Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #394869 Wysłany: 11 Wrz 2010, 00:01;
 Temat postu: Jak przygotować Diesla do zimy?
Miejscowość: Grybów
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Punta 98' 1,7 TD60, chciałbym się dowiedzieć jak go przygotować do okresu zimowego żeby mnie nie zawiódł, czyli co sprawdzić co powymieniać i na co zwrócić szczególną uwagę gdyż nie wiem jak poprzedni właściciel go traktował.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #394875 Wysłany: 11 Wrz 2010, 00:14;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
- swiece zarowe - obczaic czy dobre
- akumulator - obczaic czy trzyma (diesel potrzebuje mocnego jebnięcia coby zaskoczył)
- wyposazyc sie w specyfik do paliwa coby ropa nie "zamarzła"
- okreslic czy termostat otwiera i zamyka (diesel nie lubi byc niedogrzany)
i to chyba tyle, reszta tj skrobaczka do szyb, zimowy plyn do spryskiwaczy i opony zimowe to tak jak w kazdym innym aucie.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #394983 Wysłany: 11 Wrz 2010, 18:53;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz jeszcze testerem jaki jest stan płynu chłodniczego
topic20164.html
 Post #395036 Wysłany: 11 Wrz 2010, 22:51;
Miejscowość: Grybów
Płyn chłodniczy zmieniany tydzień temu wraz z chłodnicą.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #395040 Wysłany: 11 Wrz 2010, 22:58;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Najważniejsze to dbaj o akumulator i o ropę żeby nie zamarzła ;] wogóle jak kropas pod chmurką spędza noce.
Sam przez swoją pewność natura dała mi o sobe znać wiele razy aku mi padł przez temp. ;/
ale w tym roku się nie dam 8)
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #395041 Wysłany: 11 Wrz 2010, 22:58;
Miejscowość: SZCZECIN
http://www.motofakty.pl/porady/samochod_zima.html
tutaj masz parę różnych ogólnych zagadnień
 Post #395049 Wysłany: 12 Wrz 2010, 00:15;
Miejscowość: Grybów
Teraz gdy temperatura w godzinach 5-6 rano wynosi kilka stopni powyżej zera lub koło 10, odpala za pierwszym razem ale już się odczuwa że w pierwszych kilku, kilkunastu sekundach nim ''trzęsie''.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #395063 Wysłany: 12 Wrz 2010, 09:21;
Miejscowość: Żęszuf
zanim ssaie ustawi sobie obroty
topic20164.html
