Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #704220 Wysłany: 08 Gru 2013, 00:17;
 Temat postu: Problemy z licznikami
Witam , Mam Do Was Pytanie odnosnie Punto I .Nie wiem czy trafiłem na Odpowiedni dział ,Jesli nie .Przepraszam.. Jaka moze Byc przyczyna w Puncie 1.2 Sx 75 Ze Gdy mam Pełny bak paliwa a wskazówka pomiaru jest na połowie i zniża sie dopiero jak zaczne spalac od połowy baka i Jest tez obok drugi problem Ze przy okresowym pomiarze km przejechanym gdy dojdzie do około 40 km i po kilku kilometrach dalej robi sie 600 ::) 2 przyczyny na desce rodzielczej są i nie wiem co z nimi zrobic .Jakies sugestie ? I Ewentualne wskazówki co do zrobienia,Dziekuje
 Post #704233 Wysłany: 08 Gru 2013, 07:35;
 Temat postu: Re: Problemy z licznikami
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Jeśli chodzi o wskazania poziomu paliwa, ja bym obstawiał czujnik w zbiorniku, być może się zawiesił. W swoim Kropku wyjmowałem wczoraj pompę paliwa z w/w wskaźnikiem. Przy montażu musiałem zahaczyć czujnikiem, bo wskazówka stoi na 3/4 skali, a powinna na 1/4 być :? A odnośnie nabijanych kilometrów to myślę, że może być wina bębenka okresowego licznika kilometrów :wink:
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #704239 Wysłany: 08 Gru 2013, 09:48;
Co z tym bebenkiem można zrobić?bo u mnie np km wskakują momentalnie :)
 Post #704277 Wysłany: 08 Gru 2013, 14:49;
a ten bebenek to jak sprawdzic i ewentualnie zreperowac ?
 Post #704301 Wysłany: 08 Gru 2013, 17:26;
Imię: Karol
Chyba nie da się go już naprawić... Pozostaje jedynie wymiana, choć może ktoś z forum miał z tym styczność i rozbierał to.
Później Siena 98'
 Post #704368 Wysłany: 08 Gru 2013, 21:47;
Troche wygłupiłem sie z naprawami jakiegos bebenka ,oczywiscie interesowała by mnie wymiana ale gdzie co jak zrobic no i jak to sie fachowo nazywa a jakos mysle ze za pomocą ksiązki powinienem to jakos zrobic
 Post #704393 Wysłany: 08 Gru 2013, 23:07;
Imię: Karol
Sprawdzałem na alledrogo, to ceny kompletnych zegarów są niższe niż samej tarczy prędkościomierza z bębenkami liczników kilometrów. Także radziłbym kupić kompletne zegary i przełożyć całość, bądź też sam prędkościomierz :)
Później Siena 98'
 Post #704441 Wysłany: 09 Gru 2013, 09:53;
I Tak tez zrobie.Dziekuje za pomoc .Pozdrawiam.Zamykam temat
