Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 3 posty(ów) ] |
Radek 102 |
#359073 Wysłany:
24 Kwi 2010, 15:20; Temat postu: Na co zwrócić szczególna uwagę przy zakupie Punto 1 sporting |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
jak w temacie jest okazja kupić Punto Sporting z 1999 roku z przebiegiem 170 000 km. Auto sprowadzone nie jeździło jeszcze w Polsce.
Co sprawdzić na oględzinach...
pozdrawiam
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
Crazydrake |
#359146 Wysłany:
24 Kwi 2010, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Najlepies jakbyś mógł podjechać na kanał i zobaczyć od spodu czy nie przegnity,i w jakim stanie jest zawias z przodu, to radzę z własnego doświadczenia bo kupiłem auto bez takich oględzin i się cieszę że dojechałem do domu bo był sworzeń wachacza wy....ny luzy ogólnie potargać kołami tylne wachacze podobnie popatrz czy koła nie stają tak /-\. Z nawiewów czy nie śmierdzi płynem szpary wszelakie czy są w miarę równe z obu stron. A co do silnika to niech się już główni znawcy wypowiedzą
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
dzikidaniel |
#359217 Wysłany:
24 Kwi 2010, 23:19; Temat postu: |
Przedewszystkim sprawdź czy bity czy nie, jak silnik się zachowuje (czyli standardowo czy go nie "telepie" na ciepłym, czy nie ma problemów z rozruchem czy to na ciepło czy zimno, czy zawory nie klepią - choć przez chwile po odpaleniu na zimnym niby mogą, czy obroty nie skaczą, jak wygląda olej), czy nie jest kupa rdzy z dziurami, jak wygląda podloga i jak wygląda zawieszenie (chociaż remont zawieszenia nie jest aż taki straszny), jak wyglądaja hamulce, czy jest ręczny, stan opon, porównać numery w nadwozia w podłodze i na tabliczce pod maską, przejechać się i zobaczyć jak silnik się nagrzewa, jak z przyspieszeniem, jak skrzynia pracuje, sprawdzć ukąłd elektryczny czyli czy są wszyskie światła, jak jest ABS to czy dziala, i z grubsza tyle.
[ 3 posty(ów) ] |
