Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
 Post #519498 Wysłany: 10 Lis 2011, 22:43;
 Temat postu: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę
Witam forumowiczów!
Jestem tutaj nowy, ale forum przeglądam od jakiegoś czasu. W zeszły weekend, doczekałem się czarnej kropki, z 98'. Moje pierwsze auto, własne.
Próbowałem znaleźć już informacje na forum, jednak ani google, ani inne szukanie nie pomaga.
Problem polega na tym, że gdy włączam spryskiwanie tylnej szyby, po chwili na tylną półkę, ze szczeliny między klapą a resztą nadwozia leje się płyn do spryskiwaczy. Wycieraczka tylna nie działa, co planuję naprawić w ten weekend razem z ogrzewaniem tylnej szyby (obczytałem na forum jak się do tego zabrać i z pomocą spróbuję coś zdziałać), jednak ten wyciek jest dla mnie zaskakujący.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc dla początkującego punto maniaka! :P
Pozdrawiam!
 Post #519506 Wysłany: 10 Lis 2011, 22:54;
 Temat postu: Re: Lejący się płyn do spryskiwaczy na tylną pułkę
Miejscowość: Żęszuf
obstawiam uszkodzony/przełamany wężyk od spryskiwacza.
topic20164.html
 Post #519525 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:20;
Też tak miałem.Wężyk zdjęty ze złączki a silnik po konserwacji biega.Uwaga przy demontażu poszycia klapy.
Benek
 Post #519526 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:22;
To, albo uszczelka szyby przepuszcza do środka.
 Post #519528 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:23;
potwierdzam :).. zdejmij osłonę klapy i twoim oczom ukaże się silniczek od wycieraczki przykręcony na 3 śruby imbusowe do którego idzie czarny wężyk od spryskiwacza... "obadaj go sobie" może po prostu spadł lub poluzował się :)
 Post #519773 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:50;
A takie pytanko przy okazji: gdzie jest zaworek zwrotny od tylnego spryskiwacza? Bo mię też nie pryszczy i zastanawiam się, czy to nie on nawalił - zamarzła mi zeszłego roku instalacja (za późno wymieniłem płyn :E ) i strzelił mi zaworek z przodu, który wymieniłem, ale nie sprawdzałem wówczas tyłu.
 Post #519774 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:52;
Zaworek jest na przewodzie gdzieś pod półką akumulatora. Szukaj ;)
 Post #519777 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:57;
Aha, oki :) Dzięx za cynk :) Może jutro, jak będzie czas, to obadam :E
 Post #519782 Wysłany: 11 Lis 2011, 20:19;
I udało mi się dzisiaj znaleźć źródło problemu. Wężyk zsunął się z przejściówki i cofnął na podsufitce w tym karbowanym przejściu między klapą a resztą nadwozia. Wystarczyło trochę podważyć podsufitkę i udało się naprawić całość. Styki niestety całe, nie popalone, nie zaśniedziałe, mimo to wycieraczka i ogrzewanie nie działają. To już niestety na następny weekend do rozebrania.
Dziękuję bardzo forumowiczom za pomoc!
 Post #520153 Wysłany: 12 Lis 2011, 23:10;
A u mnie wygląda natomiast na grubszą sprawę. Pompka nie kręci (nie słychać żadnej reakcji, poza włączającą się wycieraczką z tyłu). Zastanawiam się, czy do spryskiwacza tylnego jest odrębna pompka, czy to ta sama, co na przód, tylko jakiś inny bieg jej się włącza?
 Post #520212 Wysłany: 13 Lis 2011, 10:40;
Miejscowość: Żęszuf
jest jedna pompka.
topic20164.html
