Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #392664 Wysłany: 02 Wrz 2010, 11:18;
 Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy
Miejscowość: Częstochowa
Czy w punto wymienia sie filtr przeciwpyłkowy,jak tak to prosze o foto gdzie jest filtr przeciwpyłkowy i jaki rodzaj jest tego filtra
The Blue Devil From Częstochowa
Ostatnio edytowany przez Spike, 02 Wrz 2010, 11:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #392666 Wysłany: 02 Wrz 2010, 11:21;
Przede wszystkim to filtr nie jest pyłkowy, a przeciwpyłkowy ;)
Z tego co pamiętam to filtr jest w podszybiu, z zewnątrz.
 Post #392700 Wysłany: 02 Wrz 2010, 14:46;
Miejscowość: SO
http://fiatpunto.com.pl/post342542.html#342542
Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
 Post #392717 Wysłany: 02 Wrz 2010, 16:31;
Miejscowość: Żęszuf
pytanie czy masz bo gro punciaków nie ma seryjnie tak jak było u Mnie i dlatego ja sam dokładałem :D
topic20164.html
 Post #392922 Wysłany: 03 Wrz 2010, 12:31;
Ja w swoim ELX mam, w sumie mialem pusto miejsce.
Jest on w podszybiu, pod tym plastikiem.
Filtron K1034
 Post #394656 Wysłany: 09 Wrz 2010, 22:50;
Poradnik jak wymienić filtr. Pomineli odkręcenie 5 wkrętów, ale z tym można sobie poradzić i bez proadnika. Wyjmowanie wycieraczek nie jest konieczne, ale przy okazji można ich mechanizm nasmarować.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1034k.pdf
 Post #394892 Wysłany: 11 Wrz 2010, 08:07;
Miejscowość: Ostrów Wlkp
Punta bez klimy nie maja takowego filtra. A z klimą to znajduje się tam, gdzie przedmówcy podają.
 Post #394920 Wysłany: 11 Wrz 2010, 11:55;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nie wprowadzaj ludzi w błąd !!!. Filtr przeciw pyłowy jest też w wersjach bez klimatyzacji a jest to uzależnione od tego jaką mamy wersję ja mam ELX 1,6 z 1994 r i filtr mam a klimy nie.
 Post #394965 Wysłany: 11 Wrz 2010, 16:08;
U mnie w 1,2 ELX z 1996 również był. Klimy brak.
 Post #394982 Wysłany: 11 Wrz 2010, 18:51;
Miejscowość: Żęszuf
nie całkiem masz racje jak koledzy wyżej napisali jest to uzależnione od wersji :>
topic20164.html
