Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #364524 Wysłany: 13 Maj 2010, 11:29;
 Temat postu: Montaż klimy co potrzebne?
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie co jest potrzebne że by zamontować klimatyzacje w Punto I?.
Wiem że na pewno jest potrzebna chłodnica do klimy ale czy musi być od 1,6 czy wszystkie chłodnice klimy są takie same?
Wentylator chłodnicy też musi być inny? czy może być od 1,6 MPI.
Alternator 12 diodowy
sprężarka klimy i tu moje pytanie czy jak mam wspomaganie to muszę kupić inną łapę silnika z miejscem na sprężarkę? czy w bloku jest jakieś dodatkowe mocowanie na tą sprężarkę czy tylko do łapy silnika? sprężarka od 1,6 MPI czy obojętne?
przewody klimy obojętne jakie czy muszą być od 1,6 MPI ?
Sterowanie z kabiny
sterownik klimy pod maską
inna nagrzewnica a co z rezystorem od regulacji prędkości nawiewów ten sam czy inny?
Jeśli zapomniałem o jakimś elemencie wchodzącym w skład instalacji to proszę napisać
Moje Punto jest wersją ELX z wspomaganiem elektrycznymi szybami i lusterkami alarmem centralnym zamkiem i ABS czy jak mam takie wyposażenie to mam też kable do instalacji klimatyzacji czy te przewody były oddzielnie montowane?
