OGRZEWANIE http://fiatpunto.com.pl/topic25808-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | van_cubek [ 07 Lut 2012, 22:17 ] |
Temat postu: | Re: OGRZEWANIE |
ni ewiem.. ja u siebie zrobię termostat ale wcześniej odpowietrzę układ... |
Autor: | piter123321 [ 08 Lut 2012, 20:24 ] |
van_cubek, daj znac jak sie sprawy mają moze i ja wymienie termostat |
Autor: | nickoo [ 08 Lut 2012, 20:34 ] |
ja już 3 wymieniłem i |
Autor: | piter123321 [ 09 Lut 2012, 12:42 ] |
nickoo, nic? piszesz ze masz nowa nagrzewnice... termostat zmieniony więc co?:( |
Autor: | nickoo [ 09 Lut 2012, 12:44 ] |
nie mam pojęcia, ale słabiusio z grzaniem |
Autor: | piter123321 [ 09 Lut 2012, 12:54 ] |
u mnie tak samo:( nie mam juz pojęcia co to moze byc. |
Autor: | STax [ 09 Lut 2012, 12:57 ] |
nickoo, może to kwestia jakości nagrzewnicy jak to w innym temacie było wspomniane? |
Autor: | nickoo [ 09 Lut 2012, 13:08 ] |
właśnie jest to chyba jedyne sensowna wytłumaczenie bo w moim przypadku wymieniłem kompletnie wszystko i lipa |
Autor: | maciekz89 [ 09 Lut 2012, 13:21 ] |
U mnie na 100% klapka. chyba ze przy nagrzewnicy jest jakas uszczelka |
Autor: | piter123321 [ 09 Lut 2012, 15:58 ] |
Panowie. dzisiaj jest cieplej. około -9 i przy zasłoniętej chłodnicy auto od razu dużo szybciej się nagrzało i dogrzało sie nwet do optymalnej temp. pozniej juz bylo ciepło. w miare. nawet na LPG. termostat? |
Autor: | smuk [ 09 Lut 2012, 19:02 ] |
piter na to wygląda. Zablokował się otwarty [duży obieg]. Możesz go sprawdzić, wrzucając go do zimnej wody i postawić na ogniu. Jeśli chwilę przed zagotowaniem wody się otworzy, to jest sprawny. Ja mam z kolei inne pytanko na temat ogrzewania. Auto szybciutko się nagrzewa do prawidłowej temperatury, układ chłodzenia sprawny, odpowietrzony, płynu jest odpowiednia ilość, żadnych wycieków itp itd. A sprawa wygląda tak, jak ustawię pokrętło od kierunku ogrzewania na skrajną, lewą pozycję [nawiew po bokach deski rozdzielczej]albo na środek [pokrętło w pozycji pionowej], to ze środkowego oraz prawego od strony pasażera wylotu leci gorące powietrze, natomiast od strony kierowcy zimne, mimo temperatury ustawionej na max. Dopiero na 3 biegu dmuchawy czuć coś ciepłego. Zauważyłem, że jak ostrzej skręcam to zjawisko się nasila [albo leci jeszcze zimniejsze, albo gorące]. Co to może być ? |
Autor: | STax [ 09 Lut 2012, 19:36 ] |
smuk napisał(a): A sprawa wygląda tak, jak ustawię pokrętło od kierunku ogrzewania na skrajną, lewą pozycję [nawiew po bokach deski rozdzielczej]albo na środek [pokrętło w pozycji pionowej], to ze środkowego oraz prawego od strony pasażera wylotu leci gorące powietrze, natomiast od strony kierowcy zimne, mimo temperatury ustawionej na max. O, to u mnie jest coś podobnego, z tego nawiewu od strony kierowcy może nie zimne, ale odczuwalnie chłodniejsze powietrze leci niż z pozostałych. Niby powietrze ma tam dłuższą drogę do pokonania, ale nie powinno być takiej różnicy... |
Autor: | nickoo [ 09 Lut 2012, 19:45 ] |
gumka dobrze założona |
Autor: | smuk [ 09 Lut 2012, 20:21 ] |
nickoo napisał(a): gumka dobrze założona Jaka gumka, nie czaje? |
Autor: | nickoo [ 09 Lut 2012, 21:03 ] |
na kratke nawiewu |
Autor: | maciekz89 [ 16 Lut 2012, 12:25 ] |
Ja tez nie wiem z gumkami. Ale czy ktos moglby powiedziec czy przy klapce od sterowania temp. powietrza jest jakas uszczelka. Moja kropka miala przedmuch, ciagle zapowietrzala sie. Poszla uszczelka pod glowica. Jutro bede raczej miec zrobiony samochod. Potem zostanie mi tylko wszystko rozebrac i patrzec z klapka i uszczelkami |
Autor: | STax [ 16 Lut 2012, 12:29 ] |
