Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 12 posty(ów) ] |
Sinoby |
#399647 Wysłany:
27 Wrz 2010, 22:21; Temat postu: Poduszka pod silnikiem, skrzynia biegów |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 21 Wrz 2010, Posty: 104
Witam. Podczas jazdy slysze stuki w lewym przednim kole, ale tylko na 'kocich łbach' lub jak najade na wieksza dziure. Przykladowo, gdy najade ok 20 km/h na 'lezacego policjanta' nic nie puknie(sprawdzilem zawieszenie). Czesto ruszajac z 1 biegu slychac pukniecie a przy innych biegach kompletnie nic. Sprzeglo mam wymienione jakies 20tys km temu. Doszedlem do wniosku, ze to poduszka pod silnikiem lub skrzynia biegow i nie wiem dokladnie ktora. Obecnie jest slaby dostep do tych czesci. Moze ktos sprzedaje lub wie gdzie mozna kupic?
Rumburak828 |
#399740 Wysłany:
28 Wrz 2010, 11:01; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Mam identyczną sytuację, do tego jeszcze przy skręcie kół stuka puka mi w lewym kole-przód. Zawieszenie jest w porządku-był na szarpakach. Jeden z forumowiczów po osłuchaniu stwierdził, ze będzie to łożysko i poduszka na mocowaniu amortyzatora. Koszt ok 60 zł.
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
misiaczek88on |
#399749 Wysłany:
28 Wrz 2010, 12:02; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
60 zł plus koszt ustawienia zbieżności bo po każdej ingerencji w przednie zawieszenie powinno się ustawiać na nowo zbieżność
punto 1.6 |
#399797 Wysłany:
28 Wrz 2010, 16:19; Temat postu: |
zbieżność bym nie liczył jeżeli nie wyjmie końcówki drążków a to ona odpowiada za zbieżność kilka razy wyjmowałem amora i bylem na zbieznosci i wszytko było ok kasa w błoto
lakikwap |
#399811 Wysłany:
28 Wrz 2010, 17:38; Temat postu: |
punto 1.6 a ja inaczej, bo zmianie springów amorów i górnych łożysk miałem krzywo kierownice, trza było robić zbieżność.
Sinoby |
#399890 Wysłany:
28 Wrz 2010, 21:05; Temat postu: |
Dzięki za zainteresowanie problemem. W takim razie na dniach kupie poduszke pod lewy amortyzator czy jak wymieniac to obydwa?
_________________ Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
senkaiden |
#400124 Wysłany:
29 Wrz 2010, 15:02; Temat postu: |
Miejscowość: Luboń/Poznań Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 77
to nie amortyzator
to sworzeń wahacza...
najlepiej jedź na stacje kontroli pojazdów na szarpaki i na badanie amortyzatorów... nie wydasz głupio pieniędzy na amortyzatory
bo poduszka pod skrzynie to koszt około 20 zl
amortyzatory na przód to około 180 zł
a sworzeń jest tylko z wahaczem a ceny około 120 zł
[ Dodano: 29 Wrz 2010 14:02 ] Rumburak828 jeżeli ci puka przy skręcie to może być też przegub
_________________ projekt w toku
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
Rumburak828 |
#400133 Wysłany:
29 Wrz 2010, 15:31; Temat postu: |
Przy skręcie również ale to tylko w przypadku sporych nierówności, stuka puka również przy jeździe na wprost i jest to ten sam stukot, na równym podłożu jest wszystko w jak najlepszym porządku. Jeżeli chodzi o sworzeń wahacza to fakt był wytłuczony i wyszło to na szarpakach i byłem świecie przekonany że jest on powodem stukania niestety to nie było to ale wahacz trzeba było wymienić - koszt 85 zł i 4 godziny roboty. Aczkolwiek może też również to być poducha pod skrzynią bo skrzynie nie dawno wyciągałem - i teraz pytanie jak sprawdzić czy poducha wytłuczona ?
Sinoby |
#400365 Wysłany:
30 Wrz 2010, 11:03; Temat postu: |
Czy ktos moze polecic warsztat, w ktorym sprawdzaja amortyzatory w Trójmieście? Jak jest cena takiej uslugi?
Rumburak828 |
#400373 Wysłany:
30 Wrz 2010, 12:04; Temat postu: |
Jedź na pierwszą lepsza stację obsługi pojazdów ( tam gdzie podbijasz przegląd), jeżeli dobrze trafisz to nic nie będzie Cię to kosztowało.
senkaiden |
#400377 Wysłany:
30 Wrz 2010, 12:36; Temat postu: |
Sinoby walisz ściemę ze zależy ci na bezpieczeństwie a nie chcesz niepotrzebnie wyrzucać pieniędzy bo nie masz dużo itp..itd jak będzie w porządku to nic nie weźmie
Złoty Kropek
Sinoby |
#400386 Wysłany:
30 Lis 2010, 21:36; Temat postu: |
Dzięki za info. Spróbuje to do jutra załatwić. Gdy bede wiedziec co puka napisze na forum.
[ Dodano: 12 Paź 2010 14:17 ] Panowie proszę o poradę: Czas wymienić poduszkę pod skrzynią biegów, lewą pod akumulatorem. Czy ktos moze mi polecic strone w internecie z ktorej moza kupic taka czesc? Na allegro z tego co sprawdzilem to nic nie ma do Punto I w tym zakresie. Zalezy mi, zeby byla nowa, ulepszona.
[ Dodano: 30 Lis 2010 21:36 ] Dziś byłem na zimowym przeglądzie ASO w Gdańsku. Na szarpakach wyszło, że lewy wahacz jest do wymiany, ponieważ są w nim luzy i to powodowało stukanie.
[ 12 posty(ów) ] |
