod nim. W razie potrzeby odkręć podstawę i możesz mieć wszystko na wierzchu.
cuspis |
#101813 Wysłany:
14 Mar 2008, 18:27; Temat postu: |
zaworek jest podobno za tą czarna skrzyneczką ABS i za zbiorniczkiem płynu hamulcowego, mozna się tam dostać jedynie na kanale
[ Dodano: 14 Mar 2008 18:27 ]
Mam jeszcze takie pytanie, jak idzie węzyk do tylnego spryskiwacza, bo mi on nie działa, słychać silniczek,ale nie pryska, więc pomyslałem, że najlepiej jak sprawdzę gdzie jest zapchany, dziurawy....itp
Cytuj: Tezet miałes rację jak się zdejmie tą podstawke to mozna sie dostac do tego zaworka, moze nie jest wtedy na wieższu ale jak sie pomęczyłem (chyba mam zwichniety  ) to znalazłem, wymieniłem...Dzieki wielkie
synzbycha |
#105451 Wysłany:
21 Mar 2008, 18:50; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 4
Najlepiej kup sobie pompkę spryskiwaczy od opla, ma już zintegrowane zaworki. Pasuje idealnie wystarczy zamienić tylko kable zasilające i działa lepiej niż fabryczna a jej koszt to około 30 zł w podróbce a problem zaworków znika
_________________ Punto '94 1.2
czaxa |
#296140 Wysłany:
07 Paź 2009, 16:31; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
Dzisiaj kopałem w autku no i przy okazji sprawdziłem co z tymi spryskiwaczami bo zima idzie bo nie ma co trzeba czymś tą szybe tam cyknąć no i okazało się że to ten zaworek nigdzie nie mogłem dostać a na sam koniec wracając do domu oczywiście przypomnaiłem sobie może na szrocie no i wziołem sobie za darmo no i jest problem a mianowicie jak ustawić moc tego psikania i mniej więcej kierunek bo jak jade to wszystko mam na dachu a co gorsza pewnie i na kimś kto jedzie za mną strasznie mocno psikają no i jeszcze na boki mi leci z mojej strony cała tapicera na dziwach i mój rękaw na szczescie woda tylko co z tym zrobić ?
_________________ Było - Fiat 126p 94' elegance
Jest - Punto I 1.2KAT SX60 94'
dzikidaniel |
#296160 Wysłany:
07 Paź 2009, 18:03; Temat postu: |
Bierzesz np igłę, wkładasz w rozpylacz i ustawiasz tak jak byś chciał żeby psikało.
Krzycho90 |
#296164 Wysłany:
07 Paź 2009, 18:20; Temat postu: |
ja wymieniałem dzisiaj taki zaworek - zapłaciłem 13 zł. Mogę wstawić zdjęcie, problem tylok w tym, że mam 1.1 a nie 1.7 więc może leżeć w innym miejscu
czaxa |
#296172 Wysłany:
07 Paź 2009, 18:42; Temat postu: |
Imię: przemek
o super to już tor sobie zrobię dziękówka Daniel
a własnie jak tu sie przyznaje jakieś sogi punkciki gwiazdeczki i takie tam wiadome o co chodzi za pomoc
tvnorek |
#299653 Wysłany:
17 Paź 2009, 19:49; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 14 Wrz 2009, Posty: 30
witam a może mi ktoś powiedzieć do czego służy ten zaworek  bo u mnie z niego ciekło i wylewał mi płyn ze zbiorniczka więc go zakleiłem silikonem.
narazie się nic nie dzieje i spryskiwacz działa bez problemów.
cuspis |
#299715 Wysłany:
17 Paź 2009, 23:12; Temat postu: |
Z tego co ja się dowiedziałem to służy on od tego jak sama nawa wskazuje, żeby płyn nie cofał się gdy silniczek od spryskiwacza nie pracuje (jak u mnie był padnięty tzn. przepuszczał to jak włączyłem spryskiwacz to musiałem z 3-4 sekundy czekać, aż popryska na szybę), coś jeszcze czytałem, że nagłe otwarcie zaworka powoduje wzrost ciśnienia w wężykach biegnących za zaworkiem w wyniku czego, płyn pod większym ciśnieniem pryska na szybę. Jeżeli sie mylę w moich przekonaniach to proszę o korektę
tvnorek |
#299888 Wysłany:
18 Paź 2009, 19:36; Temat postu: |
cuspis |
#299911 Wysłany:
18 Paź 2009, 20:31; Temat postu: |
wymieniaj śmiało to są groszowe sprawy ok 10 zł za zaworek jak ja u siebie wymieniłem był przytkany to słychać, że pompka ciszej pracuje (pod mniejszym obciążeniem), lepiej psika itp.
[ 24 posty(ów) ] |
