Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #309672 Wysłany: 19 Lis 2009, 18:06;
 Temat postu: Punto 1.2 8V a 16V? Czym się różnią?
Witam, czym się różni Punto 1.2 8V a 16V?
 Post #309684 Wysłany: 19 Lis 2009, 18:35;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
Przedewszystkim ilością zawórow, 16v po 4 zawory na tłok, no i oczywiście mocą, 8v ma w P2 60km a 16V ma 80km ;) reszte na pewno znajdziesz na forum, użyj wyszukiwarki :D
 Post #309724 Wysłany: 19 Lis 2009, 20:10;
Przy mk I sprawa jest bardziej skomplikowana. Moc - 1.2 8v spi 60km, 1.2 8v mpi 75km natomiast 1.2 16v ma 86km.
Różnice - przede wszystkim głowica (a więc też wałki rozrządu i ilość zaworów), inne tłoki, chyba kolektory też inne...
 Post #322687 Wysłany: 02 Sty 2010, 20:18;
STax - NA pewno mam to wiem poza tym większe spalanie i droższe części jest kilka plusów mianowicie na LPG daje rade(moc) i nie trzeba regulować zaworów - hydrauliczne koszt ok 80-100zł tak by wtedy to kosztowało a o tym każdy kto jeżdzi na LPG powinien pamiętać!
 Post #322724 Wysłany: 02 Sty 2010, 21:39;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 8V a 16V? Czym się różnią?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Silnikiem. A czym silniki się różnią to znajdziesz na forum. Jak dla mnie temat do zamknięcia albo postaw jakieś konkretne pytanie.
 Post #322758 Wysłany: 02 Sty 2010, 23:24;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A ja Ci powiem po poznańsku :) 8V bardziej oszczędny ;)
 Post #322823 Wysłany: 03 Sty 2010, 00:56;
Imię: Bartek
ten silnik różni się chyba wszystkim, może tylko jakis czujnik pasi z 1.2 fire
 Post #322824 Wysłany: 03 Sty 2010, 00:57;
BARTEKcoupe, ale pytanie jest o samochód z silnikiem a nie o silnik...
 Post #322829 Wysłany: 03 Sty 2010, 01:05;
Imię: Bartek
Źle zrozumiałem :) Więc różnią się silnikiem i jego elektryką, reszta chyba to samo, nie licząc paru detali
 Post #324212 Wysłany: 07 Sty 2010, 13:55;
Miejscowość: Czeladź
Jeśli chodzi o części do tego silnika to niektóre są takie same, np. pompa wody, i inne jakieś czujniki. Natomiast budową są całkiem inne. Mam mk1 16v i powiem wam że praktycznie wszystko pozostałe jest inne: hamulce, układ chłodzenia (chłodnica jest tej wielkości co w GT), układ zasilania, zawieszenie, układ wydechowy, wszystko z takich rzeczy. Z dostępem części też nie jest tak kolorowo jak by się mogło wydawać. Ale radość z jazdy jest nie do opisania jak dla mnie. To jak się wkręca pod czerwone pole, i jaką ma elastyczność... No miodzio :E
http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
