Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 5 posty(ów) ] |
Krzysiek gda |
#293505 Wysłany:
28 Wrz 2009, 21:22; Temat postu: Czujnik temperatury? |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 18 Mar 2007, Posty: 29
Ostatnio parę razy zdarzyło mi się że po zgaszeniu silnika gdy był jeszcze ciepły były trudności z jego odpaleniem. Na wolnych obrotach silnik się grzeje ale jak zacznę jechać wskazówka potrafi zejść poniżej 80oC. Dzisiaj zauważyłem że wentylator załączył się dopiero przy następnej kresce po 90oC
Czuć nieraz w kabinie płyn chłodzący. Pojawiły się również wahania obrotów w dół.
Proszę powiedzcie co może tego objawem.
Wg mnie czujnik temperatury lub uszczelka pod głowicą.
Problem dotyczy punto 1,2 8v 60 km 1998 r z LPG (2 lata)
_________________ Krzysiek
Barak |
#294493 Wysłany:
01 Paź 2009, 21:23; Temat postu: |
Wydaje mi sie ze problem może leżeć po stronie termostatu jego temperatura otwarcia będzie niższa i dlatego nie utrzymuje prawidłowej temperatury silnika. Zapach płynu we wnętrzu może pojawić sie tylko z nieszczelności nagrzewnicy. Jeśli chodzi o ciężkie palenie to chciał bym żebyś opisał problem dokładniej. 1 jak długo trzeba kręcić rozrusznikiem aby odpalil.
2 czy sam moment odpalenia jest dosc nagly czy silnik zaczyna powoli lapac i po chwili wchodzi na obroty.
3 czy problem wystąpi zaraz po zgaszeniu silnika czy trzeba poczekać parę minut
Krzysiek gda |
#295261 Wysłany:
04 Paź 2009, 16:31; Temat postu: |
Pojechałem do mechanika i okazało się że uszczelka pod głowicą miała przedmuch, wymienili od razu termostat. Problem znikł.
Co do 1. mogłem kręcić bardzo długo. 2. powoli zaczął łapać 3. trzeba było poczekać parę minut.
Na komputerze wykazało błąd czujnika położenia wału i słaby akumulator (wina kręcenia).
Niektórzy pytają się o cenę ja w Gdańsku zapłaciłem 450 zł.
Barak |
#295434 Wysłany:
04 Paź 2009, 23:29; Temat postu: |
To ciekawe bo przy uszkodzonej uszczelce najczęściej występuje brak ogrzewania, czyli do nagrzewnicy nie dopływa płyn chłodniczy. następnie wyrzucenie płynu przez zbiorniczek a nawet może dojść do rozerwania chłodnicy. I oczywiście auto kopci na biało jak smok.
Krzysiek gda |
#301522 Wysłany:
28 Paź 2009, 20:27; Temat postu: |
zakupiłem czujnik położenia wału. Ponieważ samochód szarpie, gaśnie. Często odpala za drugim razem.
I tu pytanie czy przy wymianie czujnika powinienem na coś zwrócić uwagę i czy mogę napotkać jakieś przeszkodę.
[ Dodano: 28 Paź 2009 19:27 ] Wymieniłem czujnik, zero problemu. Jednak czujnik był powodem szarpania i gaśnięcia. Teraz jazda to czysta przyjemność, pozdrawiam.
[ 5 posty(ów) ] |
