Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
[ 10 posty(ów) ] |
maciej166 |
#388340 Wysłany:
16 Sie 2010, 19:30; Temat postu: Co to za część? I od czego to odpadło? |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
AndyPol |
#388348 Wysłany:
16 Sie 2010, 19:44; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  To jest prawdopodobnie od Twojego Fiata Punto i wygląda na plastikową zaślepkę znajdującą się w górnej części skrzyni biegów pod cewkami zapłonowymi. Jeśli zobaczysz w tym miejscu dziurę to należy ją tam zamontować. A jeśli Masz ją, to widocznie stał tam wcześniej inny Fiat ( wtedy Będziesz miał dwie).  Pozdrawiam.
maciej166 |
#388350 Wysłany:
16 Sie 2010, 19:49; Temat postu: |
AndyPol napisał(a): Hej.  To jest prawdopodobnie od Twojego Fiata Punto i wygląda na plastikową zaślepkę
Tyle, że to jest gumowa jakaś zaślepka, a nie plastikowa, chociaż nie wiem czy to robi różnicę czy nie
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
#388354 Wysłany:
16 Sie 2010, 19:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
AndyPol |
#388399 Wysłany:
16 Sie 2010, 21:53; Temat postu: |
Imię: Andy
Masz rację, bo jest to gumowa zaślepka od skrzyni biegów a nie jak wcześniej napisałem plastikowa. Jeśli odpadła sama, to pewnie będzie Ci się już słabo trzymała. No chyba, że ktoś ją wyciągał i źle założył ( nie włożył jej do końca). Zaświeć sobie lampką pod cewki zapłonowe w kierunku skrzyni biegów i zobaczysz po kształcie tej zaślepki gdzie była. Jak słabo się trzyma ( olej i smary oraz proces starzenia gumy robią swoje), to można ją wymienić na nową.
maciej166 |
#388417 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:27; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź. Ta zaślepka jest nakładana od góry czy jak dokładnie? Na silnikach szczerze powiem, że się az tak nie znam i pewnie i tak mimo wszystko będzie mi to trudno znaleźć (nie wiem nawet, po której stronie silnika dokładnie te cewki są  )
Ogólnie czy coś może się stać złego jak ta zaślepka nie jest założona?
AndyPol |
#388424 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:36; Temat postu: |
Imię: Andy
Część z otworem w zaślepce wkładasz do skrzyni. Na zdjęciu na dole (drugim), leży odwrotnie niż powinna być zamontowana. Wcisnąć i sprawdzić, czy czasem nie ma ochoty znowu odpaść. Jak jest zbyt luźna, to wymienić na nową.
[ Dodano: 16 Sie 2010 21:36 ] Stań przodem to komory silnika, po prawej stronie znajdują się kable wysokiego napięcia założone na cewki. Poświeć latarką pod cewki. Pod dwoma czarnymi wężami dostrzeżesz prostokątny otwór o wymiarze Twojej gumowej zaślepki. Będzie troszkę trudno ją tam włożyć, ale powinno się udać.
Thomas |
#388434 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
AndyPol |
#388438 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:46; Temat postu: |
Imię: Andy
Jeśli słabo się trzyma dobrze jest ją wymienić jak pisze Kolega Thomas. Koszt niewielki. Lepiej by nie sypały się tam śmieci i inne ciała obce.
maciej166 |
#388444 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:59; Temat postu: |
[ 10 posty(ów) ] |
