Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #548376 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:19;
 Temat postu: Niski przebieg. Kręcony?
Witam wszystkich. Od piątku jestem szczęśliwym posiadaczem Punto I 75 1.2 8v. Wcześniej posiadałem Fiata seicento i wciąż jestem aktywnym użytkownikiem forum seicento.pl. Mam nadzieję, że uda mi się wkręcić w Waszą społeczność tutaj :-). Ale przejdźmy do sedna... Mój nowy nabytek legitymuje się zaskakująco niskim przebiegiem szczególnie biorąc pod uwagę rocznik - 1995. Nie kupiłem auta ze względu na przebieg gdyż wiadomo ciężko jest w to uwierzyć. Sprzedawca (osoba prywatna, nie handlarz) zarzekał się, że przebieg jest oryginalny, ale wiadomo, sprzedawca zawsze mówi nam to co chcemy usłyszeć. Dlatego z pomocą w weryfikacją przebiegu zwracam się do Was. Po czym w kropce można stwierdzić wysoki lub niski przebieg? Auto jest trochę poobijane i miało kolizję z przodu (wymieniona maska oraz zderzak), pourywane mocowania lamp, ale pas przedni nienaruszony. Moją uwagę zwróciła fabryczna folia na plastikowym progu przy fotelu kierowcy wewnątrz auta. Kierownica nie jest wytarta, gałka zmiany biegów również. Przyjrzałem się śrubkom licznika i zdecydowanie widać, że były już kiedyś wykręcane (nie są objechane do okoła), ale może nastąpiło to kiedyś przy wymianie żarówek. Czy 1.2 MPI podłączy się pod FiatEcuScana i będę mógł odczytać realny przebieg?
 Post #548380 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:22;
 Temat postu: Re: Niski przebieg. Kręcony?
Miejscowość: Żęszuf
TheStig, jaki to przebieg i jak możesz zrób dokladne zdjęcie przebiegu.
topic20164.html
 Post #548381 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:23;
A przepraszam, zapomniałem dodać, że przebieg to 77 tyś. Zdjęcie przebiegu czyli cyferek?
 Post #548392 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:49;
Wiem do czego nickoo zmierza :>
Tak, cyferek.
 Post #548406 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:21;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
TheStig, dodaj zdjęcie i gdy 3 pierwsze liczby przebiegu będą względem siebie krzywo ustawione no to wiadome, kręcony :E ale realnie to powinno być przynajmniej 177tyś jak na ten rocznik....
 Post #548408 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:27;
Jutro zrobię fotkę cyfrówką. Fakt faktem niektóre cyferki są lekko wyżej niż inne, no ale nie jest to jakaś wielka różnica.
 Post #548412 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:33;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
w punto nie trzeba nawet kręcić licznika, można kupić na alledrogo z różnym przebiegami i to w granicach 50-80 zł bez zabawy w kręcenie. Szczerze to nie wierze, aby punto z takim silnikiem i wyposażeniem stało więcej czasu niż jeździło, tym bardziej,że to już 17-nastolatek...., ja mam przelatane 167tyś, a rok... 1999 :E
 Post #548419 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:45;
Miejscowość: Żęszuf
Lukas91, ja korzystałem z tego manuala ale ja ustawiałem licznik sobie ten z wskaźn. temp. i obrotkiem do mojego autentycznego przebiegu.
topic20164.html
 Post #548420 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:47;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
nickoo, ja zaś zostawiłem mój prędkościomierz, a przełożyłem tylko 2 tarcze :D i śmiga:D nie musiałem kręcić
 Post #548421 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:51;
Miejscowość: Żęszuf
tak tylko ja u siebie nie miałem dziennego a przy lpg się przydaje :wink:
topic20164.html
 Post #548422 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:55;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
a no chyba, że tak :D mój nie jeździ na podtlenku i raczej nie będzie :E
 Post #548423 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:57;
Miejscowość: Żęszuf
jutro lub pojutrze przyjdzie inny budzik i również przestawię go sobie na swój przebieg :D
topic20164.html
 Post #548425 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:58;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
a co znów zmieniasz? :E
 Post #548426 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:00;
W moim byłym seicento było nastukane 160k, a rocznik 1999. Ale wszystko jest możliwe, może jakiś dziadzia nim jeździł. W bagażniku pod dywanikiem wszystko jest jak nowe, narzędzia, koło zapasowe chyba nie używane bo ma te cycki. Cieknie z simmeringu wałka rozrządu, ale to raczej normalne nawet jeśli przebieg byłby oryginalny.
