Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #388340 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:30;
 Temat postu: Co to za część? I od czego to odpadło?
Miejscowość: Jarocin
Mam takie pytanie... Dzisiaj wychodze z domu, patrze, a pod przednim zderzakiem przy lewym kole leży jakaś guma, nie mogę jakoś nigdzie znaleźć informacji od czego to jest, może ktoś mi po zdjęciach będzie umiał powiedzieć co to za gumowa część i od czego to "odpadło". Ogólnie pytanie czy to jest w ogóle od punto, bo możliwe, że dzieciaki sąsiada znowu coś "podrzuciły" i wcale to od punto nie pochodzi...
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #388348 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:44;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Hej. :D To jest prawdopodobnie od Twojego Fiata Punto i wygląda na plastikową zaślepkę znajdującą się w górnej części skrzyni biegów pod cewkami zapłonowymi. Jeśli zobaczysz w tym miejscu dziurę to należy ją tam zamontować. A jeśli Masz ją, to widocznie stał tam wcześniej inny Fiat ( wtedy Będziesz miał dwie). :wink: Pozdrawiam. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #388350 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:49;
Tyle, że to jest gumowa jakaś zaślepka, a nie plastikowa, chociaż nie wiem czy to robi różnicę czy nie :P
 Post #388354 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:56;
Mnie to też wygląda na zaślepkę od skrzyni biegów.
 Post #388399 Wysłany: 16 Sie 2010, 21:53;
Imię: Andy
Masz rację, bo jest to gumowa zaślepka od skrzyni biegów a nie jak wcześniej napisałem plastikowa. Jeśli odpadła sama, to pewnie będzie Ci się już słabo trzymała. No chyba, że ktoś ją wyciągał i źle założył ( nie włożył jej do końca). Zaświeć sobie lampką pod cewki zapłonowe w kierunku skrzyni biegów i zobaczysz po kształcie tej zaślepki gdzie była. Jak słabo się trzyma ( olej i smary oraz proces starzenia gumy robią swoje), to można ją wymienić na nową.
 Post #388417 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:27;
Dzięki za odpowiedź. Ta zaślepka jest nakładana od góry czy jak dokładnie? Na silnikach szczerze powiem, że się az tak nie znam i pewnie i tak mimo wszystko będzie mi to trudno znaleźć (nie wiem nawet, po której stronie silnika dokładnie te cewki są :P ) :P
Ogólnie czy coś może się stać złego jak ta zaślepka nie jest założona?
 Post #388424 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:36;
Imię: Andy
Część z otworem w zaślepce wkładasz do skrzyni. Na zdjęciu na dole (drugim), leży odwrotnie niż powinna być zamontowana. Wcisnąć i sprawdzić, czy czasem nie ma ochoty znowu odpaść. Jak jest zbyt luźna, to wymienić na nową.
[ Dodano: 16 Sie 2010 21:36 ]
Stań przodem to komory silnika, po prawej stronie znajdują się kable wysokiego napięcia założone na cewki. Poświeć latarką pod cewki. Pod dwoma czarnymi wężami dostrzeżesz prostokątny otwór o wymiarze Twojej gumowej zaślepki. Będzie troszkę trudno ją tam włożyć, ale powinno się udać.
 Post #388434 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:39;
ostatnio kupowałem taką,moja stara już stwardniała od czasu i temp. :) 3,50zł :) oczywiście w ASO :)
 Post #388438 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:46;
Imię: Andy
Jeśli słabo się trzyma dobrze jest ją wymienić jak pisze Kolega Thomas. Koszt niewielki. Lepiej by nie sypały się tam śmieci i inne ciała obce.
 Post #388444 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:59;
Ok, dzięki wielkie za udzielone porady. Jutro za dnia to zobacze ;)
