Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #778916 Wysłany: 21 Cze 2015, 14:03;
 Temat postu: Pas bezpieczeństwa z tyłu/teleskop bagażnika
Witajcie, mam pytanie, nie mam z tyłu pasu bezpieczeństwa na środku kanapy. Jest tam ten zapinacz, ale nie ma pasa. Na allegro ani innych portalach są tylko lewe lub prawe, czy to punto (5 drzwi) fabrycznie nie ma pasa bezpieczeństwa z tyłu na środku?
Bagażnik nie trzyma mi po otwarciu, chce wymienić teleskopy, które kupić?
Kod:
http://allegro.pl/silownik-sprezyna-gazowa-bagaznika-fiat-punto-p5h-i5471317771.html
Kod:
http://allegro.pl/nowy-silownik-bagaznika-klapy-fiat-punto-i-93-99-i5467026601.html
 Post #778926 Wysłany: 21 Cze 2015, 16:41;
 Temat postu: Re: Pas bezpieczeństwa z tyłu/teleskop bagażnika
Miejscowość: Toszek
Co do pasa to zobacz czy nie leży pod siedziskiem, może go jeszcze nikt nie wyciągnął jak nie używany jest.
A co do siłowników to pierwszy cię taniej w przesyłce wyjdzie. Taka różnica miedzy nimi.
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #778935 Wysłany: 21 Cze 2015, 19:47;
No ale jak podnieś to siedzisko? :mrgreen: raz próbowałem, ale nie wyszło, hehe.
 Post #778939 Wysłany: 21 Cze 2015, 20:15;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Po środku kanapy na siedzisku ( na styku oparcia i siedziska) jest pasek, może być czasem lekko przygnieciony kanapą, wtedy trzeba go poszukać w tym zagłębieniu. :wink: Jak go znajdziesz pociągasz za niego i siedzisko powinno Ci się unieść ku górze, opierając się o oparcia przednich siedzeń. Pasy mogą być pod tym siedziskiem jak pisze Kolega powyżej. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
