 Post #293791 Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:38;
 Temat postu: zatkany nawiew
Miejscowość: Civitas Kielcensis
byl gdzies taki temat ale nie moge znalezc wiec zapytam jak rozkrecic i poprzeczyszczac nawiewy bo wieje mi w cały swiat a i slychac jakby tam nalecialo jakichs grubszych smieci :?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #293796 Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:58;
Imię: Waldek
Liście pewnie masz w silniku nawiewu, znajduje się on za schowkiem, trzeba się trochę nagimnastykować żeby tam dojść od spodu, są tam 3 śruby jak się nie mylę.
 Post #294161 Wysłany: 30 Wrz 2009, 16:31;
no tak ale z niektorych nawiewow nie leci cieple powietrze, np z tych ktore ogrzewaja szybe. dzielaja 2
 Post #294245 Wysłany: 30 Wrz 2009, 21:08;
Miejscowość: łódzkie
śrub jest chyba 4, a jedna "praktycznie" nie do okręcenia bez dobrego przyrządu (brak dojścia i celowanie na ślepo). teraz wiem bo w końcu puścił plastik :)
to wiatrak silnika "uderza" pewnie o suche liście. jak już odkręcisz obudowe z silnikiem, to po prostu go wyciągnij z tej pastikowej obudowy i wyczyść.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #294418 Wysłany: 03 Paź 2009, 09:26;
zgoda. a jaka moze byc przyczyna tego ze nie leci powietrze ze wszystkich kratek?
[ Dodano: 03 Paź 2009 09:26 ]
moglby ktos fote strzelic gdzie jest ten silnik od nawiewu?
 Post #295443 Wysłany: 05 Paź 2009, 00:33;
pod nogami pasażera :) dokładnie pod schowkiem :)
 Post #296016 Wysłany: 06 Paź 2009, 23:04;
To jeśli można to żeby nie zakładać osobnego tematu o tym samym, to podepnę sie pod ten :)
Jak sprawdzić i ewentualnie przeczyścić kanały które doprowadzają powietrze do tych czterech małych otworków, przez które dmucha na boczne szyby ? Coś słabo z nich wieje, dopiero na 3 biegu dmuchawy czuć, że coś tam leci ...
 Post #296839 Wysłany: 10 Paź 2009, 13:36;
marecki_002 no tez mam ten problem ale nikt mi nie opisał tego. jak ktos da odpowiedz to daj mi znac oki?
 Post #296850 Wysłany: 10 Paź 2009, 15:09;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Jak wymontujesz wentylator, pojawi się duża "dziura". Wsadż tam rękę i powyciągaj co się da. Następnie przedmuchaj silnym strumieniem powietrza, kompresor, wszystkie otwory wentylacyjne zaczynając od najdalszego.
Powinna się uzbierać niezła kupka różnych śmieci.
Ja u siebie wydmuchałem 20,00 zł. pozostawionych przez poprzedniego właściciela.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #317394 Wysłany: 15 Gru 2009, 10:18;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
kurde u mnie boczna od strony kierowcy nie działa zaraz będzie dmuchanie może u mnie 100 wyleci albo lepiej 200zł :E
