Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 7 posty(ów) ] |
maly232 |
#318335 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:29; Temat postu: Temperatura | Dźwine dźwięki z pod maski |
Witam:)
W sumie mam więcej problemów wiec po kolei...
1. Mam kropka na gaz:) Na gaz przeważnie przełączał już za tymi dwoma kreskami, które są pierwsze blisko siebie..
Spadł śnieg, zrobiło się zimno no i wiadomo jazda na benzynie wydłużyła się.. ale teraz przełącza się gdy wskaźnic jest na 1/4 skali (u mnie zawsze podczas jazdy tyle jest, czasami w korkach jest ponad 1/4 skali) Czy to czasami nie za późno? Ostatnio po przełączeniu na gaz po kilku kilometrach znowu przełączyło na benzynę. Czy to normalne w zimie? I czy temperatura przy 1/4 skali podczas jazdy jest normalna?
2. Ostatnio słyszę dziwny dźwięk z przodu.. trudno go opisać ale brzmi mniej więcej tak jakby coś przykleiło się do kola i im szybciej jadę tym częstotliwość jest większa tego dźwięku a im wolniej tym spada... bylem ostatnio u mechanika każde kolo podnieśliśmy i niby jest ok.. pod maska to samo.. ale jak wyjeżdżam to i tak to słyszę.. wcześniej tego nie było
3. No i ostatni problem.. również ostatnio to usłyszałem (konkretnie jak się zimno zrobiło na dworze) gdy ruszam.. słyszę świst albo piszczenie coś w tym stylu chyba z pod maski.. później jest już ok.. po odpaleniu tylko, gdy silnik jest zimny czy to normalne?
P.S. Punciak 3D, 1996r.
Ostatnio edytowany przez maly232, 18 Gru 2009, 18:48, edytowano w sumie 1 raz
Włodar |
#318342 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:48; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
jeśli chodzi o pisk przy ruszaniu to może pasek od alternatora się ślizga??
Ad.2 może łożysko?? to jest na zasadzie szumu/wycia wraz ze zwiększającą się prędkością kół??
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
zawadziu |
#333019 Wysłany:
06 Lut 2010, 13:49; Temat postu: |
Ad. 2 Myślę, że może to być kamyk wbity w rowki bieżnika, kiedyś też słyszałem ten dźwięk, ale to było latem. Powydłubywałem większe kamyczki i ustało
_________________ Fiat Punto SX 1.7TD
mariuszwalther |
#333075 Wysłany:
06 Lut 2010, 17:05; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Ad.2 Ja mialem podobnie z tym ze to jednak bylo z tylu;] chociaz zrodlo dzwieku bylo trudne do znalezienia;] linke od recznego sprawdz;P umnie byl problem przy prawym tylnym kole;]
nickoo |
#333098 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:05; Temat postu: |
radek_fedzio |
#333216 Wysłany:
07 Lut 2010, 00:07; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp. Rejestracja: 28 Gru 2009, Posty: 14
jeśli chodzi o 2 problem to miałem bardzo podobne zdarzenie i w moim przypadku winny był kołpak który dobrze nie dolegał.
~Przemo147 |
#368729 Wysłany:
26 Maj 2010, 23:27; Temat postu: |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 09 Wrz 2008, Posty: 64
Witam mam podobny problem z tym świstem co kolega a mianowicie jadąc już kropkiem jakieś 3 i pół godziny nagle zaczęło mi coś świszczeć z przodu tak jakby właśnie przykleiło się coś do koła albo jakby coś o nie tarło ale dzieje się to powyżej 4 biegu czyli tam od 80 wzwyż co to możne być czyżby ten kołpak albo kamyk w bieżniku a możne coś innego. Stało się to tak nagle
[ 7 posty(ów) ] |
