Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #395673 Wysłany: 14 Wrz 2010, 15:55;
 Temat postu: komputer
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam do was kilka pytań dotyczących komputera w Punto 1,6 MPI.
Mam zamiar montować klimatyzację i dowiedziałem się że potrzebny jest też niby komputer główny z wersji z klimą i też taki zdobyłem tylko że okazało się że samochód w którym on był nie posiadał ABS a ja mam. Zastanawiam się czy ABS jest podłączony do kompa czy ma oddzielny komputer no i skąd bierze się prędkość samochodu jak nie ma się licznika na linkę tylko elektryczny chodzi mi o to czy ze skrzyni czy skąd?. Czy jest szansa że Punto 1,6 z 1997 r nie ma imo? bo ja w moim z 1994 nie mam ale mam alarm. Jeśli jest to co potrzebuję oprócz kompa i pastylki z imo która znajduję się w kluczyku?
 Post #395694 Wysłany: 14 Wrz 2010, 16:44;
Miejscowość: Krosno
Abs ma czujniki przy kołach. Jeśli chodzi o abs to układ elektroniczny znajduje się przy zespole hydraulicznym. Jest szansa że nie miał imo.
 Post #395721 Wysłany: 14 Wrz 2010, 18:01;
tz że ABS nie jest połączony z komputerem głównym?
 Post #395723 Wysłany: 14 Wrz 2010, 18:05;
Miejscowość: Żęszuf
nie
topic20164.html
 Post #395750 Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:02;
A jeśli chodzi o imo to wystarczy komp i pastylka z kluczyka czy jest potrzebna do tego jeszcze jakaś centralka?
 Post #395755 Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:07;
Miejscowość: Żęszuf
nie komp i pastyla i tyle
topic20164.html
 Post #395826 Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:55;
Miejscowość: Przemyśl
97r ma immo musisz miec pastylke z kluczyka i ta puszke jest pod kierownica taki kwadrat 5cm na 5 kabel z niej idzie do stacyjki i do kompa a predkosc pojazdu jest poprzez czujnik predkosci zamontowany w skrzyni
