Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #774001 Wysłany: 01 Maj 2015, 17:45;
 Temat postu: Parowanie szyb podczas deszczu
Kolejny problem - zauważyłem że podczas deszczu zaczynają parować mi szyby, wtedy pomaga tylko otwarcie okna (w zimę przerąbane). Co może być powodem? W aucie jest sucho, pomaga też włączenie nawiewu na zimny ( w zimę przerąbane) a jak dam na ciepły to jeszcze bardziej paruje.. Ogólnie jak dam na ciepły nawiew to troszkę śmierdzi jakby stare skarpety ale da sie wytrzymać.. Co z tym ogarnąć?
 Post #774014 Wysłany: 01 Maj 2015, 19:58;
 Temat postu: Re: Parowanie szyb podczas deszczu
Czy auto ma filtr kabinowy? Jeśli to musiałbyś go wymienić. Jeśli nie ma to niestety auta bez filtra parują bo nic nie ogranicza napływu wilgoci do auta. Sprawdź jeszcze czy to co paruje to jest wilgoć a nie czasem płyn chłodniczy (będzie bardziej tłusty).
szamot666
 Post #774015 Wysłany: 01 Maj 2015, 20:04;
Nie wiem czy ma.. z tego co wyczytałem to można go zobaczyć po odkręceniu w schowku tak? To jest wilgoć bo pojawia się tylko jak pada deszcz.. A czy to może mieć coś wspólnego z tym że uszczelki w drzwiach są już w dość średnim stanie?
A jeżeli nie ma to mogę go kupić? Czy tylko jak ma się klimę?
 Post #774016 Wysłany: 01 Maj 2015, 20:07;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
filtr kabinowy jest w podszybiu, trzeba odkręcić plastik przy szybie i wycieraczki.
Mi tez parowały w takie dni i pomogła dopiero wymiana nagrzewnicy..
 Post #774017 Wysłany: 01 Maj 2015, 20:09;
Weź nie strasz :cry:
A nie da się tego jakoś inaczej sprawdzić? Ja wolę sam nic nie odkręcać, bo potem nie poskładam, ogólnie to w samochodach zielony jestem.
 Post #774020 Wysłany: 01 Maj 2015, 20:55;
Masz wilgoć w samochodzie, możliwe ze względu na uszczelki. W seicento nigdy nie miałem problemu z parującymi szybami. Spróbuj kupić pochłaniacz wilgoci i sprawdzić co będzie. W auto świat i motor też jest sporo artykułów na ten temat - poszukaj w wyszukiwarce.
Tu masz kilka podpowiedzi
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... auto/l4mvz
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/k ... wane/wz9dy
 Post #774026 Wysłany: 01 Maj 2015, 22:09;
Dobra, to pierw ogarne tam ten syf na podszybiu jakoś w tym tygodniu, wymienie uszczelki we wszystkich czterech drzwiach (jaki klej do tego kupić?) napiskam do nawiewu jakimś preparatem do czyszczenia tego syfu i zobaczymy.
 Post #774041 Wysłany: 02 Maj 2015, 00:32;
Nie wiem jak w Punto I ale w Punto II uszczelki były mocowane tylko na wcisk bo wymieniałem uszkodzoną uszczelkę drzwi kierowcy. Jeśli masz pewność że to co masz na szybach to na pewno woda to nie ma sprawy, jeśli było by to coś bardziej tłustego o dziwnym zapachu a dokładnie płyn chłodniczy to znaczy że masz przeciek na łączeniu nagrzewnicy albo uszkodzenie w niej. Ale wtedy czułbyś zapach płynu w aucie.
szamot666
 Post #774049 Wysłany: 02 Maj 2015, 07:44;
Nie nie to na pewno woda :) okej sprawdze te uszczelki :) a jak będą klejone to czym to przykleić?
 Post #774050 Wysłany: 02 Maj 2015, 07:56;
Miejscowość: Kraków NH
A czasem nie masz zatkanych kanalikow w podszybiu i woda wlatuje do srodka ?
topic36577.html
 Post #774118 Wysłany: 02 Maj 2015, 19:53;
Nie wiem, kurde.. boje sie ze jak to poodkręcam to tego nie poskładam, a auta potrzebuje bo pracuje w nim także sie boje to otwierać :(
 Post #774132 Wysłany: 02 Maj 2015, 21:52;
Aby przeczyścić kanaliki w podszybiu nic nie trzeba rozkręcać. Podnieś maskę i pooglądaj wszystko, a sam do tego dojdziesz.
 Post #774166 Wysłany: 03 Maj 2015, 07:30;
Okej w poniedziałek po pracy się tym zajmę, czy warto użyć takiego wynalazku jak PLAK do wyczyszczenia nawiewu?
 Post #774285 Wysłany: 04 Maj 2015, 06:26;
Imię: krzysztof
Winowajcą parowania szyb jest uszkodzona (przeciekająca ) nagrzewnica , i nie ma to znaczenia czy w chłodne czy upalne dni .
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #774293 Wysłany: 04 Maj 2015, 08:39;
Plak jest do kokpitu tam musisz zastosowac srodek do czyszczenia klimatyzacji K2 jest najtanszy i dobry
topic36577.html