maciekz89, nawiew nie ma nic wspólnego z układem chłodzenia poza nagrzewnicą. |
Autor: | maciekz89 [ 16 Lut 2012, 12:35 ] |
Wiem, ale ostatnio mi ogrzewanie przepadlo wlasnie przez ta uszczelke pod glowica, bo sie ciagle zapowietrzal. Z tym ze moj problem jest gdzie indziej, bo wczesniej grzalo, tylko za slabo |
Autor: | piter123321 [ 23 Lut 2012, 12:31 ] |
Witam. Zmieniłem dzisaj termostart. Ogrzewanie to niebo a ziemia;) bez porównania lepiej grzeje. owszem nagrzewnica jest ciut przytkana chyba bo na 3 i 4 biegu grzeje gorzej. ale jest duzo lepiej. więc w moim przypadku to termostat. |
Autor: | maciekz89 [ 26 Wrz 2012, 12:24 ] |
Wczoraj skończyłem wymiane sterowania nawiewem. Zmieniłem klapki sterowania (całą tą obudowę nagrzewnicy). Nagrzewnica została ta sama, bo wygląda jak nówka. Dodatkowo zmieniłem uszczelki na nagrzewnicy (to chyba była główna przyczyna braku ogrzewania zimą). Teraz nareszcie grzeje normalnie. Ciekawe jak będzie zimą. Teraz byłbym w stanie zmienić nagrzewnicę w kilka godzin |
Autor: | BartoszLuKasiu [ 14 Sty 2013, 23:50 ] | ||
Temat postu: | Re: OGRZEWANIE | ||
Witam Serdecznie. (mój pierwszy post) Użyczyłem po zmarłym dziadku Punto I, 1.2, 60 KM, skrzynia automatyczna. Mama jeżdżąca nim obecnie narzekała na słabe ogrzewanie. Co zrobiłem? - Zasłoniłem chłodnicę kartonem. - Założyłem elastyczną rurkę łącząc od ,,osłony termicznej na wyjściu rur z cylindrów do wydechu" do plastikowej puszki pod którą znajduje się filtr powietrza. Sytuacja się trochę poprawiła. Jadąc z DDZ do DW (60km) ze średnią prędkością 80km/h uzyskałem temp: (patrz zdjęcie). Uważam, że podczas godzinnej jazdy wskaźnik temperatury powinien znajdować się pomiędzy dwoma kreskami- w połowie skali.... Co Wy użytkownicy uważacie? Stojąc w korkach wrocławskich, temperatura silnika osiąga magiczne ,,dwie kreski'', załącza wiatrak chłodnicy. Jest przyjemnie ciepło w kabinie tak jak powinno być. Jadąc do pracy oddalonej o 16km, rano o godz. 6:00 (bez korków), temperatura dobija do tego samego miejsca jak na zdjęciu poniżej... W kabinie nieprzyjemnie jeśli chodzi o temp.... Czy mam zacząć szukać problemu typu: odpowietrzanie układu chłodniczego, uszkodzony termostat, niesprawna nagrzewnica??? Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Autor: | smuk [ 14 Sty 2013, 23:59 ] |
W nie których punto to jest poprawna temp.pracy silnika. W połowie skali włącza sie wentylator.man tak od zawsze i wszystko jest ok, auto grzeje jak szalone po kilku kilometrach w obecne mrozy. |
Autor: | wojtass18 [ 15 Sty 2013, 00:09 ] |
maciekz89 napisał(a): Co zrobiłem? - Zasłoniłem chłodnicę kartonem. to nic nie daje poza możliwością przegrzania silnika |
Autor: | bunczu [ 15 Sty 2013, 01:10 ] |
smuk napisał(a): W nie których punto to jest poprawna temp.pracy silnika. W połowie skali włącza sie wentylator.man tak od zawsze i wszystko jest ok, auto grzeje jak szalone po kilku kilometrach w obecne mrozy. Dodam od siebie, że po wymianie chłodnicy, a później nagrzewnicy, u mnie wystarczy kilkuminutowe odśnieżenie auta rano/wieczorem i po wejściu do kabiny już mam mocno ciepłe powietrze, a za chwilę wręcz bardzo gorące i to na odcinkach rzędu 4 km. Nie zasłaniałem chłodnicy kartonem, a nagrzewnica to oryginał. |
Autor: | czech22 [ 15 Sty 2013, 01:14 ] |
BartoszLuKasiu, jak temp dżwiga się max do pozycji jak na zdjeciu, to masz na pewno uszkodzony termostat. Wskażnik powinien być powyżej pierwszej pojedyńczej kreseczki. Jeżeli w połowie skali załącza się wentylator, to tak jest prawidłowo. Trochę sam kombinujesz, więc termostat również sam wymienisz. Bardzo proste. |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
