Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 12 posty(ów) ] |
Lutek19 |
#706233 Wysłany:
19 Gru 2013, 20:47; Temat postu: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Witam. W moim kropku od jakiegos czasu zaczęło strzelać w filter powietrza przy dodawaniu gazu lub jak przyśpiesza z wolnych obrotów. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku, gdy jest zimny silnik i parownik to nie ma problemu. Regulowałem śrubą na parowniku i na wężu dolotowym do gaźnika lecz nic nie dawało oprócz zamulania lub gaśnięcia . Parownik Landi LS98. Czy to może byc wina przebiegu i parownik nadaje sie do regeneracji czy może brak mojej wiedzy na temat regulacji ?
Angry_Us3r |
#706240 Wysłany:
19 Gru 2013, 21:16; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Lutek19 napisał(a): Parownik Landi LS98. Czy to może byc wina przebiegu i parownik nadaje sie do regeneracji czy może brak mojej wiedzy na temat regulacji ? To + to. Zajechany parownik wyregulować to sztuka
Lutek19 |
#706248 Wysłany:
20 Gru 2013, 15:37; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
no dodam że upuściłem ten olej z parownika tą dolną śrubką i 100 ml było go .
[ Dodano: 20 Gru 2013 15: ]
wiec co doradzicie ? regeneracja ?
karol1994 |
#707099 Wysłany:
24 Gru 2013, 13:16; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Rozmawiałem ze znajomym gazownikiem, bo u mnie też szwankuje reduktor. Powiedział mi żebym się nie bawił w regenerację tylko go wymienił. U mnie instalacja ma 8 lat z haczykiem i poza tym jak sprawdziłem mój reduktor jest za duży, bo do mocy bagatela 136KM! Też mi strzela i szarpie na rozgrzanym, ale wczoraj udało mi się go trochę wyregulować i jest poprawa, ale i tak czeka mnie wymiana. Ile lat ma Twoja instalacja? Bo jak jest w miarę świeża to możesz go zregenerować, chyba że w podobnym wieku do mojej to też bym Ci zalecał wymianę reduktora
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
lukk |
#707544 Wysłany:
27 Gru 2013, 13:13; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Gazownik Ci tak powiedział bo dla niego to za dużo zachodu z regeneracją. Co niby ma być w tym Twoim nieświeżego ? Blaszana obudowa się zestarzała ?
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
bunczu |
#707557 Wysłany:
27 Gru 2013, 13:52; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
lukk napisał(a): Gazownik Ci tak powiedział bo dla niego to za dużo zachodu z regeneracją. Co niby ma być w tym Twoim nieświeżego ? Blaszana obudowa się zestarzała ? Z tego co mi mówiono, w tych urządzeniach są gumowe membrany, zaworki, które potrafią się z czasem uszkodzić.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
lukk |
#707558 Wysłany:
27 Gru 2013, 13:55; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Masz racje bunczu, kupuje się zestaw do regeneracji reduktora w którym są wszystkie potrzebne i zużywające się elementy tego urządzenie i nie kosztuje on więcej niż 50zł z wysyłką.
Angry_Us3r |
#707571 Wysłany:
27 Gru 2013, 15:08; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
lukk, Tak, tak, tylko nawet oryginalne komplety to szajs i potrafią się wysypywać po 8-10 tysiącach, nie mówiąc tu o nerwach związanych z rozbieraniem tego ustrojstwa, strzeli Ci gdzieś sprężyna w kąt warsztatu i masz po zabawie. A ja nie mówię o sprężynce wielkości nawet takiej od długopisu.
karol1994 |
#707743 Wysłany:
28 Gru 2013, 11:14; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Imię: Karol
Angry_Us3r napisał(a): lukk, Tak, tak, tylko nawet oryginalne komplety to szajs i potrafią się wysypywać po 8-10 tysiącach, nie mówiąc tu o nerwach związanych z rozbieraniem tego ustrojstwa, strzeli Ci gdzieś sprężyna w kąt warsztatu i masz po zabawie. A ja nie mówię o sprężynce wielkości nawet takiej od długopisu. Dokładnie, właśnie to miałem na myśli. Czytałem na różnych forach, że zestawy naprawcze reduktorów nie mają zbyt długiej żywotności. A w moim Kropasie reduktor jest styrany i czas najwyższy go wymienić. Poza tym, byłem u trzech gazowników, to gdy usłyszałem cenę regeneracji reduktora wraz z częściami to w tej cenie mam nowy reduktor. Jak myślicie do intalki BRC podejdzie reduktor firmy Tomasetto?
Angry_Us3r |
#707749 Wysłany:
28 Gru 2013, 11:41; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
karol1994, Ważna jest tylko wydajność do KM oraz żeby był do podciśnieniowej instalacji lub sekwencyjnej, zależy jaką masz. Nigdy na odwrót. AGC też robi tanie i dobre parowniki. No i krokowiec będzie do tego na wężu od fazy lotnej gazu, a nie wbudowany w parownik, jak masz w BRC, do zrobienia.
karol1994 |
#707791 Wysłany:
28 Gru 2013, 14:56; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Imię: Karol
Angry_Us3r napisał(a): karol1994, Ważna jest tylko wydajność do KM oraz żeby był do podciśnieniowej instalacji lub sekwencyjnej, zależy jaką masz. Nigdy na odwrót. AGC też robi tanie i dobre parowniki. No i krokowiec będzie do tego na wężu od fazy lotnej gazu, a nie wbudowany w parownik, jak masz w BRC, do zrobienia. Mam podciśnieniową instalację, bodajże II generacji.
lukk |
#707801 Wysłany:
28 Gru 2013, 16:10; Temat postu: Re: Strzela na LPG przy rozgrzanym silniku |
Kup sobie reduktor Lovato.
[ 12 posty(ów) ] |
