Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 15 posty(ów) ] |
jezyczek0 |
#134843 Wysłany:
13 Cze 2008, 07:29; Temat postu: spryskiwacze, ważne!! |
Od zbiornikaspryskiwaczy wychodza dwie rurki gruba do spryskiwaczy na masce i cienka na tył(chyba tak to jest) w tej cienkiej jest coś zamontowane okrągłego jakby zaworek zwrotny bo strzalka jest. z tego sie leje. jak to naprawić lub ściagnąć?kapie caly czas na postoju. pozmożcie !!!
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
wlodek373 |
#134864 Wysłany:
13 Cze 2008, 08:56; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
poprostu zaworek do wymiany.
jezyczek0 |
#134896 Wysłany:
13 Cze 2008, 11:36; Temat postu: |
ale jak go wymienić?trudne to jest? mozna samemu to wykonać?
wlodek373 |
#134904 Wysłany:
13 Cze 2008, 12:16; Temat postu: |
prosta sprawa otkrencarz plastiki przy lewym progu tapicerke tylnej klapy wypinasz stary węrzyk i zakładasz nowy. stary leci w wiąsce przewodów.
barteq00 |
#222532 Wysłany:
25 Lut 2009, 00:33; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Poznań Rejestracja: 21 Wrz 2008, Posty: 23
Nie zakladalem nowego tematu bo mam podobne zapytanie do Was...
A mianowicie mam zamiar podlaczyc spryski reflektorow w puntoI. Oczywiscie seryjnie ich nie mialo. Bede mial spryski od Punto.
Wymyslilem ze podlacze je do wezyka od seryjnej pompki spryskiwaczy tylko zamiast spryskow na tyl.. Chcialbym dowiedziec sie w ktorym miejscu znajduje sie ten wezyk co idzie na tylna szybe, bo chce go rozgalezic na dwa spryskiwacze reflektorow. Tylko jak sie do tego dostac...?
Prosze o rady
Z gory dzieki:)
adi.degora |
#222535 Wysłany:
25 Lut 2009, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
A nie prościej byłoby dać trójnik od wężyka od spryskiwaczy na szybę? Chyba że koniecznie chcesz mieć oddzielnie spryskiwacze szyby i oddzielnie (tj. pod przełącznikiem który oryginalnie był na tył) reflektorów, ale ja w życiu nie zrezygnowałbym z pozbawienia tylnej szyby spryskiwacza
A przepraszam, masz ksenony czy chodzi tylko o... no wlasnie, o co?
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
barteq00 |
#222546 Wysłany:
25 Lut 2009, 01:24; Temat postu: |
tak jest mam soczewke i xenon 6000K. Chce dla swietego spokoju zalozyc te spryski. adi.degora myslalem wlasnie nad tym rozgalezieniem tych z przedniej szyby ale nie chce zeby co troche mi chlapalo lampy... Tylniego spryskiwacza nie uzywam bo mam niesprawna wycieraczke...
Chce odnalezc oddzielny wezyk, ktory idzie na tylnia szybe i z niego ladnie trojnikiem na dwa spryski w zderzak...
Gdzie go szukac? I gdzie najprosciej i najblizej przedniego zderzaka to rozgalezic...?
80quattro |
#222792 Wysłany:
25 Lut 2009, 19:37; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Do spryskiwaczy reflektorów jest inna pompka niż do spryskiwaczy na szybę . Daje ona duże ciśnienie .
Na zwykłej pompce spryskiwacze reflektorów nie będą dobrze działać , tam jest potrzebne o wiele większe ciśnienie .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
barteq00 |
#222922 Wysłany:
25 Lut 2009, 22:52; Temat postu: |
80quattro wiem kolego, ale nie zalezy mi na tym zeby mocno pod duzym cisnieniem czyscilo reflektror . Chodzi zeby bylo np. pod czas kontroli byly sprawne spryskiwacze reflektorow....  Bo soczewka i xenon jest.
krakra88 |
#225979 Wysłany:
07 Mar 2009, 15:56; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
zaworek zwrotny to koszt ok 5-8zl i wymiana trwa 15s. nic nie trzeba odkrecac wystarczy wyciagnac stary zaworek z wezy gumowych i wlozyc nowy tylko szczalka w dobym kierunku musi byc.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
greg505 |
#226063 Wysłany:
07 Mar 2009, 19:34; Temat postu: |
barteq00 napisał(a): 80quattro wiem kolego, ale nie zalezy mi na tym zeby mocno pod duzym cisnieniem czyscilo reflektror . Chodzi zeby bylo np. pod czas kontroli byly sprawne spryskiwacze reflektorow.... Bo soczewka i xenon jest.
a co ci z tego jak homologacji brak....
cuspis |
#226088 Wysłany:
07 Mar 2009, 20:44; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
ściągnij nadkole wężyki bedą jak na dłoni
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
misiaczek88on |
#323036 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:01; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego że na przednią szybę leci płyn bardzo dobrze a na tylną szybę nie chce lecieć słychać pompkę ale nic nie leci:((.Gdzie znajduję sie wężyk z płynem do tylnej wycieraczki czy obok linki otwierania bagażnika?
krystek132 |
#380182 Wysłany:
12 Lip 2010, 18:55; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby, czy są gdzies zaworki oprócz tego pod maską??, nie leci mi płyn z tyłu, wymieniłem ten zaworek od maską i dalej nic, a pompka słuchać działa
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
J.Jarek |
#380241 Wysłany:
12 Lip 2010, 22:50; Temat postu: |
Gdzieś będzie mokro;tam będzie przeciek.U mnie rozpiął się wężyk na złączce przy przelotce klapa-dach.Może u ciebie też.
_________________ Benek
[ 15 posty(ów) ] |