 Post #548428 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:04;
Miejscowość: Żęszuf
Lukas91, naszło mnie na białe tarcze więc do montażu trzeba zdjąć wskazówki, a wyosiowanie dokładne w warunkach domowych jest praktycznie nie realne więc dałem sobie siana i kupilem tanio nowy ori licznik i już nie kombinuje ;D
topic20164.html
 Post #548437 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:18;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
TheStig, Nawet jak cofany licznik o te 100kkm to jeszcze nie tragedia, Jeżeli silnik nie będzie brał oleju i będzie równo pracował i dobrze przyspieszał to nie ma się co przejmować.
Niestety nie.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #548604 Wysłany: 14 Lut 2012, 13:05;
Bardziej prawdopodobny jest przebieg jeżeli jest to pierwszy właściciel. Znam osoby, które pokonują od 1000 do 3000 km rocznie, więc dla mnie przebieg może być jak najbardziej rzeczywisty. Najlepiej podjechać do serwisu i potwierdzić faktyczny stan. Poza tym wizualnie widać, czy kierowca mało jeżdził.
 Post #548618 Wysłany: 14 Lut 2012, 14:47;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Dobra jest ale nie należy iść w skrajności auto też nie powinno zbyt długo stać. Szczerze dla mnie taki przebieg auta z drugiej ręki jest nie realny jak na auto z początku produkcji a z resztą jak był by taki przebieg to na pewno nie za cenę normalnego Punto.
 Post #548622 Wysłany: 14 Lut 2012, 14:58;
Miejscowość: Oświęcim :)
noo chyba ze byl klepany....dziadek nim jezdzil przestraszyl sie i go sprzedal ;p
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #552779 Wysłany: 26 Lut 2012, 19:31;
Miejscowość: RZ / RP
....szczerze dla mnie taki przebieg auta z drugiej ręki jest nie realny jak na auto z początku produkcji a z resztą jak był by taki przebieg to na pewno nie za cenę normalnego Punto.
Czemu jak auto ma niski przebieg to zaraz w niego nie wierzycie ? Ja swojego kropka jak kupowałem w 2006 r. (1998 rok produkcji) i miał przejechane 38 tysięcy (przebieg prawdziwy bo przyjechał na lawecie a za granicą nikt się nie bawi po wypadku w cofanie licznika).Dzisiaj mamy 2012 rok a mam przejechane 70 tysięcy.....zależy po prostu jak się auta używa.
 Post #555944 Wysłany: 06 Mar 2012, 00:51;
Imię: Rafal
Samochód: Punto 2012
Rok temu jak dostałem Punciaka 1.1 96 rok miał na blacie 32 tyś przebiegu, na dzień dzisiejszy ma około 47 tyś, oryginalny przebieg w 100% ponieważ mam kropka po moim dziadku, stał więcej w garażu niż jeździł a był kupowany w salonie, tak więc tak samo jak bym teraz komuś sprzedawał to raczej by nikt nie uwierzył że to oryginalny przebieg :P chociażby widać przykłady pare postów wyżej :D
 Post #556256 Wysłany: 06 Mar 2012, 21:25;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
No cóż, „kręcenie liczników” to nasz sport narodowy. Robią to nawet Ci, którzy początkowo deklarują, że tego nie zrobią a później robią mając kłopoty, ze sprzedażą auta po paru odwiedzinach na giełdzie, bądź rozmowie z przyszłymi nabywcami oczekującymi auta z niskim przebiegiem.
Co można sprawdzić samemu w tym wypadku? Rzuć okiem na stan kierownicy, pedałów, przełączników, cięgien, pasów bezpieczeństwa, foteli ( nie powinny być poprzecierane itd.), przy takim przebiegu nie powinno być na nich widocznego zużycia ( no chyba, że pojazd używało stado troli). Drzwi powinny otwierać się jak w nowym aucie i nie powinno być na nich luzów. Wykładzina podłogowa powinna być w ładnym stanie bez przetarć itd.
A tak ogólnie, jeśli wszystko jest ok, to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy stanem licznika. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #556788 Wysłany: 07 Mar 2012, 22:53;
Mój kropek kupiony w salonie w 1996 przez tatę a eksploatowany teraz przeze mnie ma 211tyś (ok 13tyś rocznie)
Osobiście widziałem w Warszawie Punciaka I też na czarnych tablicach i po przyjrzeniu się przez szybę zobaczyłem, że miał 80tyś km. Pewnie ktoś nie wyjeżdżał nim poza Warszawę. Skoro ma czarne tablice to ktoś ma pewnie od nowości bądź z drugiej ręki także nie miał po co manipulować w przebiegu.
