Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #377918 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:14;
 Temat postu: Spryskiwacz tylna wycieraczka mk1
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
witam
Mam pytanko gdzie się reguluje ciśnienie spryskiwacza tylniej szyby w mk1?? Jak to się wogóle robi? Bo teraz mam tak ustawione że jak chce spryskać szybę tylnia to płyn zamiast na szybę to ma takie ciśnienie że leci na boki a nie na szybe a po drugie to na wysokość 1.5m :P
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #377920 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:19;
Ciśnienia chyba nie wyregulujesz, możesz jedynie spryskiwacz skierować bardziej na szybę.
 Post #377926 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:43;
Imię: Daniel
STax a jak go bardziej skierować na szybę bo jak narazie to mi płyn psika w powietrze a nie na szybę...
 Post #377930 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:52;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Bierzesz cieńką igłę lub szpilkę, podnosisz ramię wycieraczki.
pod ramieniem na tym stożku jest gniazdo z dwoma otworkami.
wkładasz w otwór igłe i delikatnie nią ruszając ustawiasz punkt na szybie w który ma psikać woda, to samo robisz z drugim otworkiem. :D
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #377931 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:58;
Imię: Daniel
ok pózniej spróbuję to zrobić :)
 Post #377932 Wysłany: 01 Lip 2010, 12:05;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
może i tak się da,
ale z boku jest taka mała śróbka i nią się reguluje (bynajmniej ja tak robię)
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #377960 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:24;
Miejscowość: Żęszuf
koło spryskiwacza z boku jest otwór i plaskim śrubokrętem regulujesz tam strumień spryskiwacza
[ Dodano: 01 Lip 2010 14:24 ]
patrząc od tyłu auta po prawej stronie
topic20164.html
