Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #379094 Wysłany: 07 Lip 2010, 00:00;
 Temat postu: Swap silnika . Pytania o osprzęt .
Witam .
Potrzebuje pomocy w sprawie osprzętu do silnika z punciaka 1.2 SPi 60. Taka jednostke mam założoną w Cinquecencie tylko ze powiedzmy nie mam osprzętu. I mam kilka pytam na które mam nadzieje ktos odpowie. Jeżeli zły dział lub naruszyłem któryś punkt regulaminu proszę administracje o wyrozumiałość. A wiec :
1. Mam juz wtryska heh (czy dostanę gdzieś uszczelke tą co jest na środku ponieważ teraz mam szczelinę ok 5mm)
2 Jakie koło pasowe kupic ( widziałem na 2 paski i na 1 pasek ???)
3 Potrzebny jest mi czujnik położenia wałka rozrządu??
4 Komp bez immobilajzera bedzie ok i nie trzeba nic z nim robić ??
5 Sonda Lambda musi być na ile kabli bo chyba jest kilka rodzai.
 Post #379103 Wysłany: 07 Lip 2010, 08:33;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Robisz SWAP i takich podstawowych rzeczy nie wiesz? :roll:
1. To masz czy nie masz? O jaką uszczelkę Ci chodzi konkretnie?
2. Chcesz klime czy nie? OD tego zależy jakie koło weźmiesz.
3. FIRE nie posiadały czujnika położenia wałka rozrządu...
4. Nie.
5. Standardowo 4 kable.
PS. O forum na centomanii nie słyszałeś?
 Post #379106 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:04;
Sprawa wygląda tak że ja to już kupiłem z tym silnikiem okazyjnie. Dół silnika jest z punta 1.2SPi a góra jest z uniacza 1.0 na gaźniku . Spalanie wyszło na tym zestawie ok 17l a v-max ok 120 więc lipa. Dlatego chce żeby to znowu była seryjna oryginalna jednostka 1.2 spi.
1 Chodzi mi o uszczelkę zaznaczoną tutaj
2 Nie chce klimy czyli na 1 pasek ??
3 To co trzeba zrobić z takim kompem ??
Na centomanii mam temat ale wydaje mi się ze oni mniej wiedzą o tym silniku niż użytkownicy tego forum!! :D
 Post #379109 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:18;
Skoro i tak szukasz góry silnika, to czemu nie od 1.2 mpi? Koszty praktycznie te same by były a moc większa.
[ Dodano: 07 Lip 2010 08:18 ]
Podpiąć? Jak masz juz immobiliser rozkodowany to nic więcej z nim robić nie trzeba.
 Post #379110 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:20;
Uszczelka dostępna tylko w ASO. Kosztuje z 15zł z tego co pamiętam.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #379123 Wysłany: 07 Lip 2010, 11:22;
Jak przerabiasz to tylko na MPI. Nie baw się w SPI bo szkoda i czasu i kasy jak można za to samo lub ciut więcej zrobić 75 KM.
PS. Jeśli to taki drut to dokładnie obejrzyj auto czy ta okazja to nie jakaś bomba zegarowa...
 Post #379131 Wysłany: 07 Lip 2010, 12:18;
Jeździłem kiedyś Fiatem Uno 1.0 na gaźniku i jeżeli góra jest od tego silnika to na osiągi i spalanie bardzo duży wpływ ma podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu (tzw UFO) - chyba najbardziej awaryjny element tego silnika bo wytrzymuję góra 5kkm ale kosztuje 30zł. Sprawdź też stan uszczelek pod gaźnikiem też tam często łapie lewe powietrze i pali przez to jak smok.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
