Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #706233 Wysłany: 19 Gru 2013, 20:47;
 Temat postu: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku
Witam. W moim kropku od jakiegos czasu zaczęło strzelać w filter powietrza przy dodawaniu gazu lub jak przyśpiesza z wolnych obrotów. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku, gdy jest zimny silnik i parownik to nie ma problemu. Regulowałem śrubą na parowniku i na wężu dolotowym do gaźnika lecz nic nie dawało oprócz zamulania lub gaśnięcia . Parownik Landi LS98. Czy to może byc wina przebiegu i parownik nadaje sie do regeneracji czy może brak mojej wiedzy na temat regulacji ?
 Post #706240 Wysłany: 19 Gru 2013, 21:16;
 Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
To + to.
Zajechany parownik wyregulować to sztuka :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #706248 Wysłany: 20 Gru 2013, 15:37;
no dodam że upuściłem ten olej z parownika tą dolną śrubką i 100 ml było go .
[ Dodano: 20 Gru 2013 15: ]
wiec co doradzicie ? regeneracja ?
 Post #707099 Wysłany: 24 Gru 2013, 13:16;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Rozmawiałem ze znajomym gazownikiem, bo u mnie też szwankuje reduktor. Powiedział mi żebym się nie bawił w regenerację tylko go wymienił. U mnie instalacja ma 8 lat z haczykiem i poza tym jak sprawdziłem mój reduktor jest za duży, bo do mocy bagatela 136KM! Też mi strzela i szarpie na rozgrzanym, ale wczoraj udało mi się go trochę wyregulować i jest poprawa, ale i tak czeka mnie wymiana. Ile lat ma Twoja instalacja? Bo jak jest w miarę świeża to możesz go zregenerować, chyba że w podobnym wieku do mojej to też bym Ci zalecał wymianę reduktora :)
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #707544 Wysłany: 27 Gru 2013, 13:13;
Gazownik Ci tak powiedział bo dla niego to za dużo zachodu z regeneracją. Co niby ma być w tym Twoim nieświeżego ? Blaszana obudowa się zestarzała ?
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #707557 Wysłany: 27 Gru 2013, 13:52;
Miejscowość: dolnośląskie.
Z tego co mi mówiono, w tych urządzeniach są gumowe membrany, zaworki, które potrafią się z czasem uszkodzić.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #707558 Wysłany: 27 Gru 2013, 13:55;
Masz racje bunczu, kupuje się zestaw do regeneracji reduktora w którym są wszystkie potrzebne i zużywające się elementy tego urządzenie i nie kosztuje on więcej niż 50zł z wysyłką.
Kod:
 Post #707571 Wysłany: 27 Gru 2013, 15:08;
lukk, Tak, tak, tylko nawet oryginalne komplety to szajs i potrafią się wysypywać po 8-10 tysiącach, nie mówiąc tu o nerwach związanych z rozbieraniem tego ustrojstwa, strzeli Ci gdzieś sprężyna w kąt warsztatu i masz po zabawie. A ja nie mówię o sprężynce wielkości nawet takiej od długopisu.
 Post #707743 Wysłany: 28 Gru 2013, 11:14;
Imię: Karol
Dokładnie, właśnie to miałem na myśli. Czytałem na różnych forach, że zestawy naprawcze reduktorów nie mają zbyt długiej żywotności. A w moim Kropasie reduktor jest styrany i czas najwyższy go wymienić. Poza tym, byłem u trzech gazowników, to gdy usłyszałem cenę regeneracji reduktora wraz z częściami to w tej cenie mam nowy reduktor. Jak myślicie do intalki BRC podejdzie reduktor firmy Tomasetto?
Później Siena 98'
 Post #707749 Wysłany: 28 Gru 2013, 11:41;
karol1994, Ważna jest tylko wydajność do KM oraz żeby był do podciśnieniowej instalacji lub sekwencyjnej, zależy jaką masz. Nigdy na odwrót. AGC też robi tanie i dobre parowniki. No i krokowiec będzie do tego na wężu od fazy lotnej gazu, a nie wbudowany w parownik, jak masz w BRC, do zrobienia.
 Post #707791 Wysłany: 28 Gru 2013, 14:56;
Imię: Karol
Mam podciśnieniową instalację, bodajże II generacji.
Później Siena 98'
 Post #707801 Wysłany: 28 Gru 2013, 16:10;
Kup sobie reduktor Lovato.
Kod:
